เก่า 12-03-2011, 21:15   #2
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
เข้ามารอคำตอบเหมือนกัน
ใช้น้ำมัน รอบเดินเบา 800 รอบ แอร์ทำงานตกไป 600 รอบ แล้วรอบขึ้นมาปกติไม่ดับ
ใช้แก้ส รอบเดินเบา 600 รอบ ปรับหม้อต้มโทมัสเซ็ตโต้ แล้วรอบไม่ยอมขึ้น แต่ 600 รอบ เดินเบานิ่งครับ แต่เปิดแอร์ตกมา 200-400 รอบ แล้วขึ้นมาปกติ หรือไม่ก็ดับไปเลยครับ เป็นบางครั้ง และที่สังเกตุดูคือพัดลมหม้อน้ำทำงานรอบจะตกเล็กน้อย ครับ ลองใช้มิเตอร์วัดไฟดูได้ 14 vไม่ตกครับ ส่วนมิกเซอร์อยู่ใกล้ปากฝีเสื้อครับ
หม้อต้มลองเปลี่ยนแล้ว ไม่สกปรก แต่อาการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง รอบเดินเบาจูนแล้วปรับได้ไม่เกิน 700 รอบครับ ต้องการการปรับ 800 รอบ แต่ปรับไม่ขึ้นครับ แน่ะนำด้วยครับ
The Following User Says Thank You to mr.tu For This Useful Post:
kao264 (13-03-2011)
