ขออภัย ตั้งกะทู้ซ้ำ ขอยกเลิกอันนี้ครับ
กระบะดีแม็ค วาง 1Jz ge ฝาดำ ติดแก๊สหัวฉีด AG
วางเครื่องมาเข้าปีที8 ตอนนี้ปัญหาคือ ตอนเช้าเครื่องเย็นสตาร์ทน้ำมันยาก 4-5ครั้งกว่าจะติด ถ้าสตาร์ทด้วยแก๊ส จะติดง่ายกว่า
อาการเดินเบาสั่น เดินไม่ครบสูบ ผมลองดึงสายหัวเทียน สูบ 1 2 4 5 6 ผลสูบ 5 นิ่ง เครื่องไม่ออกอาการสั่น แต่สูบอื่น สั่นมาก ลองแตะ ปลั๊กหัวเทียนกับตัวเครื่อง ไฟมา แต่ไม่แรง แป๊ะะๆๆ เท่าสูบอื่น สูบอื่นไปแรงกว่าหน่อย เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน
อะไหล่ ที่เปลี่ยนไปแล้ว คือ
คอยล์ ....เก่าแท้เชียงกง
จานจ่าย ..เก่าแท้เชียงกง สภาพดี หัวนกกระจอกสึกเล็กน้อย ทองขาวในฝาครอบจานจ่ายทั้ง6สูบ ดูดี
สายหัวเทียน เก่าแท้สภาพดูใหม่
หัวเทียน สูบ 5 ใหม่แกะกล่อง สูบอื่น เพิ่งเปลี่ยต้นปี61
หัวฉีดถอด ยกรางออกมา ล้าง ทั้ง6หัวไม่ตัน ไฟมาที่ปลั๊ก ทั้ง6เส้น
และเคยให้ช่าง เปิดฝา ตั้งวาลวแล้ว ช่างบอกถอดเจีย ทีละตัว ไม่ได้ไปดูตอนทำนะครับ อู่ให้จอดรถทิ้งไว้
ส่วนปั้มติ๊ก ช่างบอกไม่น่าเสีย วิ่งเร็วๆใช้น้ำมัน ไม่มีอาการสะดุด แต่รู้สึกได้ว่า รถไม่ค่อยมีกำลัง
เปลี่ยนและทำที่ว่าทั้งหมดนี้แล้ว เครื่องยังเดินไม่เรียบ ดึงสายหัวเทียนสูบ 5 มันสั่นเท่าเดิม(จิงๆก็คือนิ่งนั่นแหละ)
พี่ๆ อาจารย์ ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เริ่มจะเครียด แก้ไม่หาย ซะที ต้องดูหรือเปลี่ยน ตัวใหนเพิ่มครับ
เป็นไปได้ไหมครับ กล่อง ECU จะเสียอยากลองสับเปลี่ยน ใครอนุเคราห์ ให้ผมลองสับเปลี่ยนกล่องได้บ้างครับ อยู่บางใหญ่ ซอยกันตนาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jome : 04-05-2019 เมื่อ 16:56.
