สตาทต้องลากยาวกว่าจะติด ติดแล้วเดินเบาไม่นิ่ง ลองสตาท2-3รอบถึงจะสตาทง่าย พี่ลองเช็คหัวฉีดดูก่อนครับ น่าจะมีหัวฉีดรั่วครับ ลองถอดมาทั้งรางเลยครับต่อสายน้ำมันเข้ารางและสายวนก  ลับ ป้อนไปเข้าปั้มติกให้ทำงานตลอด แล้วพี่ลองดูว่าใน1นาทีมันหยดเกิน10หยดหรือไม่ครับ(ท  ี่ผมลองหัวฉีดดีมันไม่เกิน1หยดแต่ไม่เกิน10หยดก็ใช้ไ  ด้ครับ)แล้วลองป้อนไปเข้าหัวฉีดดูว่ามันฉีดเป็นฝอยหร  ือป่าวครับ ถ้าจ่ายไฟแล้วฉีดไม่เป็นฝอยให้เอาลวดสลิงเส้นเล็ก(พว  กสานคันเร่ง)มาแยงดู(จายไฟให้มันยกแล้วแยงครับ) ถ้าไม่หายก็เชียงกงเลยครับ หัวละ200-300ครับ ยกราง1000-1200ครับ
ส่วนsensorน้ำนั้นก็ตามที่ลุงมูลว่าไว้ครับ
ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าครับ
ตัวนี้ จะทำงานได้ประสิทธิภาพหรือไม่ เขาวัดกันที่อุณหภูมิของน้ำในเครื่องยนต์ ดังนั้น เวลาตรวจสอบ จึงต้องมีอุณหภูมิมาประกอบร่วมในการวัดครับ เช่น
ถ้าอุณหภูมิน้ำ อยู่ที่ 60 - 120 องศาเซลเซียส เวลาวัดแรงดันไฟฟ้า ระหว่าง THW - E2 จะได้ 0.2 - 1.0 โวลท์
วิธีการวัด ก็แค่ บิดสวิทช์กุญแจ ไปที่ on
แล้วใช้มัลติมิเตอร์ เส้นหนึ่งจี้ไปที่ THW อีกเส้นหนึ่งจี้ไปที่ E2 (จะจี้ที่ขั้วกล่อง หรือ ที่ขั้วเซนเซอร์ ก็ได้ครับ เพราะว่า ที่ขั้วเซนเซอร์ ก็ต่อสายไฟมาจากกล่องโดยขั้วหนึ่งคือ THW อีกขั้วหนึ่งคือ E2 ครับ) ส่วนถ้าต้องการวัดตามอุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์ ก็ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้ววัดค่าไปเรื่อยๆ แรงดันไฟฟ้า จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิน้ำครับผม โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นดังนั้ครับ
อุณหภูมิ - ความต้านทาน(โอห์ม) - แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)
-20 - 16.2 - 4.3
0 - 5.9 - 3.4
20 - 2.5 - 2.4
40 - 1.1 - 1.4
60 - 0.6 - 0.9
80 - 0.3 - 0.5
100 - 0.2 - 0.3
ผมใช้ R ค่าความต้านทาง1.8Kโอห์ม  มาเสียบที่ปลั๊ก sensorน้ำแทน มันจะเท่ากับน้ำเราอุณหภูมิประมาณ20องศาครับเครื่องจ  ะวอร์มอยู่ที่1200รอบขึ้นไป แต่รอบเครื่องจะไม่ตกลงมาหรองครับเนื่องจากเราหลอกมั  นว่าอุณหภูมิน้ำประมาณ20องศาไงครับ เพื่อเช็คว่าระบบของเรายังวอร์ม ถ้าเราจะหลองให้เนียนก็ต้องใช้ Rปรับค่าได้ ปรับไว้1.8Kโอห์ม แล้วค่อยๆลดลงมาเลื่อยๆจนเหลือ300โอห์ม ใน3-5นาที รอบเครื่องจะเร่มจากสูงและจะลดลงมาตามเราปรับจนเหลือ  เท่ารอบเดินเบาครับ ถ้าทำแบบนี้แล้วเครืองทำงานตามที่ว่ามาก็ฟันธงได้เลย  ว่าsensorน้ำเสีย หรือเสื่อมครับ อ้อถ้าเสียมันจะฟ้องcode22ครับแต่ถ้าเสื่อมมันจะไม่ฟ  ้องcodeเราก็เลยนึกว่ามันไม่เสียครับ ร่ายมาซะยาวเลยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ จากเท่าที่ลองมา+ความรู้งูๆปลาๆครับ
