เก่า 06-08-2012, 10:19   #521
TEST
รูปส่วนตัว TEST
อายุ: 38
กระทู้: 17
คะแนน: 0 TEST is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง TEST
เอาอีกแล้วครับ แอร์ ขับเกิน100 ไม่เย็น ขัก งง ละครับ แต่ขับต่ำว่าร้อยหรือจอดอยู่เย็นครับ
TEST is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2012, 13:05   #522
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
คะแนน: 0 sk2552 is on a distinguished road
แบบท่อแบนดีกว่าครับ
แผงขนาดเท่าไรดีครับ 2jge
ยี่ห้ออะไรครับ ของเก่าหรือเชียงกงดีครับ
ขอบคุณมากครับ
sk2552 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2012, 20:34   #523
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sk2552 อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ครับ และเป็นของใหม่ดีกว่าครับ ราคาน่าจะประมาณ 4000+/- ถ้ามีแบบอย่างหนาได้ก็ดีคับ
เก่า 09-08-2012, 21:54   #524
TEST
รูปส่วนตัว TEST
อายุ: 38
กระทู้: 17
ๅํงด๙็่๒ท๕่ค็๒แเใ็็ 100 ใํบเคใื่ํงเท่๒ไ๋ใ่ แๅ้็ๅํงจํดใถเใ่งเคใื่ํงด๙็่๒ คํแท๓ง๒น๋ใืํต๑ด
ถ้๒คํแต๑ดๅํง ๅํงด๙๊๑ญญ๒ณ็่๒ํ๐ไใท๓ใ๋้คํแต๑ด ็๒ๅ์็๋ใืํ๊็๔ทช์แใงด๑น
ถ้๒คํแไแ่ต๑ดก็๋๒เกจโ์็๑ดน้๓โ๒แ๒ตใ็จด๙คใ๑บ
๋ๅ๒โคนแ๑กจ๐บํก็่๒พ๖่งงจ๐เต๔แน้๓โ๒แ๒ แต่ก๒ใท๕่เใ๒พ๖่งจ๐เต๔แน้๓โ๒แ๒ไแ่ได้๋แ๒โค็๒แ็่๒น้๓โ ๒จ๐ใ๑่็ํํกไแ่ได้คใ๑บ บ๒งท๕ฝ๒ป๔ด๋๑็เต๔แเํงท๕่ไปกดก๑บ็๒ๅ์็ ท๓ใ๋้น้๓โ๒ใ๑่็ํํกแ๒
ทำไมตัวหนังสือ เป็นภาษา งงๆ ครับ
เก่า 10-08-2012, 19:39   #525
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TEST อ่านกระทู้
1 เช็คน้ำยาครับ บางครั้งน้ำยามากเกินไป ทำให้ pressure switch ตัด เลยทำให้แอร์ไม่ค่อยเย็น
2 เช็ครีเลย์ บางทีรีเลย์เสื่อม ขับเร็วๆ รีเลย์ไม่ดีก็ทำให้คอมตัด
3 อาการวาล์วทำงานเพี้ยนก็เกิดขึ้นได้ครับ
เก่า 11-08-2012, 20:09   #526
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
วัดช่องใส่ที่หน้ารถ ได้ 14x21
เลยไปซื้อได้ 14x21x18 แบบ parrael หนาพอไหมครับ
เก่า 12-08-2012, 20:38   #527
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ที่ให้เลือกหนาเพราะว่าจะได้ใช้นานๆครับไม่ผุซะก่อน
และยิ่งได้แผงยิ่งใหญ่การระบายความ้อนยิ่งดี จะได้ไม่ต้องเจอปัญหาช่างบอกว่าแผงเล็กระบายไม่ทันต้ องเปลัี่ยน
เก่า 12-08-2012, 20:51   #528
TEST
รูปส่วนตัว TEST
อายุ: 38
กระทู้: 17
แก้ไข ด้วยการถอดตัวหนอน ที่อยู่ในคอม แอร์ ออกครับ ขนาดเท่านิ้วก้อย และทีนี้ก็เกิดปัญหา คอมตู้หลังไม่เย็นแต่ตู้หน้าเย็น ช่างเลยบอกว่า เป็นที่วาวล์ ตู้หลัง
เก่า 12-08-2012, 20:53   #529
TEST
รูปส่วนตัว TEST
อายุ: 38
กระทู้: 17
ขอบคุณครับ ตอนแรกก่ะว่าจะเปลี่ยนคอม ช่างถึงกับถอดใจเพราะเป็นรถตู้ถอดยาก ช่างเลยโทรถามเพื่อน เขาเลยแนะนำให้ถอดตัวหนอกที่อยู่ในคอมแอร์ ออก คล้ายๆ ว่า มันจะเป็นสปริง แรงดันเปิดปิดน้ำยา ขับ140-160เย็นสบายเหมือนเดิม แต่ตู้หลังไม่เย็นครับ ทีนี้ ช่างเลยบอกว่า วาล์ว พังมีฝุ่นเข้าไปอุดตัน ตรงสปริง
เก่า 13-08-2012, 09:27   #530
iplexman
กระทู้: 18
คะแนน: 0 iplexman is on a distinguished road
เหยียบคันเร่งแล้วแอร์หายครับ
รบกวนสอบถามพี่ๆเรื่องแอร์ครับ volvo 940 ลง 2J-vvti มาครับ อาการคือ เวลาเหยียบคันเร่ง ยังไม่คิกดาว์นแล้วแอร์ตัดจนร้อน ต้องเร่งเบาๆอีกทีแอร์จะเย็นเหมือนเดิมครับ บางครั้งสตาร์ทแล้วแอร์ไม่เย็น ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ครับ ช่างได้เปลี่ยนเทอร์โมสตัส และวาร์วที่อยู่ตรงกลางท่อแอร์ให้แล้ว ยังอาการเดิม ตอนนี้ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนคอมครับ เพราะวาล์วในคอมเสีย ไม่ทราบว่าพอจะมีตรงไหนต้องตรวจสอบอีกหรือไม่ครับ กลัวเปลี่ยนคอมแล้วยังอาการเดิมครับ รบกวนพี่ๆด้วยครับ
