เก่า 08-12-2015, 20:09   #2
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
ไม่รู้เพื่อนสมาชิกแก้ปัญหาได้หรือยังพอดีผมเพิ่งผ่า นมาเจอ เลยไปเปิดดูตารางจากการกระพริบได้ความยังงี้ครับ
25 Air fuel ratio lean
-Lean signal sent to ecu from o2 sensor
-Injector fault(s)
-Fuel pressure
-Oxygen sensor
-Air flow meter or Map sensor
-Ignition
จากข้อมูลด้านบน ตีความได้ว่า สาเหตุมาจาก อัตราส่วนผสมบาง โดยมีผลมาจากระบบต่างๆด้านล่างเช่น สัญญานมาจาก อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ส่งไปให้กล่องอีซียู ว่าส่วนผสมบาง หรือ ความผิดพลสดเกิดจากหัวฉีด ฯ เป็นต้นครับ ลองไปตรวจสอบดู หรือแก้ไขได้แล้วเกิดจากอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยครับ
หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
The Following 4 Users Say Thank You to J-max For This Useful Post:
rock_rock49 (09-12-2015), samasun_007 (17-12-2015), toon2j (09-12-2015), เค_คลองสาม (08-12-2015)
