เก่า 14-10-2013, 22:58   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ louiss อ่านกระทู้
ถอดลงมาแล้วครับถังนอนแถกเป็น ช.ม. ไม่มีสายแตกครับกะว่าจะหาติ๊กมาลองก่อน
แล้วได้ลองปั้มติ๊กยังครับ ว่ามันทำงานเปล่า ถ้าทำงานระบบน้ำมันน่าจะปกติน่ะครับ คงต้องหาสาเหตุอื่นต่อไปครับ
แต่จริง ๆ แล้วไม่ต้องรื้อปั้มติ๊กก่อนก็ได้ครับ ขันน๊อตเบอร์ 14 ที่เรตกูเลทก็รู้แล้วครับว่าน้ำมันมาหรือเปล่า ถ้าไม่มา ก็แสดงความมีปัญหาที่ปั้มติ๊ก จะพัง หรือจะท่อแตกต้องถอดมาดู แต่อย่าลืมวัดไฟที่ไปปั้มติ๊กด้วยว่ามีไฟไปหรือเปล่า เพราะคุณติดแก๊สอาจจะมีการตัดต่อโดยใช้รีเลย์คุมอีกท ี อาจจะเสียที่ชุดนี้ก็เป็นไปได้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 14-10-2013 เมื่อ 23:01.
bai teoy W123 (14-10-2013), khwan1j (17-10-2013), louiss (22-10-2013)
