เก่า 05-06-2011, 15:17   #41
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คะแนน: 16 Kun553 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
ผมว่าคุณหมอติดใจฟิวเครื่องเทอร์โบเขาให้แล้ว ยังไงจะแข่งหรือไว้ใช้โมต่อผมว่า2jgteดีกว่าครับ ทำง่ายกว่า2jgtevvti แต่ก็ดีนะคุณหมอเวลามีคนไข้ป่วยได้แซดๆๆๆๆไปทันใจเลย ยังไงสะคุณหมอผมอยากเห็นงานแกรนปีหน้านะ volvo 2jzgteนะครับ แต่ก็น่าเสียดายนะuzของหมอก็ลงตัวดีนะแล้ววิ่งดีด้วย นะครับหรือจะจับuzเซ้ตโบ บูทสัก0.5ก่อน นี้ก็คนละเรื่องแล้วครับหมอ มาสนับสนุนความแรงครับ หรือยัดซุปเลยครับ
งบปประมาณยัดซุปเนี่ย ทำ2J 800-900ร้อยม้าเลยนะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 4 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (05-06-2011), chpattana (05-06-2011), NUM999 (05-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 05-06-2011, 19:03   #42
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 16 NUM999 is on a distinguished road
เล่าสู่กันฟังครับ ผมไปเชียงกงบางนามาเมื่อวาน ไปซื้ออะไหล่บางอย่าง ได้ข่าวว่า 2เจโบ ของขาด หายาก เลยถามราคา2เจโบวีวีดู 65000 ครับ ร้านปิ่นประธาน ซอย4
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
C220 (05-06-2011), chpattana (06-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 05-06-2011, 19:25   #43
b747400
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: 940
Engine Type: 2JZ-GTE STD
กระทู้: 22
คะแนน: 0 b747400 is on a distinguished road
ตอนนี้รถไม่ค่อยแรงแล้วคับ แต่เสียงเพราะมาก เพราะยิงสดออกท้ายเลย โล่งไปหน่อย ต้องเปลี่ยนเกียร์เองถึงจะพุ่งเหมือนเดิม ประกอบกับตีตู้เครื่องเสียง เปลี่ยนยาง และของอีกเต็มท้ายรถ
คงยังไม่ยกออกวางช่วงนี้หรอกคับ เก็บเงินก่อน
อีกอย่างไม่คิดซื้อคันใหม่ เพราะว่า รถเดิมถึงแม้จะหนัก ก็ได้เปรียบเรื่องความเซฟตี้ มากกว่าพวกเซฟ หรือ 200 แน่นอนคับ กลัวคับเวลาขับเร็วๆ
เรื่องยัดโบ เท่าที่ดูแนวทางไว้ ยังหาร้านถูกๆทำไม่ได้อะครับ มีแต่อู่ดังๆเท่านั้นเอง มีคนเคยทำน้อย ที่วางโบก็หายากด้วย ว่าแต่ 0.5 บาร์นี่ ไหวหรือคับพี่ป๊อป ไส้จะไม่ไหลก่อนหรือ
b747400 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to b747400 For This Useful Post:
เก่า 05-06-2011, 22:46   #44
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ b747400 อ่านกระทู้
ยังไม่ได้ใส่พักกลางอีกหรอหมอ^^ set bo นี่ถ้าทำเเบบเอาเเค่พอใช้ สุดท้ายเเล้วต้องทำเยอะทุกรายไปครับ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 3 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (06-06-2011), chpattana (06-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 06-06-2011, 23:59   #45
b747400
Car Brand: 940
กระทู้: 22
ใส่แล้วถอดแล้วครับ ไม่ปลื้มเสียงเลยถอด
รอเก็บเงินก้อนก่อนครับ อีกอย่างเข้า รพ เช้าออกเกือบเที่ยงคืน เหนื่อย
C220 (07-06-2011), chpattana (07-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 07-06-2011, 02:08   #46
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
