เก่า 05-03-2008, 12:19   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ชาร์ปละลาย
- แถวบ้านผม(จ.เลย) รถกระบะหลายคันวางเครื่อง เจ วีวีไม่โบ แล้วชาร์ปละลายติดแก็สแบบหัวฉีด พอได้ยินข่าวมาเริ่มกลัวๆ เข้าแล้วครับ พี่ๆ พอสันนิฐานได้หรือเปล่าครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ลูกส ูบไม่ติดครับ ที่ผมกับพี่ชายลองคิดๆ น่าจะเกิดจาก
1. ช่างที่วางเครื่องเอาน้ำมันเครื่องเกรดต่ำใส่
2. พี่ชายเข้าบอกว่าเราเอาน้ำเลี้ยงหม้อต้มจากหลังสูบ6 แล้วเข้าเลยมันทำให้น้ำในเสื้อเเคร้งรอ้นเกิน
3. เครื่องที่เอามาวางมันค่อนข้างจะเน่า เพราะดูจากข้างนอกดูมันเก่าๆ ยังไงไม่รู้
ตอนนี้ 3คัน เข้าไปแล้ววางแบบหัวฉีดทั้งหมดครับยังไง ช่วยแจ้งหน่อยครับว่ามันเกิดจากสาเหตุใดหรือท่านใดเค ยเจอเเบบนี้แจ้งด้วยครับ เผื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้กับตัวเอง
เก่า 05-03-2008, 14:31   #2
kom_blacke30
รูปส่วนตัว kom_blacke30
กระทู้: 23
คะแนน: 0 kom_blacke30 is on a distinguished road
ผมวางตัวนี้ใน e30 ใช้งานวิ่งต่างจังหวัดบ่อย
น้ำเลี้ยงหม้อต้มมาจากหลังสูบหกเหมือนกันก็ไม่เป็นไร นะครับ
kom_blacke30 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kom_blacke30 For This Useful Post:
เก่า 05-03-2008, 16:28   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันแต่นี้ พังไป 3 ผมเลยเสี้ยวซะแล้ว แต่พอดีของผมเป็น 2เจ ไม่วี ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
เก่า 05-03-2008, 20:29   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ชาปละลายน่าจะเกี่ยวกับ น้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำมันเครื่อง การแปลงแคร้งไม่ถูก ผักบัวอยู่สูง เป็นต้น.
อีกอย่างก็ เครื่องพังมาแล้ววววววว.
The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post:
เก่า 05-03-2008, 21:25   #5
jordore
อายุ: 55
คะแนน: 0 jordore is on a distinguished road
แนะนำให้ไช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะ ห์100%เพราะทนความร้อนสูงยิ่งรถไช้แก๊สยิ่งตอ้งไช้อย ่างไว
jordore is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jordore For This Useful Post:
เก่า 06-03-2008, 01:04   #6
easy casting
รูปส่วนตัว easy casting
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
ผมเห็นด้วยกับคุณ Dittapong และ คุณ Jordore นะครับ เหตุผลดีครับ
The Following User Says Thank You to easy casting For This Useful Post:
เก่า 06-03-2008, 08:08   #7
เกิดจากช่างที่วางแหละครับ ทุบแคร้งบ้าง ปาดแคร้งบ้าง วางเครื่องแคร้งไม่ถูกกับบอดี้ติดคานก็ปาดและทุบ การเดินทางของน้ำมันเครื่องที่ไปหล่อเลี้ยงไม่ 100% แถมยังเติมน้ำมันเครื่องได้น้อยอีก ผมเจอเป็น 10คัย เเล้วครับ ยังไงตรวจสอบกันบ้างนะครับ
เก่า 06-03-2008, 10:29   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ขอบคุณครับ ทุกคำตอบ คุณชายต้นด้วยครับ
เก่า 06-03-2008, 11:11   #9
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เห็นด้วยครับ นอกจากนี้แล้วตามความเห็นส่วนตัว อาจเกิดจาก
-สภาพภูมืประเทศที่ ต้องขึ้นเขา ทางชันระดับนำ้มันเครื่องขณะรถวิ่งอาจขาดเป็นบางจังห วะ ลีลา และต้องใช้ความเร็วและ รอบสูง ลากเกียร์ บ่อยๆ
-การใส่ใจของคนขับ เรื่องการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง คุณภาพ เกรด กรองนำ้มันเครื่อง
-อีกอย่าง ถ้าให้เดา คือรถติดแกส เวลาชักก้านนำ้มันเครื่องเเล้วเห็นว่านำ้มันเครื่องย ังไม่ดำ เลยไม่เปลี่ยนทั้งๆที่เลยเวลาการเปลี่ยนถ่ายไปนานแย้ ว
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 07-03-2008, 00:25   #10
tiger
Car Brand: TOYOTA TIGER
ที่อยู่: สี่แยกบางนา กรุงเทพ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tiger is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tiger
อาการชาร์ปละลายจะเป็นอย่างไรครับ ขอความรู้หน่อนครับ
tiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tiger For This Useful Post:
เก่า 07-03-2008, 06:44   #11
ใช่ครับ อย่างที่หลาย ๆ ท่านตอบก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันครับ ส่วนอาการจะเป็นอย่างไร จะมีเสียงดังที่เครื่องครับ ดังเหมือนเหล็กสีกันอ่ะครับ เครื่องเดินไม่นิ่ง วิ่งไม่ออก ฯลฯ อธิบายอาการยากครับ
เก่า 07-03-2008, 07:49   #12
รุ่งครับ
กระทู้: 26
คะแนน: 0 รุ่งครับ is on a distinguished road
ผมวาง 2เจมารู้สึกว่าร้านมันวางเอียงไปด้านหลังนิดนึงต่ำลง ไปประมาณ1นิ้ว ผมยังกลัวๆเหมือนกันเลย ไปซื้อพวกหัวเชื้อน้ำมันเครื่องพวกขวดละ 700-800 บาทมาใส่ พอมันไปเคลือบเครื่องทั้งหมดเเล้วคิดว่ามันคงช่วยหล่ อลื่นชิ้นส่วนต่างๆตามที่มันโฆษณาทำให้ผมดูไอ้พวกไม่ มีน้ำมันเครื่องก็ไม่เป็นไรอ่ะ และผมยังไม่เคยเจอปัญหานี้เพราะป้องกันไว้ก่อน(ตามคว ามคิดผมนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า)
รุ่งครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to รุ่งครับ For This Useful Post:
เก่า 11-12-2008, 21:56   #13
leomu
รูปส่วนตัว leomu
Car Brand: MAZDA
Engine Type: MZD 2.2
ที่อยู่: ลาดพร้าว
กระทู้: 1,031
คะแนน: 20 leomu is on a distinguished road
ใส่หัวเชื้อจะแย่กว่าเดิมในระยะยาวนะครับ บางคันนี่เป็นฝันร้ายเลยเพราะต้องรื้อทั้งเครื่องออก มาล้างใหม่ ความรู้สึกทางใจมันได้ครับ แต่โชคร้ายที่คนขายเหมือนเล่นปาหี่ ใช้น้ำมันสังเคราะห์ยี่ห้อดีๆดีกว่าครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ปตทกับน้ำมันเครื่องยี่ห้อละแวกบ้านเรานี้ที่มีแห ล่งขุดเจาะในทะเลไม่แนะนำครับเพราะแหล่งน้ำมันดิบไม่ ดี ไขมันจะแยกยาก
leomu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to leomu For This Useful Post:
เก่า 12-12-2008, 14:11   #14
artami
อายุ: 52
กระทู้: 13
คะแนน: 0 artami is on a distinguished road
เกี่ยวกับระบบน้ำมันนี่แหละครับท่าน
artami is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to artami For This Useful Post:
เก่า 13-12-2008, 06:59   #15
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- สรุปแล้วครับแต่ละคันปาดแคล้งทั้งนั้นครับ
เก่า 13-12-2008, 12:37   #16
นั้นงั้ยครับ เกือบ80% ต้องมีการปาดแคร้งก์กันอ่ะครับ แต่มันขึ้นอยู่กับการทำของร้านแต่ละร้านด้วยอ่ะครับ ว่าปาดแล้วมีการดัดและแต่งตัวฟักบัวหรือเปล่าเพื่อให ้มันจุ่มน้ำมันได้เหมือนเดิมอ่ะครับ ผมทำไปก็เยอะ ยังไม่เคยเจอปัญหานี้และก็ไม่ยากเจอปัญหานี้เหมือนกั นน่ะครับ ส่วนมากเวลารถเข้ามาที่ร้าน เราก็ดูหรือสำรวจแล้วบอกลูกค้าว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบ นี้ ต้องแก้ไขน่ะ อะไรประมาณนี้เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ทำมา นั้นมันผิดผลาดอะไรบ้างและจะเกิดปัญหาอะไรต่อ ซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ มันอยู่กับช่างที่ทำตั้งแต่ทีแรกอ่ะครับ
เก่า 19-12-2008, 13:47   #17
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
จากประสบการณ์เผื่อเป็นแนวทาง
ผมซื้อรถมือสองมา เช็คระดับน้ำมันเครื่องปกติไม่จากก้านวัด ไม่เคยขาด
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองทุก 10000 กม (เปลี่ยนเองน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์)
ใช้ไปเรื่อยๆ เครื่องช๊าปละลาย (ช่างฟังเสียงแล้วฟันธง)น่าจะมาจากน้ำมันเครื่องขาด: ( ก็งงอยู่เพราะเช็คตลอด
จาซ่อม กลัวได้ไม่คุ้มเสีย (กลัวทำเยอะเพราะรถเก่าแล้ว เครื่องรถเก๋ง 4a ซุป )
เปลี่ยนเครื่องใหม่
เอาเครื่องเก่ามารื้อเล่นๆ
ปรากฎว่า ถอดอ่างน้ำมันเครื่องออกมา ที่ก้นอ่างเป็นคราบน้ำมันเครื่องที่เป็นเมือกข้น และแข็ง
เป็นเนินตามความโค้งของฝักบัวและรูถ่ายน้ำมันเครื่อง
ทำให้เมื่อเราใช้รอบสูงเครื่องได้ดูดน้ำมันที่ใสไปหม ด เหลือแต่ที่เป็นโคลน ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำมันเครื่องขาด
ยังไงก็ถอดอ่างมาทำความสะอาดบ้างนะครับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:14
