เก่า 26-01-2012, 20:06   #2
ment2007
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
คะแนน: 0 ment2007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eak239 อ่านกระทู้
5555+เอิกๆ pm ชื่อร้านแบ่งกันบ้างนะครับจะได้หมายหัวไว้ไม่เข้าไปอ ุดหนุนพวกฉวยโอกาศ แต่เท่าที่โทรไปฟังจากพรรคพวกวันนี้ เหมือนจะเป็นโรคระบาดร่วมมือกันไปทั้งซอยทีละซอยจนแท บทุกร้านแล้ว เว้นแต่ร้านที่ยังเอาชื่อเสียงและลูกค้าเก่าพวกขาประ จำอยู่ก็จะขายราคาเก่าให้ขาเก่าเค้า ส่วนขาจรฟันไม่ยั้งเหมือนกัน น่านแหละครับแบบที่บอกไปครับ ช่วงปีใหม่ราคามันลงมาต่ำมาก แล้วเค้ารีบปล่อยหลายร้าน ส่วนร้านที่มีเครื่องที่ ไม่ใช่ vvti อยู่ในมือตอนนี้ก็เล่นตัวน่าดูเลยครับตอนนี้ (เมื่อเช้าโทรไปหาพรรคพวกกันให้เช็คให้แล้ว ) ได้ความมาประมาณว่าตอนนี้ร้านที่มีตัวเก่าเล่นหัวหมอ กัน +ราคาค่าเดินสายไฟเป็น vvti เข้าไป เพื่อคนที่ใช้ ge ที่ไม่อยากแปลงเป็น vvti เพราะหลีกเลี่ยงค่าเดินสายไฟvvti 3500-4500 ให้รับภาระไปในตัวขึ้นราคามันซะเลยเพราะเข้าใจว่าไงค นใช้งานตัว ge อยู่มันก็ซื้อเพราะของล็อตใหม่ไม่ค่อยมีเข้ามา(จริงๆ มันมีมาเยอะแยะครับแต่ข่าววงในเจ้าใหญ่ที่ตัดเข้ามาเ ค้าแกล้งปล่อยข่าวหลุดมาว่า vvti จะมาเยอะ พวกร้านยี่ปั๊วซาปั้วเลย จึงพลอยช้ำเติมฉกฉวยโอกาสทอง ปั่นราคารอหมูครับน้า) แต่เค้าไม่ได้มองมุมกลับกันครับว่า เดี๋ยวนี้ ค่าเดินสายไฟเครื่องvvti ตามอู่บ้านนอกมันก็แค่1500-2000บาทเองแล้วครับ
เพราะเหตุนี้แหละครับราคามันจึงขึ้นมาสูงกันจนใกล้เค ียงกับเจโบแล้ว
รายละเอียดพรรคพวกกันแจกแจงมาให้ดูเค้าคิดแบบนี้กันค รับ ค่าเครื่องเดิม 24000-26000 ค่าเดินสายไฟถ้าเปลี่ยนเป็น vvti 3000-4000 จึงเอาค่าเดินสายไฟเข้ามาบากกับราคาเครื่อง27000+300 0และ26000+3000 เป็น27000-29000 บาทนั่นเองครับ ผมก็เพิ่งรู้มาบ่ายวันนี้ เองครับ ว่าเค้าเล่นกันแบบนี้แล้วตอนนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เค้าก็เริ่มเล่นกันแล้ว แต่ร้านที่ผมซื้อขายกันประจำเค้ายังให้ราคาเดิมผม โทรไปวันนี้ โดนร้านเล็ก-กลางข้างเคียงในซอย เซ็งต่อรับเอาไปหมดแล้ว เอาไปคุมราคาเองปั่นซะสูงเว่อเลย เพราะถือว่าของขาดในช่วงนี้
ไงก็รอนิดนึงครับ ของกำลังเข้ามาใหม่ครับ ถ้าเข้ามาvvti เยอะแล้ว ตัว เก่า มาน้อย เดี๋ยวก็จะมีคู่แข่งเจ้าใหญ่ๆเอาตัวเก่ามาแย่งตัดราค าพวกยี่ปั๊วซาปั๊วกันเองอีกแหละครับ ใจเย็นกันนิดนึง เดี๋ยวก็ได้ของราคาสวยๆใช้ครับ ผมเองก็รอซื้ออยู่ สั่งร้านประจำเด็กร้านบ้างเถ้าแก้บ้างของมาใหม่แล้วใ ห้คัดให้แล้วโทรมาบอกด้วยเหมือนกันครับ แต่ถ้ารีบใช้งานชั่วโมงนี้ 1jz gte รีบๆซื้อเก็บกันคนละตัว2ตัวได้เลยครับคุ้มสุดแล้วราค ายังนิ่งอยู่ เพราะตอนนี้ก็มีพวกปั่นป่วนเริ่มแกล้งปล่อยข่าวให้ขึ ้นราคา1jz gte กันอีกแล้ว อ้างไงก็ขายได้รถน้ำท่วมเสียมาวางเจกันเยอะเครื่องขึ ้นราคาแล้วยังขายสะบายๆซะงั้น สงสัยมันจะเก็บไว้ดูที่ร้านไม่อยากขายกันน่ะครับ เอิกๆ ราคาน้ำมันกับแก๊สยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่นิ่งอยู่ ถ้าเครื่องยังแกล้งขึ้นราคาเดี๋ยวมีเงียบเหงาทั้งย่า น เพราะใครมันจะรวยค้ำฟ้าทนแบกรับราคาเครื่องงสูงขนาดน ั้นไหว แล้วไหนจะค่าช่างวางอะไหล่ยิบยับอีก ใช่ซื้อมาแล้วจะจบซะเมื่อไร อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลย แค่ค่าข้าวของกินใช้จ่ายกันวันๆบางท่านก็แทบจะอดตายก ันอยู่แล้ว ใช่มั๊ยล่ะ รู้นะ เอิกๆ
แต่ตอนนี้ เจโบผมนอนนิ่ง โทรไปถามชิงนำชัย เปิด 35 ไม่รู้สภาพ+ชะตากรรม
ไปไม่ได้มันไกล
ment2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ment2007 For This Useful Post:
commusio (28-01-2012)
