เก่า 08-04-2010, 22:51   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
จำเป็นหรือไม่ หากต้องการปรับจูนเครื่องยนต์ระบบน้ำมันให้ละเอีียดก ่อน จูนแก๊ส เพราะต้องการใช้เครื่องมือเสียบกับช่อง diagnosis เพื่อวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบความบกพร่องต่างๆ และที่ขอนแก่น อู่นอก ที่ชำนาญ 2เจแซด วีวีทีไอ มีที่ไหนบ้างครับ รวมทั้ง ปรับจูนแก๊ส ด้วย (หม้อต้ม bigas)
ตอนวางเครื่องช่างได้วายสายไปยังกล่องหรือเปล่าอ่ะคร ับ ถ้าไม่ได้วายไป ก็ไม่สามารถเสียบได้ครับ คงต้องต่อหลอดเช็คโค๊ตเบื้องต้นครับ ส่วนการปรับจูนคงไม่ต้องปรับจูนครับ เช็คระบบไฟจุดระเบิดให้ดี ปั้มติ๊กทำงานดี แรงดันพอ ส่วนเรื่องแก๊สก็คงต้องปรับจูน โดยใช้ af เป็นตัวบ่งค่าว่าปรับจูนได้หรือเปล่า หรืออาจจะใช้มิเตอร์วัดค่า ox ก็ได้ครับ ส่วนร้านนั้นผมไม่แน่ใจน่ะครับ
borancar (09-04-2010), decha_960 (15-04-2010)
