เก่า 19-08-2010, 22:33   #1075
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peach9613 อ่านกระทู้
ผมใช้ 2jvvti แก๊ส AC หัวฉีด ทั้งชุด มีปัญหาอะครับ เปนมานานแล้วแก้ยังไงก็ไม่หาย เวลาซัดหนักๆแก๊สร้อง แล้วก็ตัดเป็นน้ำมัน เสียบคอมจับดูมีเตือนว่า LPG Injector full open on full engine load! please check lamda sensor อะไรประมานนี้อะครับ ตอนแรกตัวคูณมันสูงด้วย เดินเบออยู่ 1.6 peak ไปที่ 1.8 กว่าๆ แรงดันหม้อต้มที่ 1.2 ตอนรอบเดินเบา เลยไปไขขึ้นเป็น 1.4 ตอนเดินเบา ดีขึ้นหน่อยครับ ตัวคูณเดินเบาเหลือ 1.4 รอบสูงgraph ต่ำลงเยอะ แต่ก็ยังไม่หาย เป็นอยู่ ผมกำลังพยายามปรับใหม่อยู่ครับ ผมมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ หรือว่า ox sensor เสีย อ่านค่าเพี้ยน กล่องเลยสั่งจ่ายแก๊สเว่อไป รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
แรงดันหม้อต้มมีปัญหาหรือเปล่าครับ หม้อต้ม PS250 จะเจอกันบ่อย รักษาแรงดันไม่อยู่มันก็ตัดได้ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (07-05-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
