เก่า 17-12-2013, 16:12   #1
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MISUBISHI STRADA
Engine Type: 1JZ ฝาดำ+LPG AG BY KKS
ที่อยู่: บางเสาธง ลาดกระบัง วัดบัวโรย เกาะไก่
กระทู้: 75
คะแนน: 18 Thehngog is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Thehngog
ถามเรื่องเกียร์ 1j-GEครับ
เวลาขับไปเหยียบคันเร่งปกติเท่าเดิม เกียร์ก็เปลี่ยนปกติครับ ย้ำน่ะครับเหยียบเท่าเดิม ขับไปสักพัก รอบเครื่องจะดีดขึ้นมาเอง200-300รอบ ตอนแรกไม่ได้สังเกตุรอบเครื่อง ได้ยินเสียงท่อว่ารอบมันสูงขึ้นก็ไม่ได้เอะใจ พอเมื่อเช้าลองสังเกตุดูรอบเครื่องสูงขึ้นมาจริงๆ สาเหตุเกิดจากอะไรครับใครพอรู้บ้างครับ ขอบคุณครับ
Thehngog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thehngog For This Useful Post:
sit fishing (23-12-2013)
เก่า 23-12-2013, 12:54   #2
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
อัพล๊อคเดียร์ แน่ๆ ของผม ขับๆออกตัวพอลอยลำความเร็วสัก80 รอยลดลง200-300 รอบ ทำให้ประหยัดน้ำมันอีกหน่อย แต่พอขึ้นเนิน รอบจะสูงขึ้น อีกนิดพอความเร็วลอยลำก็รอบลดอีก แบบ ปกติๆ ของผม นะ
The Following 2 Users Say Thank You to sit fishing For This Useful Post:
Apple JZ Power (27-12-2013), Thehngog (23-12-2013)
เก่า 23-12-2013, 16:28   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thehngog อ่านกระทู้
วัดระดับน้ำมันเกียร์ดูครับ
เก่า 23-12-2013, 16:57   #4
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
น้ำมันเกียร์ปกติครับพี่เค หรือว่า ผมไม่ได้เปลี่ยนมานานแระ สงสัยต้องถอดมาล้างโซลินอยด์ และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูพี่
เก่า 26-12-2013, 20:19   #5
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
ขึ้นโค๊ต 64 ครับ สงสัยโซลินอด์ตัวที่3จะเสียครับ เดี๋ยวต้องถอดล้างดูครับ แล้วเปิดอ่างใช้น้ำมันเกียร์กี่ลิตรครับ ขอบคุณครับ
เก่า 30-12-2013, 20:01   #6
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
ถอดล้างแล้วครับโซลินอยด์ทำงานปกติทั้งสามตัว แต่ยังขึ้นโค๊ต64อยู่เหมือนเดิมครับ
เก่า 02-01-2014, 09:11   #7
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ได้รีเซ็ตกล่องยังครับโค๊ตอาจค้างอยู่ก็เป็นได้
Suvarnabhumi zone
Thehngog (02-01-2014)
เก่า 02-01-2014, 09:49   #8
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
รีเซ็ทแล้วครับพี่ พอขับไปสักพัก ล็อกอัพก้จับเเป๊บเดียวเหมือนเดิม แล้วก้ขึ้นโค๊ตอีกครับ
เก่า 03-01-2014, 12:57   #9
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ลองสลับกล่อง ecu ครับ เครื่องอายุเยอะๆเป็นกันบ่อย
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
Thehngog (03-01-2014)
เก่า 03-01-2014, 13:21   #10
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
ถามเรื่องเกียร์ Auto หน่อยสิ amanx ClubJZ! Useful Information 1 15-10-2009 20:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:35
