เก่า 12-03-2010, 23:21   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปรเมศวร์ อ่านกระทู้
เคยเป็นมาก่อนครับ กับเครื่อง 1 Jvvti จะสตาร์ไม่ติดเกือบทุกครั้งที่ขับจนเครื่องร้อน ต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนซัก20-30 นาทีจึงสตาร์ติด อาการ คือตอนสตาร์ไดหมุนดี แบตเตอรี่ดี แต่ไม่ติด สุดท้ายช่้างโตโยต้าแนะนำให้ไปซื้อตัวช่วยสตาร์ของโต โยต้า(มือสองจากเชียงกงราคาประมาณ200-300บาท แล้วไปให้ร้านไดนาโมติดให้) ตอนนี้อาการหายเป็นปริดทิ้ง ใช้มารวม3ปี ยังไม่มีอาการอีกเลย สงสัยยังไงโทรมาได้ครับ(จากประสบการณ์จริง หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างครับ)
เมศ 086-3263962
ถ้าตัวไดร์สตาร์หมุนดี เครื่องก็น่าจะติดแล้วครับ ไม่จำเป็นต้องใส่รีเลย์เพิ่มครับ ผมวางเครื่อง ไม่เคยต้องใช้รีเลย์ช่วยสตาร์ทเลยครับ แต่ส่วนมากที่เห็นก็มีปัญหาเรื่องไฟที่ไปส่งให้ตัวได ร์สตาร์ท ไม่ดี สายไม่ใหญ่ เพราะตัวไดร์จะต้องได้ไฟตรงจากแบตฯ เส้นใหญ่ ๆ ส่วนตัวสายสตาร์ท ก็ต้องใช้เพราะต้องใช้ไฟเยอะครับ และสิ่งที่ต้องทำถ้าใช้สายไฟเส้นเล็ก ก็ต้องใส่ตัวช่วยสตาร์ท เพราะช่างจะต้องเดินสายไฟไปให้ไดร์ใหม่ด้วย ม้นจึงไม่มีปัญหาครับ
เค_คลองสาม is offline
Knot16 (02-09-2010), Lucky (03-06-2011), manac (13-03-2010), tiaeey (15-10-2012)
