เก่า 08-03-2008, 22:44   #1
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
Car Brand: D-MAX CAB4 2004
Engine Type: 1UZ GE in D-MAX
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
คะแนน: 18 นนท์_UZ is on a distinguished road
ISUZU D-MAX 3000cc. Di วาง 1J-GE 2500. ประหยัดจริง ๆ หรือครับ.
ISUZU D-MAX 3000cc. Di ( 4 ประตู) ถ้าวาง 1J-GE 2500. ไม่โบ นั้นจะประหยัดจริง ๆ หรือครับ.
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ เพราะกำลังจะเอาไปวางเครื่องใหม่ที่ ร้านพี่ตุ้ย แถวๆ รังสิต ครับ.
จะวางเครื่อง 1JZ-GE ฝาดำ + เกียรออโต้
** ฝาดำ กับ ฝาขาว มันต่างกันยังไงครับ ไม่เข้าใจ
** ปลั๊กหน้า กับ ปลั๊กบาง มันยังไงครับ
อยากทราบเรื่องของความประหยัด และความคุ้มค่าอะครับ รบกวนเพื่อนๆ ClubJZ ผู้ที่มีประสบการณ์ ด้วยนะครับ..
บางท่านก็บอกว่า ใช้แก๊ส LPG คิดแล้วเฉลี่ย กม.ละ 1.50 บ้าง หรือ บริโภคอยู่เฉลี่ย 1.6-1.8 บาท/กม. เพราะดีเซล DI ก็ใช้ประมาณ 10 - 12 กม.ต่อลิตรครับ.
สรุปว่า ใช้ดีเซล หรือใช้ เครื่อง 1JZ-GE ฝาดำ + เกียรออโต้ อันไหนมันประหยัดกว่ากันแน่ครับ พี่ๆ ครับ..
ถามแล้วก็ งงๆ นะครับ โปรดแนะนำด้วยครับ... (สมาชิกใหม่ครับ. cok)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นนท์_UZ : 08-03-2008 เมื่อ 22:48.
นนท์_UZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2008, 00:23   #2
-ประหยัดกว่าเพราะราคาเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า
-ฝาดำผลิตในปีที่ใหม่กว่าฝาขาว
-ปลั๊กหนาใหม่กว่าปลั๊กบาง
-ส่วนเรื่องความประหยัดนะครับ แต่ล่ะคันและแต่ล่ะคนขับรถไม่เหมือนกัน รวมถึงอุปกรณ์ครับ อยากให้คิดในใจในตอนนี้ กิโลเมตรล่ะ 2บาท ครับ ลองคิดกับความแต่ต่างเมื่อใช้ดีเซลแล้วค่อยสรุปครับ เพราะตอนนี้ส่วนมากมีแต่คนตามกระแสครับ วางมาไม่แฮปปี้อยากเอาเครื่องเดิมวางมีเยาะนะครับ ยังไงค่อยๆคิดนะครับ
เก่า 09-03-2008, 10:24   #3
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
หวัดดีครับ น้าชายต้น และขอบคุณมากๆ ครับ คำแนะนำดีมากครับ
มีเพื่อนๆ ท่านใด พอจะให้คำแนะนำ อีกไหมครับ "ไม่อยากตามกระแส เน้นประหยัดครับ"
เก่า 09-03-2008, 22:03   #4
เอกชาติ
รูปส่วนตัว เอกชาติ
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: พระพุทธบาท สระบุรี
กระทู้: 42
คะแนน: 0 เอกชาติ is on a distinguished road
เจด้าย...จาย..เดิมๆ....ก็ดี...แล้วแต่ชอบ(แต่ผมเจโบ )
เอกชาติ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-03-2008, 11:54   #5
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมก็ใช้ D-max วางเจเหมือนกันจ้าา ..
แต่ผมใช้ 2JZ GE VVTI นะ ......
เอาง่ายๆเลย เครื่องเดิมผมก็ DI 3.0 เหมือนกัน วิ่งไปกลับที่ทำงานจาก ลำลูกกา-พญาไท(วิ่งเส้นวิภาฯ) เติมดีเซล 500บาท 2วันหมด คือเติมเช้าวันจันทร์ จะหมดวันอังคารเย็น ต้องเติมใหม่เช้าวันพุธ
สรุปคือ 500บาทวิ่งได้ 2วัน (ราคาดีเซลตอนนั้น 27บาทโดยประมาณ)
ปัจจุบัน เครื่อง 2JZ เติมแก็ส 500บาท เส้นทางเดิม ระยะทางเท่าเดิม ผมเติมเช้าวันจันทร์ จะหมดอีกทีก็เย็นพฤหัส สรุปคือ 500บาท วิ่งได้ 4วัน ....
