เก่า 18-01-2011, 08:56   #13
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kritshna อ่านกระทู้
เรื่องมีอยู่ว่าลงเครื่องมาปีกว่าแล้ว ช่วงแรกๆไม่มีปัญหา ช่วงหลังเกิดปัญหาคับ คือไปเติมน้ำมันในคลองสี่ ลำลูกกา ดันมีน้ำผสมมาด้วย ตอนแรกก็ไม่รู้ จนรถผิดปกติ ใช้แก๊สไม่มีปัญหา พอใช้น้ำมันมันดับ ก็เลยไปเช็คที่อู้จึงทราบว่ามีน้ำอยู่ในถังประมาณ 3-4 ลิตร ผมจึงจัดการเปลื่อนหัวฉีด เปลื่อนปั้มติ๊ก ล้างถัง ก็หาย พอใช้มาได้ซักพัก ปั๊มติ๊ก ก็เสียอีก แรงดันต่ำ รู้สึกว่าผมเปลื่ยน ปั้มติ๊กมาแล้ว 3 ตัว มันก็ยังเป็นอาการเดิม ใช้ได้สักพัก มันก็เสีย จึงอยากจะ [u]ถามผู้รู้สักหน่อยคับ[u] ว่าพอจะหาจุดแก้หรือช่างคนไหนแก็ได้ ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคับ จะติดต่อกลับ ขอบคุณมากครับ
ปั้มติ้กที่เปลี่ยนมา เป็นของเครื่องอะไร รุ่นอะไรครับ
-ตกลงได้ใส่กรองเบนซินไหมครับ
-เคยปล่อยให้น้ำมันเเห้งถังไหมครับ
-ของผม ติ้ก สองเจโบ เเช่ถังมาสามปีเเล้วยังปกติครับ ใช้โซฮอล์95
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
somtao (18-01-2011)
