เก่า 29-01-2008, 07:18   #2
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 20 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ turbofever อ่านกระทู้
ผมเคยไม่เห็นด้วยว่า3เจจะแรงกว่า2เจถ้าเดิมๆนะ ถ้าฝาสูบไม่ไปแตะต้อง แต่ก็ได้ทฤษฎีใหม่จากการอ่านสัมภาษของคุณดีspee d-dว่า
ฝ่าสูบ3เจมีท่อทางในฝาเล็กห้องเผาไหม้เล็กจะเมื่อทำ3 เจจะได้เครื่องกำลังอัดสูง(เหมือนที่สมัยแต่งมอไซ2จั งหวะชอบปาดฝากันอะ)อันนี้ผมย่อๆมานะ
แต่
แต่คนที่สงสัยว่าเล็กแล้วดีที่สุดหรือ ก็คงไม่ใช่ แต่ในกรณีคุณดีเขามีเหตุผลของเขาและคงไม่ใช่เขาจนไม่ มีปัญญาซื้อเครื่อง2เจแน่ๆถึงทำ3เจ แต่รถที่ใช้เครื่องเจแรงที่สุดที่เขาจูนก็เป็นเครื่อ ง2เจโบนะครับ
สรุปตามความเข้าใจของผม
*3เจ ตอบสนองเร็วเพราะรีดอากาศจากท่อทางที่เล็กและกำลังอั ดสูงกว่าด้วย(1เจ2เจกำลังอัดเท่ากันแต่ซีซีต่างกันคำ นวนความต่างเอาเองนะครับ)
*2เจ ทำแรงม้าได้มากกว่าเพราะท่อทางเดินอากาศใหญ่กว่ า วาล์วไอดีใหญ่กว่า1เจ(องศาแคมไม่ทราบเมื่อเทีบยกะ1เจ ) วาล์วไอเสียเล็กกว่า1เจแต่แต่แคมองศากว้างกว่า1 เจ ข้อมูลที่ได้จากกระทู้คุณBMกินJ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=2831
**ยังมีอีกหลายอย่างที่2เจใหญ่กว่า3เจเช่นขนาดลิ้นปี กผีเสื้อ/ท่อร่วมไอดี/หัวฉีดและอื่นๆ
ใครมีฝาสูบ1-2เจโบช่วยลองวัดน้ำหนัก/ความจุของท่อทางอากาศและน้ำว ่าต่างกันแค่ไหนมาบอกทีจิครับ อยากรู้หุหุ
แสดงว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
และ 3J ที่วาง ย่อมต้องทำส่วนประกอบอย่างอื่นด้วย
ถ้าอยู่ในเงื่อนไขว่า เงินไม่ใช่ปัญหา ถ้าอยากแรง คำตอบน่าจะเป็นอะไรครับ
ระหว่าง ต้อง 3J โมสุดติ่ง หรือ 2J โมสุดติ่ง
เพราะถ้าดูจากเครื่องยนต์หลักของเครื่องในรถแข่งของส ำนักดังๆ ไม่รู้ว่าที่ทำๆกัน
ไม่รู้ว่าจะเรียกเครื่องเหล่านั้นว่า 3J ได้หรือเปล่า
หรือต้องเรียก 2J โมสเตปเทพ
เพราะจะได้พอมีคำตอบว่า
" ดู รถแดรกดังๆสิ วาง 2J แล้วโมตามสูตรของเค้า แต่ไม่เห็ฯทำเป็น3J"
หรือ
" ดูรถสำนักดังสิ วิ่งกัน 6-7 วิ วางสองJ ทั้งนั้น เพียงแต่ โมให้สุดติ่งก็เหลือเฟือ ไม่ต้องทำเป็น3J"
ผมเข้าใจผิดยังไง บอกด้วยนะครับ งงเหมือนกัน ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ หรือมีลิงค์อะไรให้อ่าน ส่งมาทีครับ ขอบคุณมาก
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย gotlaw : 29-01-2008 เมื่อ 07:23.
gotlaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
