เก่า 22-01-2009, 21:14   #181
deaw8329
รูปส่วนตัว deaw8329
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: MITSU G-WAGON
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 15
คะแนน: 0 deaw8329 is on a distinguished road
อยากวาง UZ บ้างอ่ะครับ รถ G-wagon ไม่ทราบว่าใส่พอรึป่าวครับ
deaw8329 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2009, 23:13   #182
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 18 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ deaw8329 อ่านกระทู้
วางได้ครับ แปลงแท่นครื่อง ชนเกียร์ ก็น่าจะok.น่ะครับ
1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.
Aek Electric & Interior design.
หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์
ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ
งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design.
TEL 081-9196133,081-9194244
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2009, 20:17   #183
deaw8329
รูปส่วนตัว deaw8329
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกjz อ่านกระทู้
ชนเกียร์เดิมได้ด้วยหรอครับ เห็นร้านบอกว่าต้องเอาตัวยึด 4WD ออก ไม่เช่นนั้นจะติดตรงกรองน้ำมันเครื่อง ไม่ค่อยมีความรู้อ่ะครับ แต่ใจจริงก็กะจะเอาออกเปลี่ยนเป็น auto อยู่แล้วอ่ะครับ ตัวเดิมมัน M/T ใช้งานบ่อยเมื่อยขาครับ
ถามนิดนึงครับ ระบบ ABS กับ Airbag ยังจะใช้งานได้ปกติมั้ยครับ หลังวางเครื่อง
เก่า 23-01-2009, 23:15   #184
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ยกใส่ทั้งชุดเลยครับ เครื่อง ชนหัวหมูเกียร์ออโต ส่วนระบบ ABS กับ Airbag ยังจะใช้งานได้ปกติครับ อยู่ที่ช่างวายสายไฟครับ
เก่า 25-01-2009, 22:25   #185
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กำลังมองหา 1uz เกียร์ออโต้ ขับ4 วางในเบนซ์ MUSSO ขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องใช้เกียร์ของอะไรดีครับ แล้วแปลงยากไหมครับ
เก่า 26-01-2009, 21:59   #186
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
น้ำมันเครื่องใช้Motulครับ ถูกเเละดีครับ ใช้ตั้งเเต่เจโบคันเก่าเลยติดใจเจ้า
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 28-01-2009, 15:52   #187
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: V8-32V
ที่อยู่: FORMULA J(chiangmai)
กระทู้: 29
คะแนน: 0 bnr31 is on a distinguished road
ขออนุญาติถามเกี่ยวกับ cefiro a31 วาง 1uz fe ครับ
มือใหม่ครับ เกิดมาเพิ่งจะเคยได้ใช้ V8
กำลังวางอยู่ครับ ใกล้เสร็จแล้ว
1 อยากทรายว่า ใช้ปั๊มติ๊กอะไรดี 1jz turbo หรืออะไรดีครับ พอดีซื้อเครื่องเค้าไม่ให้มา
2 ใช้เฟืองท้ายเบอร์ไหนดี ตอนนี้ 4.3 จัดไปไหม
3 เห็นช่างไฟบอกว่าเครื่องตัด 180 แล้วแก้อย่างไรครับ
4 อยากทราบอัตราการกิน น้ำมัน น้ำมันนะ ณ ปัจจุบัน ถ้าแพงมากอาจติดแก๊ส
5 มี a31 ที่ใส่ uz อยากรบกวนภาพห้องเครื่อง ไว้เปรียบเทียบและเป็นแนวทางครับ
ุรบกวนเท่านี้ก่อนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bnr31 : 28-01-2009 เมื่อ 15:55.
