เก่า 05-05-2010, 22:51   #6
E30 GREEN
รูปส่วนตัว E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0 E30 GREEN is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
หัวฉีดเป็น 540 ซีซี. ครับ DENSO Part No. 23250-46060 เป็นสีม่วงอ่อนตามที่คุณว่ามาครับ เข้าข้าง Hi Ohm ส่วนของเดิมนั้นเป็น Hi Ohm เช่นกัน ดังนั้นไม่ต้องใส่ตัว Resistance ทางที่ดีใช้หัวฉีดใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกล่องช่วยครับ ไมงั้นรอบต้นๆ ท่วมแน่ๆ
ปล.ส่วนถ้าเป็นสีแดงจะเป็นของ 3S-GTE Non Air Flow 540 cc. Hi Ohm เช่นเดียวกันครับ ใช้ได้เหมือนกัน (ไม่ใช่ Direct Coil นะครับ ถ้าเป็นของตัว Direct Coil จะเป็นหัวเล็กๆ สีฟ้าเข้าบน 550 ซีซี.เช่นกัน)
ขอบคุณคับแล้วถ้าใช้ AFC 5 ปุ่มได้มัยคับแล้วเวลาปรับน้ำมันวิ่งปรับหรือใช้เร่ง อยู่กับที่คับ ช่วยชี้แนะด้วยคับ
E30 GREEN is offline
The Following 2 Users Say Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
