เก่า 03-06-2010, 15:36   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ no1973 อ่านกระทู้
ขอถามต่อ แล้วเบนซิน 91ธรรมดาใช้แทน เบนซิน95 ได้เปล่าละครับ ถ้าไม่ใช้ แก๊สโซฮอล์
สำหรับเครื่องยนต์ JZ แล้ว เบนซิน 91 ก็ใช้ได้ครับผม ขอเพียงแค่ น๊อคเซนเซอร์ ใช้งานได้ ก็ผ่านฉลุยแล้วครับ
แล้วคุณอาจจะสงสัยว่า งั้นทำไมผมไม่ใช้ เบนซิน 91 แทน 95 ใช่มั้ยครับ
ขอตอบว่า ผมใช้แน่ครับ แต่เนื่องเพราะว่า ตอนนั้น เข้าปั๊ม ตั้งใจจะเติม V-Power เบนซิน 95 เด็กปั๊มบอกว่า ไม่มี มีแต่ V-Power แก๊สโซฮอลล์ 95 ผมจึงไม่เติม แล้วขับออกจากปั๊ม ไปเข้าปั๊มต่อไป ได้คำตอบเหมือนเดิม จึง ยอมเติม เต็มถัง
แต่พอใช้งานแล้วเกิดปัญหาที่ ท่อน้ำมัน จึงต้องเปลี่ยน เพราะว่า ท่อยางพวกนี้ เมื่อเสียหายไปแล้ว แก้ไขกลับมาอย่างเดิมไม่ได้ครับ ต้องเปลี่ยนสถานเดียว และไหนๆก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว จึงหาซื้อ เกรดที่ทนแก๊สโซฮอลล์ทุกประเภทไปเลยดีกว่าครับผม
Moonlight is offline
The Following 16 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
abutsri (24-06-2010), ancivic (04-06-2010), HS9KRM (27-07-2010), Jamisquatar (19-09-2012), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), kengz (24-06-2010), kkk (04-06-2010), Lucky (03-06-2011), pookza (27-07-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), SUNCHAINC (27-07-2010), tatizoodlor (30-11-2013), wee18 (16-06-2010)
