เก่า 07-03-2013, 17:40   #1
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bumpbump อ่านกระทู้
น้องใหม่คับผมวางในรถออฟโรดคับ toyota ln111 ตอนนี้ใส่ยาง 285/75/16 เฟืองท้าย 9/41 ไม่มีเต็ดคับ เกียร์ออโตเดิมชนกับสโลเซิร์ฟคับ ตอนแรกมีปัญหาไฟเครื่องโชว์แต่แก้หายแล้วคับเป็นที่k nok senserคับสายไฟมันขาดพอต่อใหม่หายเลยคับ ตอนนี้วิ่งแรงดีคับแต่มีปัญหาเวลาใส่เกียร์ d กับ r มันกะตุกคับ บางทีก็แรงบางทีก็ไม่กะตุกเลยแทบไม่รู้สึกเลย งงมาก เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว ล้างกรองแล้วดีขึ้นมาหน่อยคับ แต่ยังไม่หายขาด บางทีเวลาเครื่องเย็นพอสตาร์ทแล้วมีเสียงดังที่เกียร ์คับ ดังเหมือนน้ำมันขาดคล้ายเสียงปั๊มเพาเวอร์เลย แต่พอเร่งเคร่ืองหรือเครื่องร้อนมันก็หายดังคับ แต่เวลาวิ่งเปลี่ยนเกียร์ก็ปกติดีคับไม่กะตุกเวลาเปล ่ียนเกียร์
อีกอย่างติดแก๊สหัวฉีดของ ag คับ ถัง 58 แต่เติมเต็มไดแค่ประมาณ 45 ลิตรเอง วิ่งยาวๆ 80-100;ได้ประมาณ 200กิโลนิดๆ แต่ถ้ารดติดหริอกดเกินร้อย ได้แค่ประมาณ 100 ปลายๆเองคับ ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่า ประมาณ 4-5 โลลิตรน่ะ แก๊สที่ระยอง 13 บาทกว่า ไปกลับระยองกรุงเทพ 400 โล ประมาณ 1200 คับ ช่วยวิเคราะห์หน่อยคับ ถามมากไปเปล่าไม่รู้คับ ขอคำแนะนำด้วยคับ
เดี๋ยวลงรูปรถให้ดูคับพี่ๆ
เช็คดูว่ามีสัญญาณ NSW มั๊ยเวลาอยู่เกียร์ว่าง
The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (07-03-2013)
