เก่า 17-04-2010, 16:33   #8
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunray อ่านกระทู้
ของผม2.5ic ;วิ่ง60000 กว่า ได้50000 โดนร้านวางเครื่องป้นไป1500+ความเครียดระดับสูงพร้อม ด้วยคำสรรเสิญจากคนรอบข้าง จะทำก๊คิดให้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องอู่ ส่วนงบประมาณเบื้องต้นของผมยังไม่ต้องเพิ่มสำหรับเคร ื่อง2วีวีไม่โบ อนาคตยังไม่รู้มันส่อแววชอบกลอยู่ครับ ส่วนระยะเวลาอยู่ที่อู่ครับของผมจะร่วมเดือนยังไม่เส ร็จ เห็นบางที่บอกทำแค่1อาทิตย หรือ2อาทิตย์เองครับ
ช่วงที่ผมวาง ตอนนั้น วีโก้ก้อเริ่มๆกินเจกันเยอะ ก้อโดนไป2สัปดาห์เช่นกันครับ
ส่วนของคุณSUNRAYก้อขออนุญาตแนะนำ เอาเป็นว่าให้ช่างเค้าวางให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เค้ าทำได้ก่อนครับ เช้คว่าวางออกมาแล้วสตาร์ทเครื่อง จอดนิ่งๆรถไม่สั่นเครื่องไม่กระพือ เดินนิ่มๆ ขับออกวิ่งแล้วไม่โครมคราม เพลา ไม่กระพือ เฟืองท้ายไม่คราง เกียร์ต่อเนื่องไม่กระตุกหรือสดุดวิ่งลองดูสัก5-10กม ดูเกจทุกอย่างขึ้นครบไม่โชวือาการผิดปกติ ความร้อนหม้อน้ำไม่ขึ้นเกินปกติก้อเป็นว่าใช้ได้(ถ้า ช่างไม่หมกงาน ให้เช็คโค๊ท ดูต่อหน้าเลยครับ) มีปัญหาค่อยหาอู่แก้ภายหลังครับ ตอนนี้ เนื้ออยู่ในปากเสือครับ ไปเร่ง ไปว่ามากๆเค้าอาจจะซุกงานเรา ให้ปวดหัวทีหลังอีก
***แต่ขอบ่นนิดนึง เครื่องเพิ่งวิ่งได้แค่60000โลทำมัยตัดสินใจเปลี่ยนเ ครื่องไวจัง ก่อนเปลี่ยนรถผมใช้ไปตั้ง125000กม.จนน้ำมันจะ40บาท ผมถึงตัดสินใจเปลี่ยน บอกตรงๆเสียดายแทนครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (17-04-2010)
