	ไม่ลองโทรปรึกษา อาจารย์"Bjz"ดูล่ะครับน่าจะได้คำตอบเรื่องต่างๆของตั  วVVtiครับ มีอะไรสงสัยผมก็โทรถามครับ แต่ผมจะโทรไปกะว่าอาจารย์เค้าว่างจากงานประจำน่ะครับอ้างถึง:
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sitthinat  ขอบคุณมากครับที่ตอบ
ถ้าเป็น 5 เกียร์ก็สุดยอดเลยครับ น่าจะขับสนุกแน่ๆ
ของผม 4 เกียร์เองครับ
ส่วน Slow Pump สงสัยร้านให้มาผิดครับ ให้ Fuel Pump Control มาแทนครับ
เข้าใจว่ามันเป็นอุปกรณ์คนละตัวกันนะครับ ร้านให้กล่องมาน่ะถูกแล้วแต่คุณต้องไปหา "สโลว์ปั๊ม" มาใส่ร่วมด้วยครับและรูปร่างหน้าตาพี่แจ๊คเจโบเคยโพส  ให้ดูในกระทู้"วีโก้กินเจ"ครับแต่ติดที่ว่าผมจำไม่ได  ้สิครับว่าหน้าไหนยังไงถ้าอยากเห็นหน้าตาก็ลองค้นในก  ระทู้ดูครับ
ยังไม่เคยลองขับเครื่องตัวนี้เหมือนกันครับ ถ้าเกียร์ออโต้ ขับแล้วไม่อืด ขับสนุก ผมก็ไม่ชนเกียร์แล้วครับ อิอิ ขอลองก่อนนะครับ
ถ้าเอาแค่ขับสนุก ไม่อืด ไม่ได้เอาไปแข่งกับใครขับเกียร์ออโต้ก็เพียงพอแล้วคร  ับ ผมวางในกระบะแถมบรรทุกด้วยยังไม่รู้สึกว่าอืดนะครับ
ส่วนเรื่อง ABS รอผู้รู้อีกทีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแบ่งปันความรู้ครับ |
				__________________ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
 ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
