กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ leon
อยู่ตัวเมืองฉะเชิงเทราครับ
ฉะเชิงเทราผมไม่ทราบอู่เลย แต่ถ้ายอมวิ่งไกลหน่อยเอามาให้อู่น้าเค KKS รังสิตคลอง3 ช่วยเช็คให้ น่าจะจบกว่าครับ
เพราะผมเห็นวางเครื่อง J กับบอดี้นี้มาหลายคันแล้วไม่ค่อยมีปัญหา รวมถึงน้าเคเองก็ใช้ Sport Rider อยู่ด้วย แต่ต้องโทรนัดเวลานำรถมาเข้าให้ดีก่อน
วิเคราะห์อาการเบื้องต้นก่อนนะครับ
เรื่องอาการสั่น คาดว่าถ่วงเพลามาไม่ได้สมดุล และคงวางเครื่องมาไม่ได้ระดับด้วย ทำให้องศาเพลาชันเกินไป
ซึ่งมันอาจจะต้องแก้ไขตั้งแต่แท่นเครื่อง แท่นเกียรใหม่เลย หรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวช่วย เช่น เปลี่ยนยอยท้ายเกียร์เป็นยอยแบบ 8 ทิศ
ใส่แผ่นชิมปรับองศาเฟืองท้ายให้แหงนรับกับท้ายเกียร์
เรื่องเสียง เป็นแบบไหนครับ หึ่ง ๆ หรือ วู๊ ๆ จะได้แยกง่ายขึ้นว่ามาจากยาง เพลา หรือ เฟืองท้าย
(สอบถามเพิ่มเติมคือยางที่ใช้เป็นแบบไหน เพราะประเภทของยางมันมีผลต่อเสียงเยอะมาก)
กรณีที่มาจากเฟืองท้ายเปิดเช็คดูก่อน ถ้าเฟืองต่าง ๆ ยังดีไม่แตก ลูกปืนอาจจะเป็นตามดทำให้มีเสียง ซื้อมาเปลี่ยนก็หายครับ
ถ้าเฟืองมันแตกหาตรงรุ่นเปลี่ยนง่ายสุดครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 04-02-2011 เมื่อ 11:49.
