เก่า 30-06-2010, 00:29   #6
kks
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skymera อ่านกระทู้
วันนี้ลองใหม่อีกรอบครับแกะหม้อต้มออกมาแล้วมันยุ่ยๆ เหมือนจะขาด เลยเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ แล้วก็ลองปรับsens ให้รอบเดินเบาเดินได้ แล้วก็ปรับสายกลางประมาณ3500 รอบ แล้วก็ฟังเสียงเอาครับ พอออกไปวิ่งดูถ้าค่อยๆกด มันก็ไม่แบ๊คครับ แต่พอเกียร์3แล้วกดคิกดาวน์ ก็แบ๊คอีก เลยเพิ่ม sens อีก1.5รอบ ก็ไม่แบ๊คแล้วครับ แล้วก็รู้สึกว่าเกือบใกล้เคียงน้ำมันแล้ว แต่ที่สงสัยคือ รอบนี้ปรับsensขึ้น รอบก็ไม่เกิน700ก่อนปรับก็700 งง เดี๋ยวจะลองดูครับว่ามันจะกินขนาดไหน แล้ว ถามอีกอย่างครับว่า เวลา แอร์ทำงาน รอบมันดีดไปเกิน900 เราจะตั้งมันได้มั้ยครับ ผมถอดลิ้นปีก และ ตัวช่วยรอบ มาล้าง เลยเป็นอย่างนี้ แก้ไขอย่างไรดีครับ
ดูเรื่องหัวเทียน คอลย์ด้วยน่ะครับ น้ำมันเครื่องในเป้าหัวเทียนก็มีผลน่ะครับ เช็คด้วยน่ะครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kks For This Useful Post:
kao264 (01-07-2010), somtao (30-06-2010)