เฉลี่ย ถ้าเติม 500บาทรถผมวิ่งได้ 300โลโดยประมาณ หารมาก็จะได้ 1.66บาท /กิโลเมตรจ้าา ...
ป.ล. วางเครื่องไปเลย คุ้ม ... แต่หาอู่ทำดีๆหน่อยล่ะ ...ไม่งั้น ยาววววววว
เก่า 10-03-2008, 11:56   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
อ๋ออ ...เพิ่มอีกหน่อย ... แนะนำ 2jz นะจ๊ะ ...ไม่งั้น จะมานั่งร้องไห้เสียใจทีหลังนะ .....
ถ้าลง 1j ขับเครื่องเดิมมันส์กว่า ....
จริงๆ
เก่า 10-03-2008, 12:32   #7
วาง 2j-ge ดีฝ่ามั้งคับ เพิ่ม3000บ. คุ้มนะ เฟืองท้ายไม่ต้องยุ่งด้วย
เก่า 10-03-2008, 21:28   #8
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
ลองอ่านดูครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=168
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4535
เก่า 11-03-2008, 06:46   #9
โดยปกติถ้าขับความเร็วเท่ากันกับเครื่องดีเซล เครื่องเจจะประหยัดกว่า ถึงแม้ว่าเราจะขับแบบโหด ๆ ลากทุกเกียร์ก็ยังประหยัดกว่าดีเซล แต่ประหยัดไม่มาก ทุกคันที่วางเครื่อง รถรุ่นเดียวกัน บอดี้เดียวกัน เครื่องตัวเดียวกัน แต่ต่างกันที่ร้านวางเครื่อง ต่างกันที่คนขับ การประหยัดมันก็ต่างกันไปด้วยครับ
zasdam (01-04-2013)
เก่า 11-03-2008, 08:23   #10
Tatpong
กระทู้: 148
วางเครื่องไปเลยครับคุ้มแน่นอน ของผม 1JZ GE Autoฝาดำใส่แก๊ส วิ่งในเมือง 1.60 บาท นอกเมือง (ทางไกล เนื่องจากทำงานขายออกต่างจังหวัด) 1.40 บาท แต่แนะนำ 2JZ GE เพราะว่าแรงบิดดีกว่ามาก แต่ต้องทำใจนิดหนึ่งตอนเปลี่ยนใหม่ๆว่าการออกตัวหรือ ความรู้สึกที่เคยได้รับจากเครื่องดีเซลมันจะหาย ไป สักพักก็ชินไปเองแล้วจะชอบ อีกนิดหนึ่งคือจะขับให้ประหยัดต้องปรับนิสัยการขับด้ วยนะครับ เครื่องมันแรงม้าสูงอยู่แล้วแตะนิดหน่อยก็วิ่งแ ล้ว แต่ถ้าจะเอามันส์ก็ไม่ว่ากัน
เก่า 16-03-2008, 13:59   #11
kai007
กระทู้: 12
คะแนน: 0 kai007 is on a distinguished road
ผมวาง 1JZ GE Autoฝาดำใส่แก๊ส ใน นิสสัน บิ๊ก เอม วิ่งไปกลับ กทม ก็ 1.60 อ่ะคับ ถูก ก่า น้ำมันคับ
kai007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2008, 22:37   #12
Mr.bobby
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Mr.bobby is on a distinguished road
ผมขับ isuzu dmax cab4 วาง 2jz ge มา เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงคับ แจ่มมากๆ กินนาวาร่า สบายๆ
เรื่องประหยัดนี่
อืมม แล้วแต่คนขับ คับ บางวันเรายังขับความเร็วไม่เท่ากันเลย ส่วนประหยัดกว่ามั้ยผมก็ว่า โอนะ เติม 500 วิ่งได้ 330 กม. แต่ที่ชอบคือ แรงบิด กับ ความเร็ว และ ก็เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบมากๆ ส่วนการเลือกเครื่อง ก็ 2JZ คับธรรมดา และวาเครื่องก็ต้อง หาอู่ดีๆ วางคับ เพราะขนาดผม คิดว่าอู่ที่วางมา แหล่ม แล้ว เอารถไปให้ อาจารย์ BJ เช็คทำวัดรอบ อาจารย์ BJ ยังชี้ให้ดุเลยมันยังไวร์สายมาไม่ครบเลยคับ อีกหลายๆ จุด ร้าวรานเลย เหอๆ ถ้าวางมาแล้ว ไม่ประทับใจ ก็แทบอยากจะเอาเครื่องเก่าคืนคับ ฉะนั้น ต้องเลือก อู่ดีๆ คับ
Mr.bobby is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mr.bobby For This Useful Post:
yuffee3k (24-10-2011)
เก่า 17-03-2008, 11:51   #13
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
2 เจ ดีกว่ามั่งคับ
เก่า 17-03-2008, 13:44   #14
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
สุดยอดมากๆ ครับ ขอบอก เพื่อน Club-JZ ทุกท่าน น่ารักมากๆ ให้ข้อมูลเพียบครับ..
