เก่า 24-08-2010, 19:06   #55
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 1,307
คะแนน: 20 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PRO RENESIS อ่านกระทู้
ถามต่อนิดคับ ใส่แคม 272 แล้ว ม้ามันจะเพิ่มอีกมั้ยครับ ถ้าบูสท์ แค่บาร์แปดนี่อ่ะคับ
--- เพิ่มครับ ตราบใดที่เครื่องยนต์สามารถกำหนดให้มีระยะเวลาการเข้ าของอากาศ และ การคลายของอากาศ ได้นานมากขึ้นก็จะสามารถเพิ่มน้ำมันได้ขึ้น และในเมื่อ อากาศมีมากขึ้น น้ำมันก็จะตามอากาศที่มี ฉะนั้นแรงม้าก็ขึ้นตามไปอีก ชุดระบบไฟก็ยังสามารถเพิ่มแรงม้าและแรงบิดได้อีก ---
--- 725 HP. ที่ล้อ ขี่ใช้งานก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ ส่วนจะขี่จะสนุกไหมต้องดูที่กร๊าฟของเครื่องยนต์ด้วย ว่าออกมาให้ใช้ที่รอบที่เราใช้งานประจำหรือเปล่า ---
--- รถแรงขึ้นไง ระวังไว้ด้วยนะครับ ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 24-08-2010 เมื่อ 19:10.
T.N.P.K. is offline
The Following 5 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
aom8817 (24-08-2010), chpattana (09-06-2011), gotlaw (25-08-2010), N1SPECII (24-08-2010), PRO RENESIS (24-08-2010)
