เก่า 31-07-2013, 21:13   #1
ChiLL_ChiLL
รูปส่วนตัว ChiLL_ChiLL
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: Volvo Estate
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
คะแนน: 0 ChiLL_ChiLL is on a distinguished road
Question การวัดค่า O2 Sensor
เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องระบบไฟหรือ ระบบอิเลกทรอนิกส์เลย จึงขอสอบถามการทดสอบว่า o2 sensor แบบ 4 สาย ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ (สำหรับการไปเลือกซื้อที่เชียงกง) โดยใช้ Multimeter วัดค่าความต้านทาน วัดที่ 2 ขั้วนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1098020_276960065780324_301711616_n.jpg (34.6 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ChiLL_ChiLL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2013, 06:22   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ใช่ครับ
Suvarnabhumi zone
borancar (01-08-2013), ChiLL_ChiLL (01-08-2013)
เก่า 01-08-2013, 08:02   #3
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
ใช่ครับ
เบื้องต้นคือดูแค่ว่ามีค่าความต้านทานขึ้นก็ถือว่าโอ เคแล้วใช้ไหมครับ
The Following User Says Thank You to ChiLL_ChiLL For This Useful Post:
lekza (05-08-2013)
เก่า 01-08-2013, 13:16   #4
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ChiLL_ChiLL อ่านกระทู้
มิเตอร์ผมใช้แบบดังปี๊ปๆง่ายดีมันวัดแค่ขาดหรือไม่ขา ดแต่ไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์ซะทีเดียวครับผม
Suvarnabhumi zone
เก่า 01-08-2013, 19:56   #5
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
Smile
ลองวัดค่าความต้านทานตามด้านบนแล้วได้ประมาณ 14 โอห์มครับ
ลองเสิร์จในกระทู้เก่าๆดูน้ามูนเคยบอกให้ลองวัดค่าที ่กล่อง Dialogis ที่ขั้ว ox1 กับ E1 งบผมลองแล้วได้ค่าแค่ 0.07 v. ตามภาพ แบบนี้แสดงว่าเซ็นเซอร์เสียใช่ไหมครับ แต่ที่ไม่ขึ้นโค้ด 21 เพราะตัวฮีทเตอร์ไม่ขาดใช่ไหมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 20130801_192503.jpg (84.6 KB, ดาวน์โหลด 344 ครั้ง)
mikki (11-10-2013)
เก่า 04-08-2013, 09:23   #6
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
เงียบจังเลยครับ
จาก REP บนที่เดาเองว่าเซนเซอร์น่าจะเสีย เมื่อวานจึงไปเซียงกงหามาอีกตัว เด็กที่ร้านถอดมาจากเครื่องที่ดูสภาพดี ลองวัดค่าความต้านทานแล้วขึ้นประมาณ 14 โอห์ม ซึ่งน่าจะไม่เสีย
กลับมาลองเปลั่ยน ออกไปวิ่งและวัดค่า ที่กล่อง DIAG ค่าออกมาปวดหัวอีก 0.03 V
ชนิดของไฟล์: jpg P8041940.jpg (83.3 KB, ดาวน์โหลด 308 ครั้ง)
mikki (11-10-2013)
เก่า 04-08-2013, 09:37   #7
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
หลังจากหายปวดหัวพักนึง คิดเอาเองว่าสายที่เข้าจากเซนเซอร์ไป diag อาจมีปัญหาประกอบกับไปเจอบทความที่แนะนำว่าให้ลองวัด ค่าจากตัวเซนเซอร์ จึงทำการทดลองโดยต่อมิเตอร์เข้ากับสายสัญญาณที่ออกมา จากเซนเซอร์
วัดค่าออกมา 0.03 V เท่ากับที่กล่อง diag
กลับมาปวดหัวต่อครับ เพราะค่าที่ออกมามันควรจะวิ่งอยู่ระหว่าง 0.1-0.9 V แต่นี่ เซนเซอร์ O2 ที่ผมมีอยู่ทั้งหมด 3 ตัว บอกค่านิ่งๆ ตัวแรก 0.02 V ตัวที่สอง 0.07v และตัวนี้ที่ 0.03 V
ชนิดของไฟล์: jpg P8041939.jpg (81.6 KB, ดาวน์โหลด 307 ครั้ง)
mikki (11-10-2013)
เก่า 04-08-2013, 09:55   #8
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
ผมจะทำยังไงต่อไปดีครับ
สาเหตุเป็นเพราะเซนเซอร์เสียจริงๆหรือ (อาการกินน้ำมันมาก 3-4 โล/ลิตร ,กลิ่นไอเสียเหม็นหนามาก, รถไม่ได้ใช้แก้ส) จะลองเบิกของใหม่ก็กลัวเป็นแบบเดิมอีก
จะยืมมาลองก็ไม่รู้จักใครเลย (ใครอยู่โซนงามวงศ์วาน ม. เกษตรฯ นนทบุรี พระราม7 บางกรวย บ้างครับ)
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-08-2013, 16:19   #9
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
แล้วกล่องสั่งจ่ายไฟไปให้ฮีทเตอร์เซ็นเซอร์หรือเปล่า ครับ วัดหรือยัง?
