เก่า 22-05-2013, 23:06   #21
pk_starfire
Car Brand: oldsmobile/dodge
Engine Type: 2jzvvti/1jzvvti/1jzge
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pk_starfire is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 4ja1 อ่านกระทู้
--- ช่างญายังส่ายหน้า ใช่ญาเซอร์วิสมารชมฦูมั้ยครับ
10 ปีที่แล้วเครื่องคงสดมากเลย
ใช่ครับ ช่างญามารชมพู เห็นบอกว่าเป็นที่ลิ้นคันเร่งไฟฟ้าเสีย ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียว 25 หมื่น ผมเลยยังไม่เปลี่ยนเพราะเงินหมดพอดี ก็เลยทนใช้มาก่อน สมัยนั้นเครื่องjกำลังบูมเข้ามาใหม่ๆ ใครคิดจะวางต้องมีเงินเกือบๆแสน เพราะเครื่องแพงมาก 2j vvit ตอนนั้นของผมได้มาราคา 60หมื่น
pk_starfire is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2013, 09:18   #22
---narupon---
วันที่สมัคร: May 2013
Car Brand: blue
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ---narupon--- is on a distinguished road
วันนี้วางเครื่องพร้อมเกียร์ครับ
Uploaded with ImageShack.us
---narupon--- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to ---narupon--- For This Useful Post:
C220 (23-05-2013), joeyb870 (23-05-2013), nom (23-05-2013), oat117 (23-05-2013), pakapao (23-05-2013), photuz (23-05-2013)
เก่า 25-05-2013, 07:50   #23
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
เกียร์เดิม mitsu l2oo strada ขายไป 2,000.-
ถูกหรือแพงครับ
เก่า 26-05-2013, 04:50   #24
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ถ้าสภาพดีถือว่าไม่แพงครับ
เก่า 27-05-2013, 21:03   #25
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
วันนี้ช่างงานเข้า วางเครื่อง 2jz ge vvti ลงสปอตไรเดอร์
โปรเจคยูก็เลยต้องค่อยๆไป
เก่า 28-05-2013, 08:51   #26
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
เก่า 28-05-2013, 08:52   #27
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
เก่า 07-06-2013, 22:23   #28
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
ไม่ได้อัพนาน
29 พค ช่างทำการยกเครื่องออก เช็คอุปกรณ์ น้ำมันข้างในเครื่อง ( ดีจังเห็นข้างนอกเก่า ๆ แต่ข้างในยังใส ปิ้ง ๆ )
พี่ ๆในเวปแนะนำเปลี่ยนปํ๊มน้ำ มิตซู 2800 ลืมถามช่างว่าใช้ตัวไหน
1 อาทิตย์เห็นช่างเดินสายไฟหลายเส้น
3 มิย. สั่งหม้อน้ำอลู flex 2 ช่องใหญ่ตรงรุ่น จาก siam factory ราคา 8100.- บาท
5 มิย ช่างล้างเครือง ได้ยินว่าลองติดเครื่องแล้ว แต่ไม่ได้ไปฟังเสียง เห็นว่าต้องทำท่อไอเสีย และ แก้ท่อเข้าหม้อน้ำใหม่
ปล.ให้ช่างแปลง พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยครับ
เก่า 08-06-2013, 09:10   #29
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ---narupon--- อ่านกระทู้
ไม่ได้อัพนาน
ผมคิดว่าน่าจะเป็นวาล์วน้ำมิตซู ไม่ใช่ปั้มน้ำนะ
ถอดไปเทียบดีกว่าครับ
Vvti ผมเทียบได้ของ Honda accord ปี90 เปิด 78c ก็ใช้ได้ดีครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
pakapao (09-06-2013)
เก่า 09-06-2013, 17:38   #30
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
วันนี้ถามช่างแล้วครับ
เป็นวาล์ว uz 82 c
...........เพิ่มสามภาพ...............
^^^ด้านบนตรงนี้จะเห็นกล่องไฟของพัดลมครับ
The Following User Says Thank You to ---narupon--- For This Useful Post:
เก่า 09-06-2013, 17:40   #31
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
พัดลมไฟฟ้า ของ วอลโว่
เก่า 09-06-2013, 20:15   #32
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ไฟหน้าอะไรน่ะครับ
ระวังเรื่องจ่ายไฟให้พัดลมดีๆนะครับ สายต้องโตพอ ใส่ฟิวส์ที่สายไฟบวกพัดลมแต่ละตัว รีเลย์ใช้ดีๆ เพราะกินกระแสสูงครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anankhet : 09-06-2013 เมื่อ 20:19.
