เก่า 19-04-2011, 16:35   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
อยู่แถวลำลูกกา จะหา AMADA Xtreme ได้ที่ไหนครับ อยากลองเปลี่ยนดูบ้าง
ลองไปดูที่ร้านเมืองใหม่รวมช่าง ใกล้ ๆ ตลาดสี่มุมเมืองน่าจะมีครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
สอบถามหน่อยครับ 2jz ge ฝาดำ ออโต้ขับ2 เฟืองท้าย 4x4เดิม ยาง235/70/r15 ท่อ 2.5 นิ้วทั้งเส้น,พักกลางเยื้อง,ปายตรง แก๊ส fix mix 30 mm หม้อต้ม โทมาเซ็ตโต้ 140 hp วิ่งได้ประมาณ150 กม/ชม หลังจากนั้นจะเร่งไม่ค่อยขึ้นแล้วครับ เคยได้ยินสมาชิกบอกว่าปกติจะวิ่งจนกล่องตัด รบกวนสมาชิกช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
ตัวรถหนักล้อใหญ่ เฟืองท้าย 4.5 เดิมกับเครื่อง 2J-GE ปลายขึ้นช้าและอาจจะไต่ระดับความเร็วได้ไม่ถึงจนกล่อ งตัดครับ
เครื่องตัวนี้ถ้าวางอยู่ในรถเก๋งรวมถึงปลดล็อคความเร ็วแล้ว ความเร็วปลายมีเกิน 200 แน่ครับ
ยังไงลองฟังสมาชิกที่ใช้เครื่องตัวนี้กับบอดี้สปอร์ต ไรเดอร์ดูอีกทีครับว่าปลายวิ่งได้มากกว่านี้หรือเปล่ า
ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าถ้าขยับเฟืองท้ายไปเป็น 4.8 น่าจะแมทซ์กว่า 4.5 ปลายคงเดินได้ดีกว่านี้ครับ
แต่ถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบเข็มไมล์คงเดินต่อได้จนกล่อ งตัดล่ะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 4 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (19-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
