เก่า 04-12-2011, 12:03   #712
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16 Eak239 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ commusio อ่านกระทู้
มาครบทุกรายละเอียดเลย ต่อราคาเก่งมาก ขอบคุณมากครับ
ว่าแต่เขาต่อราคากันยังไงหรือครับ ผมต่อราคาไม่เคยได้เลย ต่อราคาเครื่องสุดๆแล้ว ลดได้แค่500เอง
อ่อถามมาก็จะตอบให้
ที่เค้าลด500 น่านแสดงว่าเค้ามองเราออกว่าเป็นคนใช้รถไม่ใช่คนซ่อม รถที่จะมาอุดหนุนบ่อยๆ มุมมองของเขาก็จะมองว่า ไอนี่นานๆมาทีแบบนี้ฟันไปเลย ขายราคาปลีกกันไปเต็มๆไปเลยเพราะไงมันก็ต้องเอาไปใช้ หลายปีกว่ามันจะพังอีก
ไม่ก็อาจเป็นว่าเค้าลดเต็มที่เค้าแล้ว-*-
ผมเลยมีกฏในการเดินซื้อของในเชียงกงและร้านค้าทั่วไป แบทจะเรียกได้ว่าเป็นสูตรในการซื้อของเลยก็ว่าได้ ที่ใช้กันในโรงงานผมมาแจกซะเลย
1.ถ้ารถเราเป้นรถใหม่อย่าให้เค้าเห็นรถเราไม่งั้นเรา คาแพงตามรถเลย
2.อย่าแต่งตัวหล่อเกินขนาด เค้าจะมองแบบว่า ไอนี่บ้านนอกเข้ากรุง ไม่ก็ หล่อๆแบบนี้ หมูมาให้ข้าฟัน (อันนี้ทดสอบแล้วแพงกว่าผมแต่งตัวจนๆมอมๆถึง 20-30%กันเลยทีเดียว)
3.มือไม้ก่อนเข้าเชียงกงควรทำให้มันเลอะน้ำมันซะ แล้วก็เอาน้ำมันกับทินเนอร์ไว้หลังกระบะด้วยเวลากลับ จะได้มีล้าง(ส่วนของผม ไปทีไรเบนซินเต็มถัง5ลิตรหลังรถไว้ล้างมือ ไหงมันโดนแดดเผาไวจังเดิน1-2ชั่วโมงกลับมาเหลือครึ่งกระติก พวกแอบลักรอบครับ แต่ก็ไม่ว่ากัน คงเป็นเจ้าที่คิดค่าจอดรถน่ะ)
4.หวัดดีเจ้าที่(เจ้าของร้านก่อนเข้าไปในร้านทุกครั้ ง อย่าคิดว่าเราเอาเงินไปให้เขาต้องง้อเราเสมอ ถ้าอยากได้ราคาถูกเราต้องเนฝ่ายอ่อนเข้าไปหาเขาครับ) เว้นแต่ถ้าเขาเด็กกว่าไม่ต้องนะจ๊
5.อย่าพยายามถามสิ้งของที่เราอยากได้เดวนั้น ให้เราหันไปดูของอย่างอื่นก่อน เล็กๆน้อยๆทีเราต้องใช้ เช่น โช๊คฝากระโปง ติ๊กน้ำมัน แล้ว เวลาจะจ่ายตังให้ถามชิ้นที่เราอยากได้ว่าเท่าไร แล้วต่อรองราคาตอนนั้น แล้วเค้าจะลดได้แบบเหลือเชื่อ เพราะเค้าเห้นเงินในกระเป๋าเราแล้วไงตอนจ่าย ทีนี้ละ มันจะต้อนหน้าต้อนหลังเรา แบบเก็กๆ เหลี่ยมๆ นิดๆ ประมาณว่ามาดเค้าอ่ะครับปล่อยเค้า เราก็ดูราคาให้เรารับได้
6.อย่าบอกว่าเอาไปใส่เอา ให้บอกว่า เอาไปให้ลูกค้าเค้าให้มาหาให้ไรก็ว่าไป
7.เวลาซื้อของให้บอกเขาไปว่าซื้อให้เค้าไม่ได้ใช้เอง เฮียไม่เผื่อเหลือให้ผมเลยเหรอครับ โหยเฮีย ไม่คิดเอาผมเป็นลูกค้าประจำเลยเหรอครับ ผมซื้อไปขายเฮียไม่ได้เอาไปใช้ ของลูกค้าไรก็ว่าไป
