เก่า 25-08-2008, 01:49   #741
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18 momotarojz is on a distinguished road
แนวทางการปิดจมูก
ผมปิดจมูกไปแล้วครับ
เอาไม้อัดแล้วตัดแผ่นยางมาประกบด้านบน และ ล่าง
แผ่นยางจากผ้ายางปูรองเท้ารถยนตร์เก่า
ตัดขนาด 41*30 ซม แล้วลบมุม ค่อยๆงัดเข้าไปกับยางของอินเตอร์เดิม แล้วเอากาวยาขอบครับ ซิลิโคนก็ได้
ใช้งานดีมากครับ งบประมาณ รวมหมดไปประมาณ 100 บาทครับ
ติดแล้วความร้อนเพิ่มจากเดิม 70 มาเป็นประมาณ 73 C ครับ
อยากสอบถามเพื่อนว่าถ้าติดแก็สหัวฉีด และแบบมิก อัตราสิ้นเปลืองจะลดลงประมาณเท่าไรครับ
ตอนนี้รถผม 2jvv+pre4d กินอยู่ 8.3-8.5 กมต่อลิตรครับ
ถ้าติดแก้ส แล้วจะอัตราสิ้นเปลืองเป็นเท่าไรช่วยเทียบและบอกแนะน ำงบหน่อยครับ
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 11:25   #742
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ท่านใดที่กลัวน้ำเข้าทางจมูกช่องระบายอินเตอร์ไม่ลอง ประกาศขอสับเปลี่ยนกะพวกวีโก้ เครื่องเดิม2.5 no i/c ครับ ไปโพสต์ข้อความไว้ตามคลับของวีโก้ก้อำด้นี่ครับ ลองกลับไปดูที่คห.706หน้า48ซิครับ มีตัวอย่างของคุณยศที่เปลี่ยนมาแล้ว เรียบ เนียนดีครับ พอดีของผมเป็น2.5 no i/c เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ
เก่า 25-08-2008, 12:12   #743
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
ถ้าติดแก้ส แล้วจะอัตราสิ้นเปลืองเป็นเท่าไรช่วยเทียบและบอกแนะน ำงบหน่อยครับ[/quote]
1Jbo ผมใช้แก๊สหัวฉีดประมาณ 1.8บาท/กม.ครับ
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 12:17   #744
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
น้าวุธครับ.....ของผมต้องไปโพสหามั้ยครับ....พอดีกำล ังหาแลกเปลี่ยนเหมือนกันครับ....แต่ยังหารถสีฟ้าตัวไ ม่มีอินเตอร์ฯได้เลยครับ...รึว่าต้องไปแลกกับตัวเครื ่องเบนซิน...
เก่า 25-08-2008, 14:29   #745
noomnoiay
รูปส่วนตัว noomnoiay
กระทู้: 54
คะแนน: 18 noomnoiay is on a distinguished road
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
เมื่อวันเสาร์เข้าไปให้ช่างแก้ไขเรื่องคันเร่งแข็ง ออกมานิ่มเหมือนปกติแล้วครับ เหยียบได้มั่นใจหน่อย ไม่ต้องกลัวไปจูบใครเค้า
ต้องขอบคุณพี่ๆในเว็ปนี้มากๆครับที่ให้คำชี้แนะ
แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องคันเกียร์ที่ช่างวางมานั ้นต่ำมาก ไปหาร้านทำคอนโซลหลายๆร้าน บอกว่ามันต่ำมากๆ จนไม่รู้จะแก้ไขยังไง ถ้าจะให้สวยเหมือนเดิมคงต้องหาร้านที่รับหล่อคอนโซลข ึ้นมาใหม่
รบกวนท่านใดพอจะรู้จักร้านที่รับทำบ้างครับ
ส่วนอาทิตย์หน้าคงต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องเกียร์ L เข้าไม่ได้อีกครับ ส่วนเกียร์อื่นวิ่งได้ปกติ
ส่วนความร้อนก็ปกติ แต่ผมใช้เฟืองเดิม 3.5 รู้สีกได้ว่าออกตัวอืดครับ
เสียงท่อก็อยากให้เงียบๆหน่อยอ่ะครับ ช่างเอาแคดออก ท่อเดิมๆครับ พอกดเกินร้อยเสียงดังเข้าห้องโดยสารครับ
รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง
noomnoiay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 14:56   #746
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noomnoiay อ่านกระทู้
ผมได้รถออกมาวิ่งแล้ว กำลังอยู่ช่วงวอร์มเครื่อง แนบไฟล์ 13441
วางเครื่องมาสวยครับพี่ ขอให้แก้ปัญหา เสร้จไวๆนะครับ สนุกกับการกินเจ ครับผม
เก่า 25-08-2008, 15:02   #747
therayuth
รูปส่วนตัว therayuth
กระทู้: 48
คะแนน: 0 therayuth is on a distinguished road
สอบถามพี่ j show หน่อยครับผมจะลงเจในฟอร์จูนเนอร์ครับ
อยากสอบถามพี่หน่อยครับว่าถ้าจะลง 1jz gte vvti แบบรถวีโก้ของพี่อะครับมันจะวิ่งได้แรงกว่าเดิมไหมคร ับเครื่องผมเป็นเบนซิน 2700 นะครับ ไม่ทราบว่ามีที่ไหนที่จะลงเครื่องแล้วสวยๆและไม่มีปั ญหาแบบพีมั้งครับ ตัวผมเองกะว่าจะลงกับพีเคคลอง3 อะครับพี่ว่าร้านพี่เค ok ปะครับ
therayuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 15:33   #748
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ therayuth อ่านกระทู้
