มีปัญหารอบเดินเบา2jzครับ
สวัสดีครับ...สมาชิกไหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยน ่ะครับแต่ตอนนี้ขอฝากปัญหาให้พี่ๆช่วยวิเคาะห์ให้ซ่ะ หน่อยครับ...อิอิ...
อาการคือตอนเช้าสตาร์ทน้ำมันติดยากต้องสตาร์ทหลายรอบ สตาร์ทแก๊สทีเดียวติดครับ แต่รอบมันจะค่อยๆไต่ขึ้นจาก500จนถึง1100รอบต่อนาทีแล ้วไปนิ่งแถว1100+- แล้วก็นิ่งแบบนี้ใช้ได้ทั้งวันทุกวันครับ เปิดแอร์ใส่เกียร์Dรอบเดินเบาจะลดลงเหลือ750 สวิงนิดๆไม่รู้สึกครับ เกียร์ปกติเปลี่ยนดีไม่มีปัญหา ตอนนี้ปรับสายคันเร่งหย่อนสุดแล้ว ปรับสกรูตั้งเดินเบาลงต่ำสุดคือไม่ยันลิ้นเร่งเลย เคยถอดลิ้นเร่งมาล้างแล้ว ทดลองปรับsenserลิ้นปีกแล้วแต่เกียร์มันเปลี่ยนผิดปก ติเลยปรับตั้งไหม่จนตอนนี้ปกติแล้วแต่รอบยังคงอยู่ที ่1100+- สายเวคคั่มเปลี่ยนไหม่หมดแล้ว ถอดมอเตอร์เดินเบาแล้วสตาร์ทไม่ติดใส่กลับติดปกติ คำถามครับ...
-ทำไมสตาร์ทน้ำมันยากครับ แต่พอสตาร์ทติดวิ่งได้ปกติวิ่งน้ำมันเหยียบถึง150ก็ไ ม่มีสะดุด ถ้าเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทง่ายครับ
-ทำไมรอบเดินเบาผมมันไม่วอร์มจากสูงมาต่ำแต่วิ่งจากต่ ำขึ้นไปสูงแล้วนิ่งไม่มีสวิง
-ทำไมรอบเดินเบามันไม่ลงทั้งๆที่ตั้งลิ้นเร่งปิดหมดแล ้ว เช็คเวคคั่มท่อไอดีทุกจุดแล้วไม่มีรั่ว