เก่า 05-08-2013, 16:48   #10
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
ไฟเข้าฮีทเตอร์วัดจากปลั๊กตอนติดเครื่อง ได้ประมาณ 13v. ครับ
เก่า 06-08-2013, 07:49   #11
cysc2007
กระทู้: 149
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแจ็คพ็อทเจอเซ็นเซอร์เสียทั้งสาม ตัว
คงต้องตัดใจใช้ของใหม่แล้วหละครับ
เก่า 06-08-2013, 08:07   #12
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
เมื่อคืนกลับถึงบ้าน ถอดมาวัดค่านอกรถทั้งสามตัวเลยครับ โดยต่อไฟ 12V จากเครื่องแปลงไฟ เข้าสาย Heater ทิ้งไว้ซักพักตัวเซนเซอร์ร้อนขึ้นจนได้ที่ วัดค่าจากสายสัญญาณ ปรากฎว่า ได้ค่าออกมาน้อยกว่าที่ได้จากตอนวัดในรถเล็กน้อย
สรุปเลยว่าแจ๊คพ๊อตเหมือนที่พี่ cysc2007 ว่าครับ
งวดนี้คงตัดใจเบิกใหม่ครับ
(คิดว่าอาการน้ำมันหนาสุดๆ ที่ไล่แก้ตั้งแต่กล่อง ECU จนถึงเกือบจะยกหัวฉีดแล้ว น่าจะหาย แล้วจะมาอัพเดทอีกครั้งครับ)
เก่า 09-10-2013, 12:26   #13
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
อัพเดทกันหน่อยครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมางานยุ่งมากมาย ทำจนลืมไปแล้ว ตอนนี้เจอปัญหาอีก เลยว่าจะกลับมาเล่าให้ฟังและรบกวนพี่ๆอีกครั้งครับ
หลังจากที่มั่นใจว่า O2 เสียแน่นอน คราวนี้กัดฟันซื้อของใหม่แน่ ลองหาข้อมูลจากหลายๆที่
- ของศูนย์ สู้ราคาไม่ไหว ตัดไปเลย
- ของแท้ร้าน ลองหาจากหลายๆที่ ไม่เจอ Part No. เดียวกัน เลยไม่กล้าซื้อครับ (ราคาประมาณ 3,xxx ++)
- ของเทียบ หาข้อมูลไปเจอในเว็ปที่ขาย sensor แบบ universal เลยลองเข้าไปดู ตอนซื้อถอดของเดิมไปเทียบด้วยครับ มันมีหลายแบบ สายสัญญาณก็มีตั้งแต่ 1 เส้น จนถึง 5 เส้น ผมได้มาเป็นของ NTK (บ.เดียวกับหัวเทียน NGK) ราคาประมาณ ไม่เกิน 2 พันบาท
ก็สรุปได้ว่าเอาอันนี้ครับ
เก่า 09-10-2013, 12:32   #14
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
แกะกล่องมา ในกล่องมีแค่ตัว sensor ที่ีมีสายด้วนๆ , คู่มือพับๆ 1 อัน แคล์มและท่อหดอย่างละ 4 อัน
ที่เราต้องทำคือ การตัด-ต่อสาย เพื่อให้ใช้กับปลั๊กอันเดิมได้ **โดยให้ แคล์มที่ให้มา ห้ามบัดกรีเด็ดขาดนะครับ**
ตัดต่อไปเรื่อยๆ ตามคู่มือ ใส่ท่อหดให้เรียบร้อย (ตรงนี้ไม่ได้ถ่ายมาเพราะทำตอนมืด ก่อนนอน)
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20131009_084833re.jpg (34.5 KB, ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
เก่า 09-10-2013, 12:40   #15
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ของผมติดรถมาวัดได้ค่า7โอมครับ 2jโบ ค่าโวลขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง โค๊ดไม่ขึ้นนะครับ เปลี่ยนแบบ4สายเข้าแทนวัดได้14 โอม(มาตราฐานบอก 11-16โอม) ผลเดินเบาลดลง ค่าโวลต่อตรง ขึ้นปกติวิ่ง0.xx-0.9
เก่า 09-10-2013, 12:45   #16
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
หลังจากทำเสร็จเรียบร้อย ก่อนใส่ไม่ลืมที่จะเทสค่านอกตัวรถก่อน ก็เหมือนเดิมครับจับต่อกับเครื่องแปลงไฟ วัดค่า ออกมามี โวล์ท ขึ้นละ แสดงว่าน่าจะใช้ได้
ก็จับใส่แทนของเดิมเลย
ใส่ปุ๊บผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนทันทีเลย
- เครื่องนิ่งขึ้นมาก
- กลิ่นไอเสียที่ฉุนมากๆ บางลง
- ไอเสียออกมาน้อยลง
ลองออกวิ่ง
- อันตราเร่งตีนต้นดีขึ้นมาก กดมาๆ
- คิ๊กดาวน์ไม่วอดแล้ว
- อัตราการกินน้ำมันดีขึ้น จากเดิม 3 กม./ลิตร มาอยู่ที่ 5 กม./ลิตร ในเมือง (อันนี้รับได้ เพราะ civic fd ที่ใช้อยู่ ทางเดียวกันนี้วิ่งได้ 7 กม./ลิตร)
ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ (ตั้งแต่เดือน ส.ค. นะ )
แต่ปัญหาคือ วันนี้นึกครึ้ม จับมัลติมิเตอร์มาวัดค่าที่กล่อง diag (ไม่มี OBD ฮะ) จิ้มไปเรื่อยปกติดี จนถึง Ox1 ปรากฏว่า ค่านิ่งสนิทที่ 0.03 .... ลองเชคโค๊ดอีกรอบ ก็ปกติดี ...
ภาพเดจาวูลอยมา...งานเข้าอีกแล้วสิเนี่ย
เก่า 09-10-2013, 12:47   #17
ChiLL_ChiLL
Engine Type: 1JZ-GE
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
ค่าปกติจะวิ่งขึ้นลง 0.1-0.9 โวล์ทครับ อันนั้นถือว่าปกติดีครับ
สอบถามเกี่ยวกับการตั้ง sensor ลิ้นปีกผีเสื้อ e34Neba ClubJZ! Useful Information 4 22-01-2010 10:14
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ HS8KPG ClubJZ! Useful Information 8 29-09-2007 08:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:52