8.ถ้าเราไปเอาเบนซิลให้ถามดีเซลถ้าเอาดีเซลให้ถามเบน ซิน
9.ถ้าตอนเราไปกับช่างให้เสนอหน้าเข้าไว้แต่ไม่ซื้อ แล้วค่อยกลับมาซื้อทีหลังๆจากวันนั้นซัก2อาทิตย์ จะได้ราคาถูกแบบเหลือเชื่อ (เพราะช่างคนนั้นมันกินเราไงครับ) แต่บางคนช่างซื่อๆก็มี เวลากลับไปใหม่ราคาก็จะถูกกว่าเดิมแค่10-20%ครับ
10.พยายามรวมกลุ่มแบบที่ผมตำอยู่ในตอนนี้ แล้วรวมตัวกันแล้วไปซื้อกันทีเดียวก็จะได้ของเยอะครั บ
11.ฝากเพื่อนในกลุ่มคนที่ไปเสนอหน้าที่เชียงกงบ่อยๆ จนสนิทสนมกัน ไม่ก็ให้เพื่อเป็นคนฝากให้ว่าไปนี่นะอาม่า อาม่าเฮีย จำหน้ามันไว้ด้วยไอคนนี้เวลามันมาก็ขายให้มันถูกๆด้ว ยรถมันเยอะ มันเป็นเจ้าของอู่เล็กๆ กำลังโตสงสารมันด้วยเฮีย อาม่าไรก็ว่าไป เวลาไปเองก็จะได้ราคาที่ถูก
12.หาข้อมูลเครื่องให้ได้มากที่สุดว่าเครื่องนี้มีวิ ธีดูอย่างไร และพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด เพื่อที่เค้าจะได้มองว่า "ไอนี่มันเป็นมวยนี่หว่า อาจเป็นช่างจริงๆ งั้นต้องลองขายส่งเอาไว้เป้นลูกค้าดู ลองสักนิดจะเป็นไรไป"
13.ตื้อเท่านั้นที่คลองโลก แต่เวลาใช้ก็ดูเฉพาะร้านที่เค้าใจดีจริงๆ ชมๆเขาหน่อยอ้อนๆหน่อย ก็จะได้สมหวัง
14.อย่าอยากได้ดีใจจนออกนอกหน้าเด็ดขาด ให้ทำหน้าตาย ห้ามดีใจออกนอกหน้าเวลาที่ของที่ตนอยากได้ หันทำหน้าตายดูซ้อมก่อนไปครับ 55555+ พอราคาถูใจแล้วก็บอกเค้าไปว่าเดี๋ยวมา แล้วก็หาดูร้านอื่นว่าถูกกว่าไหม กว่าจะครบทุกร้านก็มีชั่วโมงละ แล้วถ้าเจอถูกกว่าก็เอาร้านอื่น ถ้าเจอถูกกว่าแต่ไม่สวยเท่าก็ กลับมาเอาที่ร้านเดิมแล้วต่อรองราคาเขา ว่าร้านโน้นถูกกว่า สักเดวเค้าก็จะให้สปายไปเชค แล้วถ้าสปายฉลาดมันก็จะมาบอกเฮียว่าของไม่สวย ก็ให้เราต่อเค้าไปว่า เฮียใจคอจะกินครั่งเดียวอิ่มเลยรึไงพูดแบบตลกๆเอานะค รับ สงสารลูกนกลูกกามั่งเถอะเฮีย กว่าจะหาเงินมาซื้อเฮียได้แต่ละบาท ผมยังไงก็ลูกค้าเฮียตลอดอยู่แล้ว ไงเฮียลดให้ผมหน่อยละกัน เนอะๆ ไว้วันข้างหน้าเราได้พึ่งพากันใหม่เฮียวันนี้ขอกันกิ นน่ะเฮีย สังพักก็จะได้ราคาที่ต้องใจเองครับ
15.ห้ามไปช่วงของขาดตลาดของขึ้นเด็ดขาด วิธ๊ดูก็คือ เวลาเราเดินเข้าไปถ้าเครื่องที่เราอยากได้มีตั่งโชว์ ในร้านต่างๆน้อย ให้ระวังไว้เลยมี2อย่าง 1.ของขาด แพงแน่ๆกลับบ้านโลดไม่งั้นเลือดออกครับ 2.ของเพิ่งลดราคาลงมาขายดีไปเกือบหมดให้รีบซื้ออันนี ้มักจะมีราคาติดบอกกันเลยทีเดียวเชียว