งั้นคงต้องโดนFlowmasterเเล้วละครับ เสียงลั่นเเต่ไม่โล่ง^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
bmwsalapao (05-10-2014), C220 (07-06-2011), chpattana (07-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 11-06-2013, 21:38   #47
drcomputer
Car Brand: FORD RANGER 4x4
Engine Type: 2JZGTE TWINTURBO AUTO
ที่อยู่: JZ
คะแนน: 0 drcomputer is on a distinguished road
ผมใช้2เจโบคู่อยากหาเปลี่ยนเป็น 1uzvvti
เครื่อง สองเจโบคู่ แครงหลัง ออโต้ อินเตอร์ 3 นิ้ว อยากเปลี่ยนเป็น 1uz Vvti ครับ
สนใจ 0873746644
drcomputer is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2013, 11:57   #48
boy1jbo
รูปส่วนตัว boy1jbo
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: mazda ' ' fighter
Engine Type: 1jbo
ที่อยู่: บางกรวย-แคราย-บางคูวัด
กระทู้: 126
คะแนน: 13 boy1jbo is on a distinguished road
ผมเห็นด้วยครับกับกล่องf-conแล้วดันบูท1.2ครับ เครื่อง2jzgteมันต้องทำต่อครับถ้าเดิมๆๆฟิวในการดึงม ันสู้พวก1jzgteไม่ได้ 2jzgteมันดึงแบบไม่หนักมากแต่ต่อเนื่องครับ แต่ถ้ารถใหญ่อย่าง4ประตูเฟืองท้ายเล็กไปมันก็ไม่ดึงม ากนะครับ เพลอๆๆอาจไม่ดึงเท่ากระบะวาง uzแต่เฟืองท้ายลงตัวนะครับ ถ้ายังไม่แน่ใจอีกว่างๆมาลองนั่งรถผมก็ได้ครับกระบะ4 ประตูเหมือนกันครับ ดึงงายเงิบแต่เฟืองท้ายผม8.39นะครับ
อยากนั่งรถพี่ป๊อปมั่งอ่ะคับ คริคริ
boy1jbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2013, 08:27   #49
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 13 MAMOTO3 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
ว่าอะไรจะแรงกว่ากันถ้าวางในกระบะ4ประตู....มิได้มีเ จตนามาล่อเป้าใดๆทั้งสิ้นนะครับ ปัจจุบันผมใช้กระบะดีแม็ก4ประตูวางเครื่อง2เจโบ+แก๊ส หัสฉีด เครื่องเดิมๆสนิท ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลย ก็พอใจในความแรงอยู่..แต่เมื่อไม่นานมานี้ผมเอารถไปเ ปลี่ยนผ้าเบรคที่อยู่ที่รู้จักกัน อู่นี้รับวางเครื่องด้วย พอดีมีลูกค้ามารับรถดีแม็ก4ประตูวาง 1uz-fe ไม่ vvti ติดแก๊สหัวฉีดพร้อม ผมก็ดูด้วยความสนใจมาก เจ้าของอู่เลยยุให้ผมเอา2เจโบออกแล้ววาง 1uz-fe vvti หรือไม่ก็ 3uz-fe vvti เลย แรงมากๆเค้าว่างั้น ผมก็สนใจเหมือนกันเพราะ2เจโบของผมมันเดินเบาไม่นิ่ง ไม่รู้เป็นอะไร เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน หาสาเหตุไม่เจอ แต่ก็เป็นไม่มาก อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ตอนใช้งาน ตอนเร่งไต่ระดับ ไม่มีอาการสะดุดแต่อย่างใด ผมเลยช่างมัน ใช้งานมาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ แต่ตอนนี้ผมก็สนใจเครื่องตระกูล uz เหมือนกัน เลยอยากถามความคิดเห็นจากท่านๆสมาชิกครับว่า
- เครื่อง uz vvti ไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 3 uz-fe vvti มันจะแรงเท่า 2jz-gte มั้ยครับ
- เครื่อง 1 uz-fe vvti และ 3uz-fe vvti ราคาเท่าไหร่บ้างครับ
- มันจะฟังดูบ้ามั้ยครับถ้ายก 2jz-gte ออก แล้ววาง 1 หรือ 3 uz-fe vvti (ข้อนี้ถามเล่นๆอ่ะครับ)
เอา 2j bo ให้ผม เดี๋ยวผมซื้อ u vvtiให้พี่เลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:49
