รบกวนหน่อยครับ
รบกวนถามหน่อยครับ เครื่องเดิม 2jz-ge เลยวางใหม่ วางเครื่องมาได้ 3 เดือน ใช้ชุดแก๊สตัวเดิม เพราะมันเป็นเครื่องปลั๊กแบบเดียวกัน ตอนนี้มีปัญาหานิดหน่อย เครื่องเริ่มมีอาการกระตุก ทั้งน้ำมันและแก๊ส แต่ไม่บ่อยครับ เพิ่งเริ่มเป็น มันเกี่ยวกับหัวเทียน สายหัวเทียน หรือคอล์ย ไหม แล้วปลั๊กที่อยู่ข้าง ๆ มอเตอร์เดินเบา เป็นตัวควบคุมอะไร ผมลองถอดออกแล้วเสียบกลับเข้าไปมันก็พาลเอาเครื่องจะ ดับ รบกวนหน่อยนะครับ จะได้เป็นแนวทางไปหาช่าง