16.อย่าลืมของแถมหลังเลือกซื้อเครื่องลองสตาทเป็นที่ พอใจแล้วอย่าพึ่งจ่ายตัง ก็ลองเดินดูของเล็กๆน้อยๆ ติดมือมาสักชิ้น1-2ชิ้น (ขอฟรีนะแต่ของนั้นต้องราคาไม่มาก500-2000เท่านั้น)
17.ควรหาของตามอู่ที่เรารู้จักด้วยขากลับ เพราะ มักมีอะไรดีๆ ที่เราไม่คอดคิดมาขายเสมอๆ (ดีไม่ดีแบบผม เบียร์3ขวด เหล้ากลม ได้ฝาสูบ2เจโบมา 1500เอง) น่านแอบมอมเหล้าเจ้าของอู่ซะงั้น
18.เวลาต่อราคาต่อถ้วนๆครับ แล้วนับเงินให้เค้าเห็นถ้วนๆยัดไปเลย
19.ถ้าราคาถ้วนมา ก็ลองต่อเป็น 8-9เช่น20000ก็เป็น18000 หรือ19000ครับอ้างเลขสวย มุขควายชัดๆ ถ้าไม่ได้ก็เตรียมหยิบฉวยของเล็กๆน้อยๆเช่นปั๊มติดจอ แอร์พัดลมไฟฟ้า แถวๆนั้นไปซะด้วยเลย บอกให้เค้าแถมนี้ไปด้วยละกันเฮีย เล้กๆน้อยๆขอกันกิน เล็กๆน้อยๆ วันข้างหน้ามาอุดหนุนเฮียใหม่
***สังเกตุอะไรมั๊ย อู่ที่เก่งๆเรื่องวางเครื่อง มักขี้เมา ฉนั้นถ้าเป็นไปได้ หาเหล้าหาเบียร์ติดรถไว้เลยครับ เวลาเค้าขอเราๆก็ขอแลกของในอู่ เค้าไปเลย อาจเพิ่มเงินนิดหน่อยครับ มุขนี้ใช้กันในกลุ่เพื่อนบ่อย
เทศกาลต่างๆก็หัดมีของติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างล่ออย ่าเอาอย่างเดียว ตบหัวแล้วลูบหลังด้วย เดวมันเสยหน้าหงายเอา 5555+ล้อเล่น มันเป็นมารยาทครับ
แต่จะว่าไป เชียงกงก็มักเข้ามาแฝงในบอร์ดนี้ เหมือนกัน ก็รีบๆอ่านๆแล้วรีบๆเอาไปใช้นะ เดี๋ยวเค้าทันมุขเราหมด เดียวว่างๆจะแนะนำให้ใหม่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 04-12-2011 เมื่อ 12:25.
Eak239 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 21 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
A31@udon (07-12-2011), ball-08 (02-01-2012), commusio (08-12-2011), extrem (08-12-2011), golfbrutal (22-02-2012), idea_nova (05-12-2011), kanichiro (22-12-2011), Knot16 (12-12-2011), krd (05-12-2011), membervip (27-02-2012), pattapong (06-12-2011), rong71 (23-01-2012), rose (10-12-2011), sakda_ (25-12-2011), sompol (11-12-2011), somtao (09-12-2011), t_gone (08-12-2011), VcoopeR (10-01-2012), wee18 (14-12-2011), wut10299 (10-01-2012), ลุงเหน่ง (15-12-2011)