@@ ก็อย่างที่ น้าชายต้นว่าล่ะครับ "อยากให้คิดในใจในตอนนี้ กิโลเมตรล่ะ 2บาท ครับ / ลองคิดกับความแต่ต่างเมื่อใช้ดีเซลแล้วค่อยสรุป ครับ / เพราะตอนนี้ส่วนมากมีแต่คนตามกระแสครับ / วางมาไม่แฮปปี้ - อยากเอาเครื่องเดิมวางมีเยาะนะครับ ยังไงค่อยๆคิดนะครับ"
>> ก็มานั่งคิดดู ถามเพื่อนๆ ก็แล้ว ยังสรุปความเหมาะสมไม่ได้ครับ (ไม่อยากตามกระแส)
คือตอนนี้ผมใช้รถวิ่งทางไกล (ใช้น้ำมันประมาณ 2 บาท:กก.) (ราคาน้ำมันปัจจุบันประมาณ 30.50 บาท)
@ เพื่อนๆ คิดว่ายังควรจะเปลี่ยนเครื่องลง 1J-GE 2500 ไม่โบ อีกไหมครับ.. เพราะเห็นเพื่อนๆ ใช้วิ่งงานต่างจ้งหวัด อย่างน้า Mr.bobby ก็เติมแก๊ส 500.- วิ่งได้ 330 กม.เฉลี่ยก็น่าจะ 1.52 บาท:กก.
@ อย่าง น้าTatpong ลงเครื่อง 1JZ GE Autoฝาดำใส่แก๊ส วิ่งในเมือง 1.60 บาท
@ น้า apinui ก็เติมแก๊ส 500บาท วิ่งได้ 300โล โดยประมาณ หารมาก็จะได้ 1.66บาท /กิโลเมตร
@ น้ากิตติศักดิ์ แนะนำมาสุดยอดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นนท์_UZ : 17-03-2008 เมื่อ 13:48.
เก่า 17-03-2008, 16:14   #15
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ผมอาจจะเเนะนำไม่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นนะ
-ถ้าเรายังพอใจกะอัตราการกินนำ้มันของอีซูซุ อยู่ ก้ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ว่าแต่ดีแม้ก 3000 วิ่งอยู่ 15 กม/ล ที่ความเร็วเท่าไรครับ ถ้าปกติวิ่ง90 กม/ชม ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องครับ
-กินนำ้มัน ที่2 บาท/กมเท่ากัน ระหว่างเครื่องเดิม กะเครื่องเจ ; อรรถรสในการขับมันคนละเรื่องกันเลยครับ โดนเฉพาะในการเร่งแซงสิบล้อ เวลาขับทางไกล ไม่ต้องลุ้นว่าเเซงพ้นหรือไม่พ้น
-รถวางเครื่องใหม่ ขายต่อ ราคาจะตก แต่ส่วนใหญ่คนวางเครื่องเจ แล้วไม่ค่อยอยากขาย เพราะ มันทำให้เรามีความสุขกับการขับรถ มากขึ้น รักรถเรามากขึ้น
-มากกว่า 90% ของคนที่วางเจติดเเกส จะพูดคำเดียวว่า "รู้งี้ ตรูวางตั้งนานแย้ว"
-ก่อนวาง หาข้อมูลเยอะๆนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ คลับเจแซดครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
yuffee3k (24-10-2011), zasdam (01-04-2013)
เก่า 17-03-2008, 17:07   #16
นนท์_UZ
รูปส่วนตัว นนท์_UZ
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
ขอบคุณมากครับ Hs9krm >>> Hs0dlx 145.175 ครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:10
