เก่า 29-11-2007, 07:51   #1
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arale@jz อ่านกระทู้
มีวิธีตรวจ ออกซิเจนsensor ว่าเสียหรือไม่อย่างไรมั๊ยครับ
ลองเช็คโค๊ดดูก้อไม่แสดงว่า O2senser เสีย
มันเสือมครับ กล่องไม่แจ้งว่าเสีย ความต้านทานที่ ออกซิเจน วัดตอนร้อนต้องมีความต้านทาน อยู่ในช่วง 9-14 โอมส์ (ถ้าผมจำไม่ผิด) แต่บางทีค่าที่เครื่องอ่านได้ออกมาอยู่ในช่วง 8-9 กล่องมันก็จะไม่ฟ้อง ต้องให้ต่ำจริงๆ เช่น 5โอมส์ กล่องถึงจะแสดงแสดงโค๊ตว่าเสีย ลองใช้น้ำมันแล้วดูค่า ออกซิเจนเซ็นเซอร์วิ่งหรือยังครับ ว่าวิ่งแบบไหน เป็น ไซเวฟ หรือเปล่า
ปล. เรื่องเช็คโค๊ตนะครับ บางท่านเครื่องมีปัญหา เช็คโค๊ต เท่าไหร่ก็ไม่เคยฟ้อง ทั้งๆที่เครื่องมีปัญหา ช่วยตรวจสอบไฟแช่ที่กล่องด้วยนะครับ มีสมาชิกมาหาผมที่บ้าน รถมีปัญหา เช็คโค๊ตไม่เจอ ไล่ไปไล่มา สายไฟแช่ที่กล่องไม่ได้ต่อซะงั้น ถ้าไม่ต่อ มันก็รีเซ็ตทุกครั้งที่บิดกุญแจ ต่อเข้าไปวิ่งสักพัก เช็คใหม่ โค๊ต 5ตัวครับ ลองเช็คด้วยนะครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
Lucky (03-06-2011)
