เก่า 22-11-2010, 04:48   #1181
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kookonline อ่านกระทู้
2 JGE ยกลงน่าจะขายได้เท่าไหร่อะครับ อยากเก็บเงินลง Jbo บ้าง.......จริงมั้ยเพื่อนเอก (Eakjz5030)
ผมเทิร์นอู่ได้ 8000 เอามาหักเงินค่าเเรงตอนเปลี่ยนมาวางเจโบครับ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 08:20   #1182
kookonline
รูปส่วนตัว kookonline
กระทู้: 37
คะแนน: 0 kookonline is on a distinguished road
ทำแถวไหนหรือครับท่าน.....แล้วจบในทีเดียวเลยรึเปล่า ครับ
kookonline is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kookonline For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 08:52   #1183
jojozang
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
คะแนน: 0 jojozang is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojozang อ่านกระทู้
สวัสดีครับ ขอความรู้หน่อยครับผม แบบว่ามือใหม่อยากกิน j อะ
- ผมใช sport rider ปี 1999 ขับ 4 เกียร์ธรรมดา แต่งแบบ off road คือ
ใส่ล้อขนาด 16 ยาง 35" ยกสูง 6" ใส่กันชน หน้า-หลัง แบบเหล็ก(ที่ออฟโรดเขาใส่กันอะ)ทดเฟืองท้ายแล้ว เป็น 5.1 ครับ
- อยากจะวาง 2j vvt ชนเกียร์เดิม ติดแก๊สหัวฉีด อยากทราบว่าเพื่อนๆที่วาง 2j vvt วิ่งกันความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ?
- ผมวางแล้วต้องเพิ่มหรือต้องทำอะไรอีกไม๊ครับ?
- ความเร็วของรถผม น้ำหนักขนาดนี้จะได้เท่าไหร่ครับ?
----รบกวนตอบด้วยนะครับเพราะจะไปสั่งเครื่องและจองคิววาง แล้วครับ-----
รอคำตอบอยู่ครับผม
jojozang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jojozang For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 10:06   #1184
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
รอคำตอบอยู่ครับผม
ลองชำเลืองไปทาง 1UZ บ้างก็น่าสนใจนะครับ ล้อใหญ่ๆ ตัวหนักๆ ได้แรงบิดที่รอบต่ำจาก 1UZ มา คงช่วยได้เยอะ แต่เครื่อง j ถ้ามีโบ ก็ได้แรงบิดดีเหมือนกันครับ
แค่ความเห็นนึงครับ รอความเห็นอื่นมาเสริมครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 11:04   #1185
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
อยากวาง 1uz เหมือนกันครับ แต่ถามช่างเค้าบอกว่ามันเซอร์วิสยากอะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 11:15   #1186
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ขนาดยางค่อนข้างใหญ่ ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเครื่องวางมาได้สมบูรณ์ วายสายครบ 140-160 วิ่งได้แน่ครับ
ชนเกียร์เดิมก็ต้องหาวิธีแปลงสัญญาณ speed sensor เข้ากล่อง ECU ด้วยนะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 13:03   #1187
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
ขอบคุณมากครับคุณวุฒิ อาทิตย์หน้าช่างนัดเอารถเข้าแล้วครับ ที่อู่ช่างหนุ่ม อยู่อ่างทองอะครับ อู่นี้ใครเคยทำมาแล้วมั่งครับ ผมเห็นรถตู้ และ BMW มาวางกันเยอะอะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 13:21   #1188