จากที่ใช้มา เครื่องตัวนี้ก้แรงกว่าเครื่องเดิม3.0ดีเซลของผมอะนะ ครับแต่ยังไม่ได้เคยขับ2.7 เลยอ่าครับเลยตอบไม่ได้เหมือนกันตรงนี้อ่าครับ คือพี่ต้องการขับ สนุกกว่าเครื่องเดิม เหรอครับ ถ้าแบบนั้นก้ okนะครับ เพราะตัวนี้ถ้า วายริ่ง สมบุรณ์ก้มันส์ดีครับ และอีกอย่างเป็นเครื่องโบด้วย ส่วนเรื่องร้านพี่เค ผมก้ตอบได้อย่างเดียว ว่าผมกับพี่เค รู้จักเป็นการส่วนตัว ก้ต้องเชื่อใจพี่เค้าเป็นเรื่อง ธรรมดาอะครับ นี่ครับรูปฟอจูน วางเจโบvvครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1030041.jpg (23.4 KB, ดาวน์โหลด 263 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1030042.jpg (11.4 KB, ดาวน์โหลด 266 ครั้ง)
เก่า 25-08-2008, 16:58   #749
JIRASAKPO
กระทู้: 24
คะแนน: 0 JIRASAKPO is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ f16 อ่านกระทู้
วางเครืองมาแล้วเป็นวีโก้ ตัวมีอินเตอร์ ตอนนี้อยากปิดจมูกนำเข้าครับ
มันมีที่ขายสำเร็จไม๊ครับ หรือพี่ที่วางก่อนรุ่นเดียวกันอยากขอคำแนะนำด้วยครับ ใช้อะไรปิด
ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
ไปอู่ทำสีรถยนต์เลยครับใช้พลาสติกเชื่อมเลย เสียค่าใช้จ่ายประมาณ600บาทครับ
JIRASAKPO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 17:27   #750
therayuth
กระทู้: 48
ขอขอบคุณพี่แจ็ค j show ด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆ
เก่า 25-08-2008, 18:38   #751
noomnoiay
กระทู้: 54
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
ยังสวยไม่เสร็จครับ
เก่า 25-08-2008, 18:42   #752
noomnoiay
กระทู้: 54
มีข้อสงสัยมาถามเพิ่มอ่ะครับ
เวลาติดเครื่องแล้ว แถวๆคันเกียร์จะมี้เสียง แก๊ก... แก๊ก... เป็นจังหวะตลอดเวลาเลยครับ เสียงจะทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 10-15 วินาที เวลาวิ่งแล้วก็ยังมีเสียงตลอด ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ
เก่า 25-08-2008, 20:43   #753
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
ของผมก็ดังครับ ดังปั้มติ้ก
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 22:34   #754
noomnoiay
กระทู้: 54
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JP. อ่านกระทู้
ปั๊มติ๊กผมฝังในถังน่ะครับ
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงปั๊มติ๊ก พรุ่งนี้จะลองฟังอีกทีครับ
เก่า 26-08-2008, 10:32   #755
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ก้อ น้อมป้อม ไปเล่นสีที่สวยกว่าชาวบ้านเค้านี่ครับ ถ้าเป็นพวกสีขาว
บรอนซ์ ทองแบบนี่พวกหัวเดียว 2.5 no i/c รถส่งของหากันเยอะครับ
เก่า 26-08-2008, 10:40   #756
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
เก่า 26-08-2008, 11:57   #757
Thammasorn
รูปส่วนตัว Thammasorn
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: PATHUMTHANI
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Thammasorn is on a distinguished road
เรียนถาม คุณ noomnoiay ที่วาง2J bo ดูจากรูปท่านส่งมาผมมีขอสอบถามดังนี้ครับ
1.ท่านใส่พัดลมฟรีปั๊มใช่ไหมครับ
2.ถ้าเป็นฟรีปั๊มแล้วพื้นที่ด้านหน้าเครื่องมันพอยัด พัดลมลงได้หรือเปล่าครับ
3.อยากสอบถามเป็นความรู้ แล้วท่านทุบห้องเครื่องหรือไม่
ของผมใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าครับ
Thammasorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2008, 14:56   #758
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 18 Jeab Klong7 is on a distinguished road
แวะมาสวัสดีครับ...ทุกๆท่าน
เก่า 26-08-2008, 21:45   #759
noomnoiay
กระทู้: 54
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thammasorn อ่านกระทู้
[/color]
ตอบ ใช่ครับ
ตอบ ใส่ได้ครับ แต่ว่ามันจะแน่นมากๆ
ตอบ ของผมไม่มีการทุบห้องเครื่องครับ
เดี๋ยวว่างๆผมจะลงรูปให้ดูนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย noomnoiay : 26-08-2008 เมื่อ 21:50.
เก่า 26-08-2008, 21:53   #760
noomnoiay
กระทู้: 54
วันนี้ลองหาดูแล้วครับ ช่างเอารีเลย์เข้ามาไว้ตรงใต้คอนโซลที่จุดบุหรี่ครับ
คงต้องหาที่อยู่ให้ใหม่แล้ว ดังตลอดเลย น่ารำคาญมาก
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:24
