เก่า 23-06-2008, 07:44   #1
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
Unhappy เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ออโต้ ติดแก็สแล้วความร้อนขึ้นครับ
รถผมเครื่อง 1JZ-GE ฝาดำ ออโต้ ได้ติดตั้งแก็สแล้ว ความร้อนหม้อน้ำขึ้นจะฮีท เลยนะครับ จะแก้ไขได้ยังงั้ยครับ หม้อน้ำผมแบบสองช่อง ทำงานพร้อมกัน พัดลมแอร์ด้านหน้าเครื่อง 1 พัดลมครับ ตอนนี้ความร้อนขึ้นเอามากๆเลยครับ จะมีวิธีแก้ไขได้มั้ยครับ รถ E34 ครับ แล้ววาว์ลน้ำ หรือ ตราน้ำต้องดูด้วยมั้ย เครื่อง 1 JZ-GE ฝาดำ อยู่ตรงไหนครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 19:36   #2
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ปวดหัวครับตอนนี้ กลัวเรื่องพังครับ ใครพอช่วยแนะนำหน่อยนะครับผม
เก่า 24-06-2008, 00:06   #3
wut vigo jz
คะแนน: 0 wut vigo jz is on a distinguished road
หม้อน้ำเล็กไปรึเปล่าครับ ของผมตอนแรกไม่เปลี่ยนหม้อน้ำ ฮีตจนหม้อน้ำแตกเลยอ่ะ เปลี่ยนปุ๊บหายเลยครับ
wut vigo jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 07:00   #4
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wut vigo jz อ่านกระทู้
ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำนะครับ หม้อน้ำผมก็สองช่องแล้วนะครับ แต่พักลมทำงานพร้อมกันเลยครับ หยุดก้หยุดพร้อมกันครับ แล้วของคุณwut vigo jz..เปลื่ยนใช้อหม้อน้ำแบบไหนครับผม
เก่า 24-06-2008, 07:27   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต๋องE34-JZ-GE อ่านกระทู้
ลองไล่ระบบน้ำให้เต็มระบบก่อนน่ะครับ แล้วลองถอดวาล์วน้ำออกก่อน ครับ แล้วสังเกตุว่ามันยังความร้อนขึ้นหรือเปล่าน่ะครับ ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าวาล์วน้ำอาจจะเริ่มเสื่อมครับ
เก่า 24-06-2008, 12:31   #6
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ขอบครับคุณเค..ที่ช่วยแนะนำครับผม พอดีผมให้ช่างเค่าเช็คดูแล้ว
รถผมความร้อนขึ้น แล้วเอาไปให้ช่างเครื่องถอดหม้อน้ำ แล้วดูวาว์วน้ำ ช่างบอกว่า วาว์ลน้ำไม่มีเป็นไปได้มั้ยครับ ใครๆก็บอกว่าให้ลองเช็ควาว์วน้ำดู แต่ปรากฎว่าวาว์ลน้ำเครื่อง 1j ผมไม่มีอ่ะครับ เป็นงงง...แต่หม้อน้ำผมซึมขอบประมาณ 2-3 ที่ครับ จะเกี่ยวกับความร้อนขึ้นมั้ยครับ แต่กระป๋องน้ำพักผทก็ปกติครับ
เก่า 24-06-2008, 12:42   #7
kene
รูปส่วนตัว kene
Car Brand: mtx 4 doors
Engine Type: 1JZ-GE + LPG
ที่อยู่: ศาลายา
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kene is on a distinguished road
มารอคำตอบด้วยคนครับ รู้ไว้ใช่ว่า...ใส่บ่าแบกหาม
kene is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 14:52   #8
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 17 toei is on a distinguished road
เคยมีผู้รู้บอกว่า ถ้าไม่มีวาวน้ำความร้อนอาจขึ้นสูงได้ ทั้งนี้เนื่องจากนำในระบบไหลผ่านหม้อน้ำเร็วเกินไป.. .ทำให้ไม่ผ่านการระบายความร้อนที่หม้อน้ำ...ทำให้ควา มร้อนสะสมมีมากจนเข็มความร้อนขึ้น...ประมาณว่าน้ำจะต ้องมาถ่ายเถความร้อนออกที่หม้อน้ำ...โดยพัดลมน่ะคับ. ..ทีนี้ถ้าไม่มีวาวน้ำคอยควบคุม...น้ำจะไหลผ่านโดยสะ ดวกรวดเร็วจนไม่มีการระบายความร้อน...ประมาณนี้ล่ะคร ับ..