iplexman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-08-2012, 12:16   #531
TEST
รูปส่วนตัว TEST
อายุ: 38
กระทู้: 17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ iplexman อ่านกระทู้
อาการเดียวกันกับผมครับ คอมไม่มีแรงดัน
เก่า 13-08-2012, 17:49   #532
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
หลังจากติดตั้งคอยร้อนหน้ารถแล้ว
การติดตั้งพัดลม ระยะห่าง ควรห่างจากแผงคอยร้อนประมาณเท่าไรครับถึงจะดี
เก่า 13-08-2012, 21:15   #533
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ถ้าพัดลมเป่าระห่างระหว่างแผงกับพัดลมไม่ค่อยมีปัญหา แต่ที่ต้องห่วงคือระยะห่างจากแผงที่ถูกเป่าไปแล้ว หลังแผงต้องไม่มีอะไรขวาง เพราะถ้ามีอะไรขวางอยู่ พัดลมเป่าแผงไปแล้วลมจะอั้นทำให้ระบายไม่ออกครับ
เก่า 15-08-2012, 20:12   #534
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
มีหม้อน้ำครับช่องห่างประมาณ 1 นิ้ว
เก่า 16-08-2012, 20:50   #535
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ปกติครับ
ถ้าจะหาซื้อพัดลมก็ซื้อมือ 1 ที่ร้านขายอะไหล่แอร์ครับ บอกว่าเอาพัดลมเป่าแผงแอร์อย่างบาง สามารถติดแนบไปกับแผงได้เลย ลมแรงไม่มีปัญหหาครับ ขนาด 12" ราคาประมาณ 700-800 บาท
sk2552 (17-08-2012)
เก่า 16-08-2012, 23:13   #536
iplexman
กระทู้: 18
ไปเปลี่ยนคอมมาแล้วครับ ช่างจัดคอมเบอร์ 17 มาให้แต่มูเลย์ใหญ่มาก แต่ใส่ได้พอดี พร้อมกับล้างระบบท่อแอร์ให้ใหม่หมดทั้งคันครับ อาการเพิ่มเติมหลังทำเสร็จ แอร์เย็นครับแต่ไม่ฉ่ำ เลยไปให้ช่างดูใหม่ครับ ช่างเติมน้ำยาให้อีก ยิ่งไม่เย็นเลย จะเย็นตอนรถวิ่งครับ อย่างนี้แก้ไขอย่างไรดีครับ รบกวนด้วยครับ
เก่า 17-08-2012, 20:10   #537
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
แอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำ มักจะมาจากระบบมีความชื้น ทำให้วาล์วทำงานเพี้ยนครับ แสดงว่าตอนล้างระบบ เสร็จแล้ว ช่างแวคเอาความชื้นออกไม่หมด โดยทั่วไปแล้วตามทฤษฎี ควรแวคดูดความชื้นออกอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 2 ชม. แต่ไม่ค่อยมีร้านไหนทำกันครับ เพราะเสียเวลา
อีกสาเหตุนึง คอมที่เปลี่ยนมาใหม่ ถ้าเป็นคอมมือ 2 โอกาสที่คอมจะไม่มีกำลังอัดก็เป็นไปได้สูง พอรถวิ่งถึงจะเย็นบ้าง
แล้วก็เช็คระบบไฟฟ้าด้วยครับ ยิ่งเติมน้ำยาเข้ายิ่งไม่เย็น แสดงว่า น้ำยาเยอะเกินไป pressure switch เลยตัดบ่อยทำให้แอร์ไม่เย็น
joe-civil@jz (18-08-2012)
เก่า 19-08-2012, 09:04   #538
iplexman
กระทู้: 18
แจ้งเพิ่มเติมครับ เดี๋ยววันนี้จะไปแวคระบบ และเติมน้ำยาใหม่ครับ แรงอัดคอมดูอย่างไรครับ ตอนช่างเอาคอมมาให้ดู เค้าเอานิ้วอุดท่อ แล้วหมุนหน้าครัชคอม มันดูดดีมากครับ ตอนนี้เอาเกจต่อที่ระบบ มันลงไปต่ำกว่า 30 ตรงตัวเกจสีน้ำเงิน เค้าบอกว่าคอมดี แต่ปัญหาคือ มันไม่เย็น ผมแจ้งช่างไปเค้าเลยให้กลับไปไล่ระบบแล้วแวคเติมน้ำย าใหม่ครับ ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมารายงานอีกครั้งครับ
The Following User Says Thank You to iplexman For This Useful Post:
kazuya (19-08-2012)
เก่า 22-08-2012, 12:28   #539
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
ปกติครับ
หลังจากติดตั้งพัดลมแล้วพัดลมควรต่อแบบไหนดีกว่ากันค รับ
เก่า 23-08-2012, 17:31   #540
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
พัดลมแอร์ควรจะทำงานเมื่อเปิดแอร์ครับ แล้วก็ควรพ่วงกับเซนเซอร์ความร้อนด้วย เพราะว่าถ้าเครื่องร้อนพัดลมก็ควรจะช่วยระบายด้วย จะได้ไม่เป็นอุปสรรคเพราะขวางทางลม
sk2552 (23-08-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:48
