เก่า 27-02-2015, 19:31   #1
parasso
กระทู้: 100
คะแนน: 18 parasso is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tatizoodlor อ่านกระทู้
นานๆเข้ามาทีมีโจทย์ให้พี่ๆน้องๆช่วยแก้ให้หน่อยครับ
เพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้ตรงจุด เครือง 2J GE เกียร์ธรรมดา
1.สตาร์ทตอนเช้า (น้ำมัน) ต้องสตาร์ทไม่ต่ำว่า 2 ครั้ง
ถึงจะติดอาการเหมือนน้ำมันไม่มา บางทีติดแล้ว
รอบก็จะค่อยๆลดลงจนถึงดับ ไม่ทราบว่าปั๊มติ๊ก
น่าจะไปแล้วใช่มั๊ยครับ ก่อนหน้านี้อาการก็เป็นเหมือนกัน
เปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วก็หาย แล้วก็กลับมาเป็นอีก
2. สตาร์ทติดแล้วหลังจากวอร์มน้ำมัน พอจะตัดเป็นแก๊ส
ก็มีอาการสะดุดบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับ เสียงรอบเดินเบา
จะไม่เรียบ ไม่ทราบว่าเป็นที่หัวฉีดแก๊สหรือเปล่า
วางเครื่องมาประมาณ 5 ปี ไม่เคยยุ่งกับระบบแก๊สเลย
มีแต่ตรวจเช็คท่อยางและเข็มขัด
3. เกียร์ลูกเก่าพังก็เลยเปลี่ยนลูกใหม่ ได้มีการตัดต่อเพลากลาง (เพื่อเปลี่ยนยอย)
และเปลี่ยนแผ่นคลัทช์มาใช้แบบผ้าผสม
เวลาออกตัวในช่วงจังหวะเลี้ยงคลัทช์
จะมีเสียงดังกึกๆๆๆ และสั่นๆแถวๆท้ายเกียร์กับเพลากลาง
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ไม่ทราบว่าแก้ไขยังไงครับ
ไปอู่ b2k แถวเกษตรนวมินตร์ (แยกbig apple)
ช่างกี้ 081-0789708 ลองดูคับ แก้ได้หมด ไม่แพงคับ
parasso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to parasso For This Useful Post:
somtao (04-03-2015), tatizoodlor (28-02-2015)