เก่า 25-06-2008, 15:37   #9
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
Unhappy -
ผมไปเอารถมาแล้วครับ แต่ความร้อนผมวิ่งอยู่ปนะมาณ90-93 ครับ แต่ทำมัยตอนติดไฟแดง ความร้อนขึ้นไปที่ 100 องศาเลยล่ะครับ โทรไปคุยกับช่างเค้าก้บอกว่า ทำให้ทุกอย่างแล้วเช่น ซ่อมหม้อน้ำที่รั่ว แล้วก็ล้างหม้อน้ำด้วย เปลื่ยนฝาหม้อน้ำอีกต่างหากครับของใหม่ๆเลย แล้วทำมัยความร้อนยังขึ้นอยู่อีกล่ะครับ จะเกี่ยวกับวาว์ลน้ำไม่มีหรือป่าว ช่างบอกว่าถ้าไม่มีวาว์ลน้ำแล้ว จะดีกว่ามีวาว์ล ล่ะครับ แล้วยังงั้ยผมต้องทำอะไรเพิ่มครับ ให้ความร้อนลดลงครับ ใช้ชี้แนะ หน่อยนะครับผม ขอบคุณครับ
เก่า 26-06-2008, 07:19   #10
wut vigo jz
ของผมเปลี่ยนเป็น 2 ชั้น ทองเหลือง หัวเหล็กครับ ของคุณลองดูว่าพวกเซนเซอร์ขึ้นตรงรึเปล่าครับ ลองไปหาวัดความร้อนดีๆๆซักตัวมาต่อดูว่าเป็นยังไง เท่าทีคุณเล่ามามันน่าจะหายร้อนแล้วน่ะครับ ลองดูครับ เอาใจช่วย
เก่า 26-06-2008, 07:47   #11
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ขอบคุณนะครับที่ช่ยวแนะนำอีกนะครับ หม่อน้ำผมก้ซ่อมมาปกติแล้วครับ เซ็นเซอร์ ก๋ใช้ของเดิมๆครับ ผมก้ต่อเกจวัดความร้อนเพิ่มแล้วครับ เป็นของเกจเก็กดี้เอ็กซ์ ครับแต่ตอนนี้รถผม สรุปตอนนี้ความร้อนผมขึ้นอยู่ประมาณ 90-97 พอได้มั้ยครับกับเครื่อง 1JZ-GE ฝาดำ ออโต้ ติดแก็ส LPG ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 26-06-2008, 08:01   #12
chan625
คะแนน: 0 chan625 is on a distinguished road
เห็นด้วยคับแล้วก็ผมว่าเช็คปั้มนำด้วยก็ดีนะคับผมเคย เพลาปั้มนำขาดอะคับไม่รู้มันขาดได้ไงสงสัยมีอะไรในระ บบไปขัดปั้มน้ำปั้มผมขาดเลยเครื่องฮีตเลยคับลองดูละก ันช่วยกันออกความคิดเพื่อจะเป็นประโยชน์(((บางที่เส้ นผมมันบังภูเขางิ)))).....อิอิ
chan625 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2008, 08:52   #13
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chan625 อ่านกระทู้
ตอนนี้ความร้อนผมอยู่ที่ 90-98 ปกติมั้ยครับ
เก่า 27-06-2008, 10:59   #14
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 17 pomsena is on a distinguished road
ไม่น่าจะปกตินะครับ ผมเคยเจอปัญหาตอนวางเครื่องใหม่ ๆ ไล่ไปไล่มาเจอกับการต่อขั้วพัดลมผิด เป่าตัว ดูดตัว ตอนแรกหาไม่เจอเพราะพัดลมแอร์มันเป่าเข้ามาทำให้ไม่ร ู้ว่าพัดลมหม้อน้ำ 2 ตัว มันหมุนคนละข้าง ปัจจุบันความร้อนอยู่ไม่เกินขีดกลาง
กระทู้เก่า
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17298
เก่า 27-06-2008, 23:22   #15
wut vigo jz
ของผมก็ขึ้นประมาณนี้และครับ ลองถ่ายน้ำออกดูครับอาจช่วยได้นีสนึง
เก่า 28-06-2008, 08:10   #16
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ขอบคุณครับ ถ่ายน้ำในหม้อน้ำหรือครับ พอดีผมซ่อมแล้ว ล้างหม้อน้ำไปแล้วนะครับ ถ่ายน้ำแบบไหนครับผม
เก่า 30-06-2008, 07:18   #17
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
up....ครับ
เก่า 30-06-2008, 22:08   #18
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 17 kkk is on a distinguished road
up....ครับ
- ผมเจโบใน e-34 เหมือนกันครับ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับ น่าจะเป็นหม้อน้ำเดิมครับ(ซื้อรถต่อจากพี่ชาย) เป็นพัดลมไฮโดลิก แต่เคยเจอกะตัวเองในเครื่อง2 เจ ฝาดำใน สตร้าด้า น่าจะเติมน้ำไม่เต็มระบบนะครับเพราะต้องค่อยๆ เติมครับในตอนเช้าก่อนstrat เครื่องจนกว่าจะน้ำไม่ลดครับ ถ้าไม่เติมตอนเช้าก็ strat จนเครื่องร้อนแล้วเปิดฝาหม้อน้ำแล้วเปิดเติมน้ำไปเรื ่อยๆ จนกว่าจะเต็มครับ กรณีหม้อน้ำไม่พอขับใช้งานธรรดาเครื่องน่าจะฮีตแล้วค รับ ผมว่าน่าจะเป็นแบบพี่ เคตอบครับ คือเติมน้ำไม่เต็มระบบครับ(เอาใจช่วยครับให้หายร้อน)
เก่า 01-07-2008, 07:35   #19
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
ผมขอบคุณนะครับ ที่ช่วยแนะนำอีกครับ เดี๋ยวงั้ยจะลองทำตามคำแนะนำมานะครับผม
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
รบกวนสอบถาม เครื่อง 2Jz-GE ฝาดำ แคร้งหน้า ไม่ทราบว่าอยู่ใน body รถรุ่นไหนอ่ะครับ overmind7 ClubJZ ! Talk 1 13-09-2013 09:21
จะติดตั้งแก็สเครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ออโต้ ครับ ต๋องE34-JZ-GE ClubJZ ! GAS 7 20-06-2008 00:24
เครื่อง 1 j ge ฝาดำ ใช้หม้อต้มธรรมดาได้มั๊ยครับ ampond ClubJZ ! GAS 6 17-06-2008 23:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:01
