เก่า 07-06-2013, 08:14   #8
น้ำฝน
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: TOYOTA SURF
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
คะแนน: 0 น้ำฝน is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bumpbump อ่านกระทู้
ล่าสุดช่างมันถ่ายน้ำมันเกียร์ให้อย่างเดียวคับ ยังไม่ได่เปลี่ยนออยให้ใหม่ เอาไปลองให้แล้วบอกว่าให้ซื้อเกียร์มาเแลี่ยนเลย เกียร์พังแล้ว โตงคตรเซ็งเลยคับืตัดสินใจเอารถออกมาจาดกอู่ทันทีเลย คงต้องหาอู่ใหม่แล้วคับ อาการตอนนี้คือ เหยียบคันเร่งแล้วมันมีแต่รอบเครื่องรถมันไม่วิ่งทั้ งหน้าทั้งหลังเลย ต้อรอพัดนึงแล้วเกยียบส่งแรงๆ ก็พอคลานไปได้เรื่อยๆ xอาการนี้พังแล้วใช่ใหมคับ ว่าจะลองให้ช่างคนอ่่นรื้อออกมาดูว่ามันเกิดจากสาเหต ุอะไรกันแน่ แล้วค่อยซื้อเกียร์ใหม่แล้วัน เซ็งมากคับ งานนี้สงสัยยาวแน่
ตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ ได้ดูสังเกตุดูน้ำมันเกียร์หรีอไม่ว่าน้ำมันขาด น้ำมันสีใดมีสิ่งใดปะปนมาบ้าง หรือน้ำมันมีกลิ่นไหม้ ลองเข้าเกียร์1 หรือ2ดูไม่ใช้เกียร์d ลองดูว่ารถพอวิ่งได้ไหม เคยมีอาการแบบเดียวกันสาเหตุ ขับขึ้นดอยสุเทพ น้ำมันเกียร์เดือดออล์ยเกียร์เล็กระบายความร้้อนไม่ท ัน คลัชย์ไหม้(อยู่ภายในทอร์ค) แก้ เปลียนทอร์คเปลี่ยนออร์ยย้ายตำแหน่งออร์ยไห้รับลมได้ ดี จบ
น้ำฝน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to น้ำฝน For This Useful Post:
C220 (07-06-2013)