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 16:31   #1189
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 17 วัช69 is on a distinguished road
เรียนพี่ๆ..ท่านใดชี้ช่องทางหารถได้บ้างครับ..สนใจบอ ดี้นี้ครับ...ขอบคุณมากๆครับ
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to วัช69 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 16:36   #1190
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ผมวางอู่ อู่ช่างจิน ซ.วัดโมลี 081-4245542 ใกล้ๆวัดสวนเเก้วพระพยอม เเยกบางพูน
ทำเเล้วจบครับ เเต่รอนานหน่อยไม่ตรงตามนัดเพราะน้องเค้าทำคนเดียวเล ยครับ
ถ้าจำไม่ผิดรวบยอดที่ทำท่อเลสทั้งเส้นหม้อพัก ท่ออินเตอร์จบที่เเปดหมื่น อินเตอร์ซื้อเองที่หน้าซื้อขายครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-11-2010, 17:29   #1191
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
ว่ากันถึงเรื่องเบรคพอดีเลย ซัดมาแล้วครับ เมื่อเช้าวานนี้เอง
1j ออโต้ครับ หม้อลมเดิม ผ้าเบรคเบนดิกซ์ รุ่นอะไรไม่ทราบ ราคาประมาณ 1600-1700 บาท เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือน ต.ค. นี่เอง เจียรจานด้วย ตอนแรกๆ จับไม่ค่อยอยู่ ไม่เหมือนเดิมที่ใช้เฟอโรโด พ้นรันอิน พอผ้าเบรคจับเต็มหน้าก็ดีขึ้น แต่ความรู้สึกว่ามันช้ากว่าเฟอโรโดนิดๆ ต้องเหยียบหนักขึ้น
จนเมื่อเช้าวานนี้ ขับออกจากซอยบ้าน ในซอยครับ ขับไม่เร็วเลย ถึงทางแยก มองขวาไม่เห็นรถ มองซ้ายไม่มีรถ ปล่อยเท้าจากเบรคมาเหยียบคันเร่ง รถพุ่งเข้าชนรถที่มาจากทางขวา จังหวะที่เหยียบคันเร่งพอดี กลับมาเหยียบเบรคไม่ทันแล้ว พอเหยียบเบรคก็โดนพอดีเอาหน้าตรงๆ เข้าหลังล้อหน้าซ้าย benz280s รุ่นเก่าครับ
ความรู้สึกคือ เหยียบเบรคแล้วรถไม่หยุด มันทื่อๆเลยครับ อาจเป็นเพราะมันมีแรงส่งจากที่เร่งออกตัวไปแล้ว ซัดซะ
ผลคือ กันชนทั้งส่วนบนที่เป็นเหล็กยุบและส่วนล่างที่เป็นไฟ เบอร์แตกครับ ไฟหน้าไม่แตกแต่เป็นรอยครูดนิดนึง กระจังหน้าขาด้านในหัก คานยุบดันหม้อน้ำไปโดนพู่เล่ หม้อน้ำแตก (หม้อน้ำอยู่ห่างเครื่องประมาณ 2 นิ้วเองครับ ตอนวางไม่ได้ทุบห้องเครื่อง ใช้พัดลมเป่าหน้า 2 ตัว)
ขนาดนี้แอร์แบ็กทำไมไม่ทำงานครับ มันยังหนักไม่พอ หรือมันไม่โดนตรงเซนเซอร์ หรือมันหมดอายุไปแล้วครับ
ตอนนี้ยกเข้าอู่ไปแล้วครับ
ฝากบอกเพื่อนๆ นะครับ อย่างคุณวุฒิว่าแหละครับ ขับเว้นระยะให้มากหน่อย รถมันหนัก เบรคหยุดช้าครับ เกือบๆมาหลายทีแล้่ว ในที่สุด ก็โดนจนได้ ไม่โทษรถหรอก อาจเป็นเพราะเราประมาทหรือโชคร้ายเองแหละ ไม่เห็นเขาจริงๆ พอโผล่ออกไป ก็ซัดเขาเลย ลงไปยกมือไหว้ขอโทษน้าแกเลย แกก็ไม่ว่าอะไร บอกแกขับมาไม่เห็นเราเหมือนกัน แกมาช้าๆ แต่ผ่านทางแยกแกไม่เร่งไม่ชะลอไม่หยุดอะไรเลย ไปเรื่อยๆ แกบอกไม่ได้เบรคเหมือนกัน เลยโดนเราชนตรงหลังล้อหน้า แต่ครูดไปถึงกันชนหลังเลย
บ่นมาซะยาวเลย ฝากเป็นอุทาหรณ์แก่เพื่อนๆนะครับ ขับระวังกันนิดนึง รถเรามันหนักครับ ขับปลอดภัยกันทุกคนนะครับ อย่าเป็นแบบผมล่ะ
เสียใจด้วยครับ
