| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
|  | คำสั่งเพิ่มเติม | เรียบเรียงคำตอบ |
|  08-06-2010, 20:33 | #861 | |
| Junior Member วันที่สมัคร: Feb 2008 อายุ: 27
	 คะแนน: 0   |
				รบกวนหน่อยครับ
 อยากเห็นว่าให้ห้องโดยสาร ช่องหลังสุดที่เป็นแวน เก็บงานแบบไหนครับ เพราะมันเป็นหลุมลึก ขอชมงานหน่อยได้มั้ยครับ ห้องหลังที่ว่าผมยังไม่มีไอเดียเลยอะครับ | |
|  09-06-2010, 09:50 | #862 | |
| ClubJZ Full Member 2557 | อ้างถึง:
				__________________ San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com | |
|  09-06-2010, 19:39 | #863 |
	 คะแนน: 0   |
				รูปครับ
|  09-06-2010, 22:17 | #864 |
| ClubJZ Full Member 2557 | ครับๆลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ
| The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: |  za 2JZ (14-06-2010) |
|  09-06-2010, 22:57 | #865 |
	 คะแนน: 0   |
				thank
|  14-06-2010, 14:32 | #866 |
| ClubJZ Full Member 2557 วันที่สมัคร: Jun 2007 Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101 Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว) อายุ: 41
					กระทู้: 537
	 คะแนน: 19   |
				__________________ KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
|  14-06-2010, 21:59 | #867 |
| ClubJZ Full Member 2557 | ตากแดด มาปีก่าแล้ว สีเริ่มซีดเเล้วครับ 555+
|  17-06-2010, 08:59 | #868 |
| ClubJZ Full Member 2557 วันที่สมัคร: Jan 2007 Car Brand: cef a 31  accord cg5 Engine Type: 1jz-gte// h22a ที่อยู่: nakhonsawan อายุ: 46
					กระทู้: 811
	 คะแนน: 19   | แหมๆๆ รถเจ๊นี่กว้างดีจัง       กางเน็ตเตะตระกร้อได้มะ อี่ๆๆๆ
				__________________ โมนครสวรรค์คับ 086-2055900 :emo_toon11 รับติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ: |
|  19-06-2010, 13:38 | #869 |
					กระทู้: 537
	 คะแนน: 19   |
|  21-06-2010, 19:12 | #870 |
| The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: |  za 2JZ (30-06-2010) |
|  22-06-2010, 11:24 | #871 |
| Junior Member วันที่สมัคร: Mar 2008 Car Brand: isuzu victor III Engine Type: 2jz-ge vvti ที่อยู่: BANGYAI NONTHABURI TEL.0875532372
					กระทู้: 25
	 คะแนน: 0   |
				ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องแล้ว คอมแอร์ไม่ยอมตัดเลย
			 isuzu victor lll ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องแล้ว แต่คอมแอร์ไม่ยอมตัดเลย เครื่อง 2jz ge vvti วางใน tfr แวน ใช้2ตู้ คือมีปัญหาเรื่องความร้อนในห้องเครื่องสะสม จึงย้ายแผง แอร์ลงใต้ท้อง ปัญหาความร้อนจบ แอร์ก็เย็นดี แต่คอม แอร์ไม่ยอมตัด ต้องเอาน้ำราดแผงแอร์มันถึงจะตัด ย้ายลงใต้ท้องนั้น เปลี่ยนพัดลมแบบ10นิ้วตูดหนาใหม่2ตัวพร้อมบังลม ลมแรงมากๆ แต่คอมมันก็ยังไม่ตัด รบกวนพี่ๆที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับ ปัจจุบันใช้มือตัดสวิชเองครับ กลัวคอมพัง เครียดดดดดดดด |
|  22-06-2010, 11:25 | #872 |
					กระทู้: 25
	 คะแนน: 0   |
				รบกวนพี่ๆครับ ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องแล้ว คอมแอร์ไม่ยอมตัดเลย
			 isuzu victor lll ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องแล้ว แต่คอมแอร์ไม่ยอมตัดเลย เครื่อง 2jz ge vvti วางใน tfr แวน ใช้2ตู้ คือมีปัญหาเรื่องความร้อนในห้องเครื่องสะสม จึงย้ายแผง แอร์ลงใต้ท้อง ปัญหาความร้อนจบ แอร์ก็เย็นดี แต่คอม แอร์ไม่ยอมตัด ต้องเอาน้ำราดแผงแอร์มันถึงจะตัด ย้ายลงใต้ท้องนั้น เปลี่ยนพัดลมแบบเป่า10นิ้วตูดหนาใหม่2ตัวพร้อมบังลม ลมแรงมากๆ แต่คอมมันก็ยังไม่ตัด รบกวนพี่ๆที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับ ปัจจุบันใช้มือตัดสวิชเองครับ กลัวคอมพัง เครียดดดดดดดด |
|  23-06-2010, 21:58 | #873 | |
 หรือว่า แผงแอร์ระบายไม่ทัน
|  24-06-2010, 00:18 | #874 |
| Senior Member |  ไม่ได้มานานมากๆ คิดถึง  |
|  24-06-2010, 18:51 | #875 |
					กระทู้: 25
	 คะแนน: 0   | ไม่ทราบว่าของรถพี่แสนได้ย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้องหรือเป  ล่าครับ ถ้าไม่ได้ย้ายแล้วพี่แสนพอจะทราบมั้ยครับ ว่ารถรุ่นเรามีใครย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้องบ้าง แล้วใช้แผงเดิมหรือเปลี่ยนแผงใหม่ หรือรบกวนขอเบอร์พี่แสนได้มั้ยครับ รบกวนพี่แสนด้วยครับบบบ |
|  24-06-2010, 19:48 | #876 |
| ClubJZ Full Member 2557 | ถาม  ซา  เลยครับ ซาย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้องเหมือนกันครับ
|  24-06-2010, 21:19 | #877 |
| Senior Member |    |
|  30-06-2010, 07:49 | #878 |
					กระทู้: 25
	 คะแนน: 0   | |
|  30-06-2010, 11:30 | #879 |
					กระทู้: 537
	 คะแนน: 19   | คิดถึงจัง
|  30-06-2010, 11:42 | #880 |
| ClubJZ Full Member 2557 | คิดถึง ก็ มาหา ซิ
| The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: |  za 2JZ (01-07-2010) |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
