					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wk7000  ลองหาหน้าปัทม์ไมล์ไฟฟ้าของ NewSurf เบนซินมาเปลี่ยนสิครับ  เพราะมีไฟบอกระบบขับสี่ด้วย
 หรือไม่ก็หาไมล์เจมาเปลี่ยน  ที่ตัวหน้าปัทม์จะมีช่องไฟที่ไม่ได้ใช้บางช่อง  หาหลอดไฟมาใส่เพื่อให้หลอดไฟโชว์เวลาระบบขับสี่เข้าเ  รียบร้อยแล้ว
 ถ้าจะใช้ไมล์เดิม  ก็ใช้กล่องแปลงสัญญาณเพื่อให้มีสัญญาณ Speed Sensor เป็นเข้ากล่อง  เกียร์จะได้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
 ตามปกติแล้วเครื่อง VVTI เวลาเข้าเกียร์หรือเกียร์เปลี่ยนจะนุ่มนวลมากไม่กระต  ุกเหมือนกับเครื่อง GE ธรรมดาครับ
 ส่วนระดับน้ำมันเกียร์ ถ้าน้ำมันเกินมันจะวิ่งอืดหน่อย ครับ  ถ้าเป็นไปได้ปล่อยออกให้ได้ระดับครับ
 ถ้าเป็นกล่องที่ขึ้นต้นด้วย 3A1xx กล่องตัวนี้มีสัญญาณ sp1 ในตัวครับ ไม่มีไมล์ มันก็เปลี่ยนเกียร์ครบ ไม่จำเป็นต้องเอา sp1 จากหลังหน้าปัดมาใช้ครับ
