เก่า 08-06-2009, 13:44   #1
sropas
กระทู้: 14
คะแนน: 0 sropas is on a distinguished road
สังเกตุึว่า ปั้มติ๊กยังทำงานเวลาใช้เป็น gas แล้ว
ไม่ทราบว่า จะแก้ไข ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าครับ
หรือต้องพาไปร้านให้เขาไล่ relay ให้ครับ
ขอบคุณมากครับ
sropas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2009, 00:00   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sropas อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ถ้าเป็นระบบแก๊สหัวฉีดปั้มติ๊กยังคงทำงานอยู่น่ะครับ แต่ถ้าเป็นระบบดูดปั้มติ๊กต้องหยุดทำงานครับ ส่วนวิธีการทำ คงหาร้านที่ทำเกี่ยวกับแก๊สใกล้บ้านหรือร้านวางเครื่ อง น่าจะดีกว่าครับ
เก่า 09-06-2009, 14:12   #3
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
เหมือนของผมหรือปล่าวครับ จขกท ของผมมันยังดูดน้ำมันอยู่เลย จนเป็นเหตุให้วิ่งแก๊สแต่น้ำมันหดด้วย
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2009, 15:00   #4
freemaew
คะแนน: 0 freemaew is on a distinguished road
ขอแจมด้วยคน
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ เติมน้ำมันไว้ Start วิ่งแก๊ส วันสองวันน้ำมันโชว์ไฟแดง เราก็คิดว่าเกจ์มันคงเพี้ยน แต่ก็แวะเติมน้ำมันเลี้ยงไว้ ไม่กล้าเสี่ยงครับ แล้วของคุณJuai แก้ไขยังไงครับ
freemaew is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2009, 10:37   #5
julia_robot
อายุ: 42
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ freemaew อ่านกระทู้
ของผมกว่าจะจับอาการได้นี่เป็นเดือนๆเลยครับ + เกียร์มันเพี้ยนๆซึ่งคิดว่ามาจากกล่องเกียร์ ก็เลยยกลง เอา 2 Jz Ge ลงแทนครับ แต่ยังไม่ได้ติดแก๊ซใหม่
เก่า 11-06-2009, 10:59   #6
sropas
กระทู้: 14
ระบบเป็นแบบ ดูดครับ
ได้ิยินก็ เดือนก่อนไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ shell
แล้วมันมีทางลงไปใต้ท้องรถ เลย ลงไป ตรวจ สภาพรถเสียหน่อย
ได้ยินเสียง ซี๊ด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
เลย งงว่าเสียงอะไร เรียกช่างมา
โอว นี่มันเสียงปั้มติ๊กนี่นา
ทั้งๆ ที่ ใช้ GAS อยู่
U_U
เก่า 11-06-2009, 21:18   #7
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
หัวฉีด มันรั่วอ่ะดิคับ น้ามันมันถึงหายอ่ะ
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว aoh_sriracha ClubJZ ! GAS 12 30-04-2012 07:45
ราคา Gas Lpg จะ ขึ้น แล้ว ทำอย่างไร กันดี vpnpeera ClubJZ ! GAS 12 02-09-2011 19:05
เวลา ไช้แก๊ส เปิดแอร์ แล้ว รอบตก เดินไม่เรียบ topphy ClubJZ ! GAS 6 24-06-2009 08:55
เวลาสตาร์ทน้ำมัน แล้ว พอรอบได้ เปลี่ยนแก๊ส แล้วดับ pastmorning ClubJZ ! GAS 2 18-10-2008 08:30
ใช้ gas แล้ว ไฟ Engine โชว์ vanmania ClubJZ ! GAS 8 26-08-2008 19:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:26