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
jzryder (23-11-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-11-2010, 19:01   #1192
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ผมใชผ้าเบรคของ เนชั่นแนลกล่องชมพูครับ เบครอยู่แบบหนึบๆเลยครับ แนะนำเลยครับลองใช้ดู
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-11-2010, 10:04   #1193
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
ไม่ทราบว่า ใช้โช๊คหน้า ของไรกันอยู่ครับ แบบหนึบๆ หาซื้อได้ไม่ยาก เพราะตอนนี้ โช๊คหน้าเริ่มซึมแล้ว
The Following User Says Thank You to pudrom For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-11-2010, 00:27   #1194
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
นี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมอยากเอา aristo 320 มม. ลงแต่ดุมกลาง sportrider มันหกรูแกนกลางใหญ่มาก aristo ดุมกลางมันดล็กนิดเดียว ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะแปลงยังไงดี ใครมีไอเดีย แนะนำหน่อยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-11-2010, 04:41   #1195
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
เมื่อวานผมก็มีเสียว
ขับมาก็เร็วแต่ไม่ได้ซิ่งนะ มาเจอจังหวะรถติดช่วงลงสะพาน น้ำหนักรถเเล้วขับมาด้วยความเร็ว เมื่อเบรคเเล้วล้อเสียดสีกับถนนดังเอียดๆเเบบเนื่อยา งบดไปกับถนนเเต่รถยังไหลๆ ต้องเเล้วเบรคย้ำจนเอบีเอสทำงาน ต้องปล่อยอีกครั้งเเล้วเหยียบย้ำไปใหม่ ก็หยุดเเบบเหลือพื้นที่ด้านหน้าปกติ
มองภาพรวมเเล้วผมว่ารถมันหนัก รถสูงล้อใหญ่ดอกยางเเบบลุยๆ บวกเเรงส่งตอนลงสะพานอีกด้วย ทำให้เบรคเเล้วไม่ค่อยจะอยู่อย่างที่พี่ๆว่าไว้เเหละ ครับ
เล่นเอาเสียวกลัวเอาไม่อยู่เหมือนกันครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-11-2010, 09:25   #1196
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
เมื่อวานผมก็มีเสียว
ดีครับที่ปลอดภัย วันก่อนนู๊น เอารถขึ้นชั่งที่สนาม น้ำหนักอยู่ที่ 2,080 กิโล ครับ คิดว่ารถเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คงใช้ใกล้เคียงกัน อย่างว่าครับรถหนัก แรงเฉื่อยก็เยอะ ยิ่งลงสะพานด้วย
ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-11-2010, 12:47   #1197
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
เก่า 26-11-2010, 20:12   #1198
ชัย JZ
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ชัย JZ is on a distinguished road
ขายรถยนต์สปอร์ดไรเดอร์ปี2000
ขายรถยนต์สปอร์ดไรเดอร์ปี2000/เปลี่ยนเครื่องเป็น2jz Ge /ยังไม่ได้ติดแก๊ส/ขับดีมาก/สีเทาดำ/เบาะหนัง/ยางbf /แร็คหลังคา/กุญแจรีโหมด ราคา 285,000 บาท ทะเบียน จว.ตาก ติดต่อคุณชัย 086-2100713
ชัย JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ชัย JZ For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-11-2010, 14:33   #1199
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เอารูปมาฝากครับ
รูปนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นบนดอยอินทนนท์
อุณหภูมิ 8 องศา อุณหภูมิยอดหญ้า 3 องศา
ผมขึ้นไปถึงยอดดอยเป็นคันที่สอง สักพักก็มีขับขึ้นตามกันมาเรื่อย ๆ
พระธาตุบนยอดดอย
ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยบนดอยอ่างขางคร ับ
จุดชมวิวฐานปฎิบัติการดอยอ่างขาง
สวนดอกไม้ในดอยอ่างขาง ผมรอให้คนกลับเข้าที่พักกันก่อนแล้วจึงค่อยออกมาตั้ง กล้องถ่าย
ดอยแม่สลอง มุมมองจากบนพระธาตุดอยแม่สลอง
รูปนี้ถ่ายจากตอนที่วิ่งเลาะตะเข็บชายแดน ซึ่งวิ่งจากดอยตุงมาทะลุออกแม่สาย เห็นเป็นช่องเขาสวยดีแต่หาจุดจอดรถที่ปลอดภัยยาก
ได้มาเพียงมุมนี้ แถวนี้เห็นป้ายเรียกว่า บ.ผาหมีใกล้กับศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพย์ติดครับ
ด่านทางเข้าศุลกากรก่อนที่จะเข้าไปสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่สอง
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 28-11-2010 เมื่อ 19:53.
membervip (06-03-2012), กัมพ์ (22-04-2011), วัช69 (30-11-2010)
เก่า 28-11-2010, 19:39   #1200
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รูปบริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับ
มุมมองจากพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
โบสถ์ไม้สักวัดพระธาตุผาเงา สถาปัตยกรรมคล้ายกับโบสถ์ของวัดเชียงของ ที่หลวงพระบางประเทศลาวครับ
แวะไหว้อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย แล้วถือโอกาสลอยโคมยี่เป็งที่นี่ด้วยเลย
กว๊านพะเยา
วัดศรีโคมคำ แวะไหว้พระเจ้าตนหลวง(คนพะเยาเขาเรียกอย่างนั้น)
จุดสุดท้ายที่แวะแล้วได้ถ่ายรูปคือ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จ.ตากครับ
ระยะทางวิ่งทั้งหมด 2,200 กว่ากิโล เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
ไปดูกระทู้นี้ http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?ID=25306 ใน Weekendhobby
แล้วคัน ๆ อยากจะไปบ้าง อยากจะเอา 2JZ-GTE ไปลุยสิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)ก่อนเพราะไม่ไกลมาก พอ ๆ กับข้ามไปหลวงพระบาง
ส่วนถ้าไปถึงธิเบตคงเปลี่ยนเอารถเครื่องดีเซลสดใหม่ ๆ ไปน่าจะปลอดภัยกว่า
ตอนที่ขับจากแม่สายไปสามเหลี่ยมทองคำเห็นคาราวานปาเห ลี่ยมวิ่งไปทางเชียงของ มีสปอร์ตไรเดอร์ตามไปด้วย 1 คัน
ไม่รู้ว่าไปข้ามฟากเลยไปจีนหรือเปล่าครับ
ท่านใดจะเดินทางไปเที่ยวเหนือเผื่อเวลาเดินทางไว้หน่ อยก็ดีนะครับ สภาพเส้นทางช่วงจากตากไปลำปาง เป็นหลุมบ่อและกำลังปรับปรุง
ต้องใช้ทางเบี่ยงรถวิ่งสวนกันบางช่วง ทั้งขาขึ้นและขาล่องครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 30-11-2010 เมื่อ 12:29.
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
membervip (06-03-2012), Pong79 (28-11-2010), pudrom (28-11-2010), sompol (29-11-2010), Wanchad (29-11-2010), กัมพ์ (22-04-2011), นีน่า (29-11-2010), วัช69 (28-11-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:59
