กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wasabixe
สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมได้ลองเช็คที่กล่อง ECU มาครับ ปรากฏว่า ไม่ได้มีการต่อ sp1 ไว้ที่กล่องecu มีแต่ต่อ sp2+ และ sp2- เข้ามาเท่าน้้น
รถผมมันเป็น เกียร์ออโต้ แบบนี้แสดงว่าช่างได้ตัด sp1 ไม่ได้ต่อให้ผมใช่ไหมครับ หรือว่ารถผมเค้าไม่มี sp1 อะครับ แอบสับสนมากตอนนี้ พอดีจะนำ speed meter มาเสียบจั้ม ที่ sp1 ตรงกล่อง แต่มันดันไม่มี T^T รบกวนขอคำแนะนำทีครับว่าผมควรทำอย่างไรดี
อีข้อนะครับ ถ้าผมจะติดเกจ์วัดอุณหภูมิ หม้อน้ำ ไม่ทราบว่า ควรติด adapter ไว้ตรงไหนดีครับ ตรงท่อข้างบนเครื่อง หรือตรงท่อใต้เครื่องอะครับ แล้วต้องใช้ adapter ขนาดกี่มิลเหรอครับ
เรื่องsp1ต้องดูเบอร์กล่องด้วยครับ เพราะกล่องที่ขึ้นด้วย3a.... จะมีsp1ในกล่องเลยครับ แต่ถ้าพวกขึ้นด้วย 2......จะต้องแปลงสัญญาณจากsp2เป็นความเร็วไฟฟ้าและs p1ด้วยครับ
ส่วนเซ็นเชอร์ใส่ท่อบนครับ เอาท่อไปเทียบเลยครับ