bnr31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2009, 17:37   #188
tantan
กระทู้: 145
1) ปั้มของผมใช้ของ 2jz ครับ ตามที่ช่างบอกนะครับ
2) ของผมใช้ 4.1 ครับ ลอง 4.3 ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ดีแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับ
3) ของผมก็ตัดครับแต่ใส่กล่องตัด 180 ได้ครับประมาณ 1200-1500
4) น้ำมัน 6-8 กม/ลิตรครับ ตามความเร็วครับ แก๊สไม่เกิน 2 บาท/กม ครับอัด 190 ก็ไม่เกินครับ
5) ไม่ประสบการณ์ครับแต่ของผมที่วางติดแร็กพวงมาลัยแก้ท ่อไอเสียก็ใช้ได้ครับ เต็มห้องเครืองรถครับ
เก่า 28-01-2009, 18:01   #189
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
เก่า 28-01-2009, 18:38   #190
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ขอสมัครเข้าเป็นสาวก 1uz อีกคนนะครับ ยังไม่ได้วาง แต่เอาแน่ครับ ลงใน body w124 คิดว่าไม่น่าจะเกิน2เดือนนี้ อยากรู้อะไรคงต้องเข้ามาพึ่งที่นี่
มีอู่วาง 1uz เนียนๆที่จะพอแนะนำบ้างไม๊ครับ ราคาไม่แรงด้วยนี่สำคัญเลย
เก่า 28-01-2009, 21:11   #191
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 18 Pisith is on a distinguished road
คุณเอกลองปรึกษาช่างหมอ ดูครับ ที่นี่มีประสพการณ์วางรุ่นนี้มาแล้ว วางก่อนหน้าผมครับ
สวยเนียน ตอนนี้ก็เป็นสมาชิกในคลับอยู่ครับ
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2009, 13:22   #192
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
กรองอากาศ ครับ
เออ ใช้กรองอากาศของอะไรกันหรือครับ ของผม(a31)ใส่ของ uz ไม่ได้ ไม่รู้มีกี่แบบ ของที่ได้มากลมๆ ใหญ่ๆ ใครใช้แบบอื่นบ้างครับ ผมไม่ชอบกรองเปลือย ถ้ามีรูปจะกรุณามากครับ
เก่า 29-01-2009, 15:54   #193
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bnr31 อ่านกระทู้
กรองดอกเห็ดHKS เยื่ยมแน่ เล็ก ดี ทน แพงหน่อยแต่คุ้มน่ะ แต่ผมใช้กรองกลมๆอยู่ อยากเปลี่ยนหมือนกัน
ชนิดของไฟล์: jpg 266255119011.jpg (55.9 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
เก่า 30-01-2009, 12:09   #194
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
ท่อน้ำ
ขอถามเรื่องระบบน้ำครับ
มีท่อน้ำอยู่เส้นเล็กประมาณ5-6มม. อยู่ใต้ท่อไอดี ต่อมาจากข้างวาล์วน้ำ
จะอุด หรือต่อตรงไหนได้ครับ ใช้ทำอะไรหรือ
เก่า 30-01-2009, 23:31   #195
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยดิ
เก่า 31-01-2009, 00:19   #196
tong-kalasin
กระทู้: 9
คะแนน: 0 tong-kalasin is on a distinguished road
ช่วยแนะนำร้านติดแก๊ส1uz sport rider ด้วยครับ
ติดแบบไหนดีครับ
tong-kalasin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2009, 10:24   #197
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong-kalasin อ่านกระทู้
ติดแบบไหนดีครับ
พี่อ๊อฟครับ แนะนำเพื่อเป็นแนวทางหน่อย ผมจำไม่ได้แล้ว เมาแก๊สๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เก่า 31-01-2009, 12:13   #198
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
รูปถ่าย
รูปถ่ายมีนะครับ แต่เอาลงยังไงนะ
ทำไม่เป็น เคยทำของ rcweb แต่มันไม่เหมือนกัน
เก่า 31-01-2009, 17:21   #199
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
กระทู้: 147
สมัครสมาชิกข้างบน เปลี่ยนชื่อเป็นสีฟ้า ก็อัพโหลดได้แล้วครับ
เก่า 01-02-2009, 01:02   #200
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เครื่อง 1 uz มีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับ ผมจะเทียบกับน้ำหนักเครื่องเดิมของรถ benz 300 e
ผมเปลี่ยนสปิงมา ตอนนี้หน้าจะสูงเพราะรอลงเครื่อง 1 u คิดว่าต้องหนักกว่าเครื่องเดิมติดรถครับ เลยยังไม่อยากตัดสปิง
ถ้าน้ำหนักเท่ากันหรือใกล้เคียง จะได้ตัดเลย ไม่อยากให้สูงมาก
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:38