---narupon--- (09-06-2013)
เก่า 09-06-2013, 22:00   #33
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เป็นวาล์ว uz 82 c
สภาพเครื่องสวยดูดีเชียวครับ
รักคนอ่าน
เก่า 11-06-2013, 19:41   #34
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
วันนี้ 11 มิย.56
กลับจากจังหวัด ช่างบอกว่าติดตั้งเพลาขับเสร็จ
ได้ลองขับดู ตีนต้นแรงสมชื่อยู จนล้อฟรีทิ้ง
ใช้ท่อเดิม ๆ เฟืองเดิม ยางเดิม รู้สึกว่า.....
1 ยางดูเหมือนจะไม่เหมาะกับรถ (เดิม 195/65 R14 ) ขอคำแนะนำ
2 ท่อพัก ปลายของเดิม มีเสียงแวด ๆ นึดๆเวลาเหยียบตีนปลาย อยากเงียบ ๆ
3 ระบบเบรกแน่นดี แต่ไม่ค่อยมั่นใจ ช่างแนะนำหม้อลมชั้นครึ่ง ใช้ของอะไรดีครับ
เก่า 14-06-2013, 22:10   #35
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
เมื่อวาน 13 มิย 56
ได้ฤกษนำรถออกจากอู่ไปลองขับเล่น
วันนี้14 มิย 56
ได้พาวเวอร์มา ช่างแปลงใส่ให้(เก่งจริงๆ). แต่ยังไม่ตั้งศูนย์
ตีนต้นแรงมาก ใครเคยลองเครื่องนี้จะรู้
ตีนปลายไหลดี เสียงเงียบกว่าวีออสที่บ้าน
เหลือเปลี่ยนยางให้มันเข้ากับรถหน่อย
ขอบคุณช่างที่วางให้ แกลงมือทำเองทุกจุด
เดี๋ยวลงยูทูบให้ดูครับ........
The Following 2 Users Say Thank You to ---narupon--- For This Useful Post:
C220 (15-06-2013), essovesso (15-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 07:57   #36
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 14 MAMOTO3 is on a distinguished road
ดีใจด้วยครับผม
The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
C220 (15-06-2013)
เก่า 15-06-2013, 09:32   #37
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วันนี้ 11 มิย.56
ผมว่ารีบไปตั้งศูนย์ก่อนอันตรายเวลาขับเร็วหลุดแล้วแ ก้ไขไม่ได้นะครับ
ช่วงแรกค่อยๆวิ่งดูก่อนลองสังเกตุตรวจสอบทุกวันดังนี ้
1. ความร้อน รถติดความร้อนนิ่งมั้ย
2. ระดับน้ำมันทุกชนิดตรวจทุกวัน พบร่องรอยรั่วหรือไม่
3. หาที่ว่างลองเบรคสังเกตอาการเพราะวางเครื่องมาใหม่ ล้อหลังเป็นดิสรึยัง ถ้ามีเพื่อนช่วยดูว่าล้อหลังล๊อคมั้ยจะดีมาก เปลี่ยนหม้อลมอย่างเดียว เบรคจะเบาขึ้นแต่ประสิทธิภาพก็เท่าๆเดิมนะครับยังต้อ งเผื่อระยะเหมือนเดิม
เรื่องเสียงท่อ V8 จะแผดรอบปลายๆเป็นปกติ ถ้าต้องการเงียบก็ต้องเพิ่มพักกลางแบบย้อน หรือเทียบกับท่อโรงงานแล้วทำให้เหมือนก็จะเงียบแน่คร ับ
เรื่องยางขนาดน่าจะซัก 215 ขึ้นไป หรือล้อหลังซัก 235 ก็น่าจะลดอาการฟรีทิ้งได้เยอะ แต่ก็ฟรีทิ้งอยู่ดี 555
สำคัญที่ควรจะเป็นยางใหม่ซิงๆรุ่นดีหน่อยจึงจะมั่นใจ ยามขับเร็ว
อย่าลืมทำช่วงล่างให้เหมาะกับการขับของเราด้วยนะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
---narupon--- (15-06-2013)
เก่า 17-06-2013, 19:51   #38
---narupon---
Car Brand: blue
ที่อยู่: good
กระทู้: 23
วันนี้ 17 มิย 56
นำเครืองเข้าเชื่อมท่อ พักกลาง nitto ไส้เยื้อง ปลาย rsr 3 นิ้ว
เห็นหม้อลมชั้นครื่งมือสองพอดี
18 มิย56
เชื่อมประกอบท่อเสร็จ หม้อลมชั้นครึ่ง(ราคา 2,800.-)
รวมจ่าย 5,200.-
สรุปยอดเคร่าๆ
- ค่าเครื่อง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:18
