กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ s.thenat
ตำ่จนใส่เกียร์แล้วมีดับครับ ต้องรอเครื่องอุ่นๆซักพักถึงจะวิ่งได้ปกติเป็นทั้งน้ ำมันทั้งแก๊ส เท้าความนิดนึงครับ คืออาทิตย์ก่อนมีอาการสตาร์ทเครื่องแล้วรอบขึ้นไปเกื อบๆสองพันรอบ ถามช่างให้ลองถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาแล้วเปิดปิดแอร์ ไม่หาย ให้ลองดูสายแวคคั่มว่ามีรั่วมีหลุดหรือเปล่าก็ไม่เจอ เลยขับกลับทั้งที่รอบสูงๆ ถึงบ้านจอดไว้พอตอนเช้ากลายเป็นรอบต่ำแบบที่เป็นตอนน ี้ครับ มันส่อถึงว่าอะไรใกล้จะกลับญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
อีกอาการคือรถผมเจโบ แต่ตอนนี้ขับเหมือนไม่มีโบเลยครับ อืดมากๆ ทีแรกนึกว่าท่ออินเตอร์หลุด เช็คดูแล้วก็ไม่หลุด งงหลาย เสียงโบออฟนี่ไม่มีเลยครับ อัตราเร่งแย่มากๆ เช็คตรงไหนได้บ้างครับ ถามก่อนจะได้มีข้อมูลไว้บ้างก่อนพบช่าง หรือใครมีช่างแนะนำก็ได้ครับ อึดอัดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ
อู่ B2K
เส้นเกตรนวมิมตร์ (ตอหม้อที่168) ช่างแจ็ค 086-8738695 ช่างกี้ 081-0789708
ผมก็ทําที่นี่อะคับ ไว้ใจได้ ไม่แพง พูดตรงไปตรงมาดีคับ ลองโทรไปปรึกษาดูก่อนได้คับ
