กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chananate_kal
เครื่อง 2J GE ... ใน Volvo 240 อาการคืออยู่ดีๆ วิ่งมาตอนเช้าไม่มีปัญหา อยู่ดีๆเกียร์ไม่เปลี่ยนเร่งไม่ขึ้นรอบขึ้นแต่รถไม่ว ่าง...ตรวจเช็คเบื่องต้น...น้ำมันเกียร์จากที่เช็คใน ก้าน ไม่รั่ว
จอดพักจนเครื่องเย็น วิ่งได้ เกียร์เปลี่ยน สักระยะนึงเป็นอีก...จอดพักและลองใช้ใหม่ วิ่งได้ เกียร์เปลี่ยน สักไม่เกิน 10 กิโล
อย่างนี้ควรเริ่มทำอย่างไรบ้างขอรับ ไม่ค่อยรู้เรื่องๆเครื่องยนต์สักเท่าไหร่ รบกวนแนะนำขอรับ...
ป.ล.ยกเปลี่ยนเครื่องมาราวๆ 3 ปี
ตอบจากประสบการณ์ที่เป็นนะครับรถผมเอง
2jz ge vvti อาการเดียวกันเลยครับสิ่งที่ผมแก้ไขแล้วหาย..ใช้ได้เ ลย คือ
1. ถอดอ่างเกียร์ล้างทำความสะอาดกรองเกียร์
2.ตรวจเช็ค โซลินอย ทุกตัวว่างทำงานปกติดีไหม ไหนๆๆ ก็ได้ถอดแล้วและ โซลินอยแต่ละตัวจะมีเล็กๆอยู่ล้างทำความสะอาดเป่าให้ แห้ง
3. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ซะ น้ำมันเกียร์ควรใช้เบอร์ที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดครั บของผมใช้ type T-III หาง่ายมากราคาสูงหน่อย เช่น ของคราวเท๊ก ATF-J และอื่นอีกมากมายครับ
ผมทำตามขั้นตอนแล้วหายครับ ..รอ..ท่านอื่นมาตอบบ้างแล้วกันครับ
