เก่า 11-11-2013, 22:46   #1
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Car Brand: nissan urvan
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ekk is on a distinguished road
เกียร์ออโต้เริ่มอาการแปลกๆ
สตาร์ทตอนเครื่องเย็นจะออกตัวจากตำแหน่ง D รถไม่วิ่งเหมือนใส่เกียร์ว่าง ต้องค่อยๆเร่งประมาณ 10 วิจึงจะเริ่มค่อยๆออกตัวได้เป็นปกติหลังจากเครื่องร้ อนแล้วจะไม่มีอาการอีก เป็นเฉพาะเครื่องเย็นหรือจอดไว้นานๆเท่านั้น ทดลองที่ตำแหน่ง D2 L ก็เป็นเหมือนกัน แต่ที่ตำแหน่ง R ปกติ เป็นเพราะอะไรครับ น้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่าย และล้างกรองเกียร์ตามระยะสม่ำเสมอ แต่ไม่เคยล้างโซลินอยด์เลยสักครั้ง เพราะทำไม่เป็นและยังหาอู่ด้านนี้ไม่เจอ มีท่านใดที่รู้อู่ซ่อมเกียร์ออโต้ในเชียงใหม่ โปรดช่วยแนะนำด้วยครับ.
ekk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2013, 10:48   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ekk อ่านกระทู้
อาการเหมือนน้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ครับ คือหนืดไป เครื่องรุ่นใหน ธรรมดาหรือ VVTI
ekk (12-11-2013)
เก่า 12-11-2013, 16:43   #3
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 15 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
อาการของคุณคือ ออกตัวเกียร์ 3 - 2 -3 -4
หรือไม่ก็ 3 - 4 เลยใช่ไหม มีไฟกระพริบที่ Over Drive ด้วย (ผมไม่เคยเช็คโค๊ดเลย เลยไม่ชัวร์เหมือนกัน) ถ้าใช่ก็เหมือนผม
ผมลองใช้กล่องที่สมบูรณ์ที่สุด สลับกล่องแล้วก็เป็น
เกรงว่า เกียร์จะกลับญีปุ่นอะดิ เหมือนกันเลย แต่บางครั้งนะครับ ตอนแรกคิดว่าร้อนก็เป็น ตอนนี้เย็นก็เป็น
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ J-Bo ใช้ Train DextronII มาเจอรั่วคราวที่แล้ว เหมือนไล่น้ำมันทั้งระบบ แต่ไม่ได้ล้างแคร้งเกียร์
ชักก้านมาดูเห็นสีดำๆ ติดมาด้วยสงสัยจะเป็นผ้าครัซ จะเปื่อยตามกาลเวลา ว่าจะถอดแคร้งเกียร์มาล้างกรองเกียร์ แต่ไม่มีเวลา จะเข้าไป เซอร์วิสที่ปั๊ม สักตั้ง คาดว่า ผ้าครัซ ที่ร่อนคงเข้าไปอุดกรองเกียร์ ก่อนจะกัดฟันเปลี่ยนเกียร์ ใจจริงๆ อยาก overhaul มากกว่า เปลี่ยนคลัซใหม่ ยกชุดเลย ท่านใดชี้เป้า และค่าใช้จ่ายได้ไหมครับ เห็นว่าหมื่นถึงสองหมื่น เปลี่ยนลูกเก่ามือสอง ก็ห้าหกพัน รวมค่าแรง แล้วก็ตาดีได้อีก เห้อ
ปัจจุบัน ใช้งานได้ อยู่แล้วแต่จังหวะ เช็คเรื่องน้ำมันเกียร์ อย่างเดียว ของผมใส ครับแต่มีเศษผ้าสีดำเยอะ
แต่บางครั้งอัดๆ ลากเกียร์ ก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม 1 -2 -3 -4 -4Lockup ได้ปกติ
อาการของผมเป็นเช่นนี้ เอวัง
The Following 2 Users Say Thank You to ukritt For This Useful Post:
ekk (12-11-2013), minispy (12-11-2013)
เก่า 12-11-2013, 17:30   #4
Rossoneri~*
รูปส่วนตัว Rossoneri~*
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
กระทู้: 53
คะแนน: 16 Rossoneri~* is on a distinguished road
ก่อนหน้านี้เกียร์มีเสียงรึป่าวครับ เมื่อก่อนเจโบผมเคยมีอาการ คือ มีเสียงดังตรงบริเวณเกียร์คล้ายๆ เสียงลมรั่ว ยืนนอกรถได้ยิน ตอนแรกคิดว่าปะเก็นไอเสียทรุด ต่อมาเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังตอนเครื่องเย็น จะรู้สึกว่าเหมือน คลัชไม่จับมาแต่รอบรถไม่ค่อยไป แต่เครื่องร้อนแล้วหาย เปิดอ่างเกียร์ปรากฏว่าเจอผ้าคลัชหลุดออกมาปะปนในน้ำ มันเกียร์ สรุป ของผมคือเกียร์จะกลับญี่ปุ่นน่ะครับ
Rossoneri~* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Rossoneri~* For This Useful Post:
ekk (12-11-2013), ukritt (12-11-2013)
เก่า 12-11-2013, 21:47   #5
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
2J GE ธรรมดาครับที่ก้านเช็คระดับน้ำมันเกียร์ระบุDexron 2 ผมใช้ของ Mobil ATF 220 มาตลอดตั้งแต่วางเครื่องมากว่า 6 ปีแล้วครับ อาการปัจจุบันคือเวลาเครื่องเย็นสตาร์ทแล้ว เข้าเกียร์ตำแหน่ง D รถไม่ไปมีแต่รอบเหมือนครัทซ์ไม่จับ ต้องรอประมาณอีกสิบกว่าวิ ครัทซ์จึงจะจับ คราวนี้กระตุกพุ่งฉิวเป็นปกติเลย
เก่า 12-11-2013, 21:53   #6
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rossoneri~* อ่านกระทู้
ไม่ได้ยินนะครับ การใช้งานระหว่างวันก็เป็นปกติเหมือนเดิม แต่จะมีอาการในตอนสตาร์ทออกบ้านตอนเช้าเท่านั้นครับ.
เก่า 12-11-2013, 22:00   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ตอนเครื่องเย็นใส่เกียร์ถอยแล้วถอยเลยรึเปล่าครับ
ถ้าถอยเลยเกียร์ไม่เสียครับ ถ้ายึกยักแบบเกียร์D ก็คงอยากกลับยี่ปุ่นแล้วครับ
ekk (12-11-2013)
เก่า 12-11-2013, 22:10   #8
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
เกียร์ถอยเป็นปกติครับ ใส่ปุ๊บถอยได้ทันที เป็นแต่เกียร์ D 2 L เข้าแล้วต้องรอนิดหนึ่งกว่าครัทซ์จะจับออกตัวได้.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:55
