เก่า 08-07-2011, 23:08   #1773
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note4you อ่านกระทู้
พี่วุฒิครับ รถผม สายวัดระดับน้้ำมันเครื่อง มันเป็นสายสริงและมีทุนยาวประมาณ3-4เซนติเมร มี L กับ F ตอนนี้ระดับน้ำมันเครื่อง เลยทุนมาถึงสายสริง นิดเดียว แต่เติมมา4ลิตร เปลี่ยนกรองด้วย ผมเติมควรเติมเพิ่มไหมครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ขยายแคล้ง ควรเติมเพิ่มไหม เพราะช่างที่เติมให้เขาถามว่าเติมตามสายวัดหรือป่าว ผมเลยบอกเอาตามสายวัดเลย เข้าเลยเติมให้แค่4ลิตร แล้วถ้าเติมเกินสายวัด แต่อยู่ใน4.5ลิตร มันจะมีปัญหาไหม
ตามปกติจะวัดระดับน้ำมันไม่เกินแถบวัด F หรือ Full และไม่ต่ำกว่แถบวัด L หรือ Low ครับ
กรณีถ้าเติมน้ำมันเกินแถบวัด F เวลาข้อเหวี่ยงหมุนมันจะตีโดนน้ำมันด้วย
ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นหรือกินแรงเครื่องเพิ่ มขึ้น ความร้อนก็อาจจะสูงขึ้นด้วย
แต่กรณีนี้เติมเกินไปสักนิดหน่อยได้แต่อย่าให้เยอะมา กนัก
เวลาขับใช้งานก็อย่างที่ผมบอกไว้หลีกเลี่ยงการใช้รอบ สูงมาก ซึ่งใช้งานปกติรอบเครื่องยนต์
เราก็อยู่ช่วง 1000- 3500 รอบ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ตอนขึ้นทางชันก็คอยคุมรอบเครื่องยนต์ อย่าให้เกิน 3000 รอบก็จะดี ค่อย ๆ ขึ้นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), m&m (10-07-2011), note4you (09-07-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (09-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
