เก่า 14-05-2009, 15:18   #1
ลูกเสี่ยโรจน์
รูปส่วนตัว ลูกเสี่ยโรจน์
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19 ลูกเสี่ยโรจน์ is on a distinguished road
สอบถามเรื่องแก๊สของผมครับ.......^ ^"
คือรถจัมพ์เนี่ย ไม่ได้ใช้แก๊สมานานประมาณครึ่งปีแล้ว
ใช้น้ำมันมาตลอด...แต่วันนี้ไปเติมแก๊สมาครึ่งถังเพื ่อที่จะลองใช้แก๊สดู
ปรากฏว่าแก๊สใช้ไม่ได้อ่ะครับ....ลองสตาร์ทแก๊สดูเหม ือนจะติด คือมันแฮ๊ดๆๆชึ่ง~~~แล้วก้อหายไปเลยอ่ะครับ เปนอย่างงี้ตอลดเลย
แต่กลับมาใช้น้ำมันก้อติด..ขับได้ปกติครับ
จัมพ์ต้องทำไงดีอ่ะครับ.......ขอคำชี้แนะด้วยคร๊าบบบ ~~~~
แง๊ๆ~~~~~~~~~~!!
เก่า 14-05-2009, 16:31   #2
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
เก่า 14-05-2009, 22:47   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
จากที่ผมเคยเป็นนะครับจัมพ์ จัมพ์ต้องสลับมาเป็นแก้สสักพักนึงพอวูบดับก็ติดใหม่ส ลับเป็นแก้สใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ อาการมันจะเริ่มดีขึ้นเองครับ พอเบาไม่ดับ เร่งได้แล้ว ทีนี้ก็จูนใหม่ครับ
เก่า 14-05-2009, 23:30   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ทิ้งไว้นานอาจจะเป็นจากตัววาล์วที่ถังไม่ยอมจ่ายแก๊ส หรือเปล่า ถ้าบอกไปแล้วจะเช็คได้หรือเปล่าว่า ลองดูแก๊สว่ามันมาที่หม้อต้มหรือเปล่าน่ะ แล้วก็เช็คว่าแก๊สเข้าหม้อแล้ว มันออกจากหม้อไปยังมิกซ์หรือเปล่า ถ้าเข้าแล้วไม่ออก แสดงว่าหม้อน่าจะมีปัญหา เพราะส่วนมากที่เจอก็พวก ติ๊กแก๊ส หรือพวกโซลินอล์ยแก๊สมันไม่ยอมเปิดให้แก๊สมันผ่านได้ อ่ะครับ
เก่า 15-05-2009, 00:32   #5
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
ขอบคุณครับพี่เค.....
แต่จัมพ์เช็คบ่เปน......
ลองปิดวาร์วที่ถังแก๊สแล้วเปิดใหม่อย่างที่พี่บอกแล้ วมันก้อไม่ติดอ่ะครับ
ถ้าเราจะเช็คว่าแก๊สมันเข้าหม้อต้มรึป่าวนี่มันต้องเ ช็คยังไงหรอครับพี่???
เก่า 15-05-2009, 06:45   #6
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
คะแนน: 20 witiwat is on a distinguished road
ความคิดส่วนตัวนะครับ
ถ้าเป็นผมนะ 1. ปิดวาล์วที่ท้ายรถ
2. ถอดสายทองแดงที่เข้าหม้อต้มออกเลย......
3. ไปเปิดวาวล์ถังแก๊สที่ท้ายรถ ให้คนอื่นเปิดให้น่าจะปลอดภัยกว่าครับ แล้วดูว่าแก๊สออกมาที่สายไหม ขั้นตอนนี้ระวังนะครับอันตรายอย่าให้เกิดประกายไฟนะค รับ
4. ถ้าแก๊สออกก็ขันสายทองแดงเข้าหม้อต้มที่เดิม ทีนี้ถอดสายแก๊สที่ออกจากหม้อต้มเข้าสู่เครื่องยนต์อ อก
5. ลองให้เพื่อนสตาร์ทแก๊สดู (แน่นอนครับยังไงก็ไม่ติดเพราะแก๊สไม่ได้เข้าสู่เครื ่องยนต์) ส่วนเราดูว่าแก๊สออกจากหม้อต้มไหม
6. ถ้าออกรถก็น่าจะติด ถ้าไม่ออกแสดงว่าหม้อต้มมีปัญหาพาไปหาพี่เคได้เลย.:e mo_toon10:
ปล. ถ้าเป็นผมจะเช็คแบบนี้หละครับ...ไม่รู้เค้าเช็คยังไง ..รอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ..สำหรับคนงบน้อยอย่างผมเช ็คเองได้ก็เช็คเองก่อนครับ..(ทุกขั้นตอนในการทำต้องร ะวังนะครับมันอาจตูมตามได้ทุกเมื่อ อย่าให้มีสะเก็ดไฟเด็ดขาด )
เก่า 15-05-2009, 08:05   #7
krupree
กระทู้: 237
วิธีชัวร์ที่สุดก็คือ ไปหาคุณเคให้ตรวจและแก้ไข วิธรองลงมาก็หาร้านติดตั้งแก๊สที่อยู่ใกล้แล้วให้เขา ตรวจและแก้ไข
เก่า 15-05-2009, 11:58   #8
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ไปร้านแก๊สแถวอุดรเลยจัมพ์ เยอะพอๆกับร้านก๋วยเตี๊ยว เพราะเช็คเองก็เช็คไม่ได้
อาการก็น่าจะเป็นแบบที่พี่เคบอกนั้นแหล่ะ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 15-05-2009, 21:59   #9
อุดรฯ น่าจะมีร้านแก๊สที่พอจะดูให้ได้น่ะ ลองเช็คก่อน แล้วค่อยโทรมาถามก็ได้น่ะ ปอยฝ้าย
เก่า 17-05-2009, 15:50   #10
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
เดี๋ยวลองดูก้อได้ครับพี่........
ปล.มาริโอ้เด้อบ่แม่นปอยฝ้าย~~~!!!
เก่า 18-05-2009, 07:38   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลูกเสี่ยโรจน์ อ่านกระทู้
จ๊ะ มาริโอ้
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:00
