เก่า 23-03-2011, 17:51   #2
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: bangkok
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง joe-civil@jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ao.photo อ่านกระทู้
ผมใช้ Frontier เครื่อง 2j ตอนนี้ใช้ ไมล์เดิม ไม่มีไฟบอก ตำแหน่งเกียร์ อยากเปลี่ยนใหม่ มีท่านใดใช้หรือเคยเปลี่ยนบ้าง แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณ
ผมเคยเปลี่ยนเองครับ แต่ไม่ใช่ฟรอนเทียร์ เปลี่ยนจาก A31 ไมล์เดิม เป็น ไมล์ดิจิตอลครับ จิงๆก้อไม่ยากนะครับ ถอดไมล์เดิมออกมาแล้ว ทำตารางไฟเอาไว้ ว่าเส้นไหนคือไฟอะไร ส่วนไฟบอกตำแหน่งเกียร์นั้น ของพี่ต้องดึงขึ้นมาจากแถวๆเกียร์ครับ ลองดูครับ เพิ่มเติมครับ พี่ลองวัดดูก่อนก็ได้ครับว่าขนาดของไมล์เดิมกับอันให ม่ที่จะใส่ลงไปนั้นขนาดของไมล์ควรจะมีความใกล้เคียงก ันครับ ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งถ้าพี่ใส่ไมล์ตรงกับสเปกเครื่ องแล้ว พี่จะได้สัญญานความเร็วที่ไปบอกกล่องควบคุม จะได้เป็นสัญญาน 2 pulse ครับจะให้ความละเอียดมากกว่าครับ เกียร์จะเปลี่ยนนิ่มกว่าเดิมครับ เนื่องจากสัญญานที่ดึงมจากท้ายเกียร์เป็นสัญญาน 4 pulseความละเอียดไม่เท่ากันจึงทำให้เกียร์ค่อนข้างจะ กระตุกครับ ขอให้สนุก กับการ DIY ครับ
เพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ไมล์ที่พี่จะใส่ได้ก็พวกไมล์หน้ามืด ไมล์ดิจิตอล ราคาก็จะอยู่ประมาณ 2000-3000 บาทแล้วแต่สภาพครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย joe-civil@jz : 23-03-2011 เมื่อ 17:54.
joe-civil@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
A31@udon (11-02-2012), dody555 (24-03-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (25-07-2011), จ่ากระจอก (09-08-2011)
