กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao
The 1UR-FSE V8 engine, introduced with the Lexus LS 460 & LS 460 L luxury sedans in 2006 has a 4.6 liter (4608cc) displacement, which it gets from a 94 mm bore and 83 mm stroke The engine includes D4-S direct injection and dual VVT-iE producing 385 hp (287 kW) at 6,400 rpm and 51 kg·m (500 N·m; 369 lb·ft) at 4,100 rpm.
ไม่ธรรมดาจริงๆพี่ตู่ แรงตั้งแต่เกิดเลย
แต่ราคาก็น่าจะสูงใช่เล่นเหมือนกันนะครับพี่ แต่แรงจริงๆ 1UR-FSE เนี่ย Spec มันสุดๆจริงๆ ^^
