					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ome-Jz  ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยตอบคำถามนะครับ
เรียนถามลุงมูนอีกซักหน่อยนะครับ
กรณีของฝาหม้อน้ำ ผมได้ลองเปลี่ยนตัวใหม่มาทดสอบแล้วครับ ผลก็ยังเหมือนเดิม ส่วนเรื่องขนาดของหม้อน้ำ ก็ยังสงสัยอ่ะครับว่า แต่ก่อนก็หม้อน้ำตัวนี้
เครื่องตัวนี้ ขับเร็วๆไม่มีปัญหาเลยครับ แต่เพิ่งจะมามีปัญหาช่วงนี้ครับ (ถ้าหม้อน้ำไม่พอ มันน่าจะมี effect ตั้งแต่ตอนออกมาวิ่งแล้วอ่ะครับ ผมคิดไปเองนะครับ แหะๆ)
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่อง ถ้าเติมได้ 4 ลิตรจริงๆ จะมีผลเสียอะไรมั้ยครับ (แต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าเค้าจะไม่ได้เปลี่ยนกรองน้ำมันเ  ครื่องให้ผม)
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ   |
 เรื่องหม้อน้ำลองดูก่อนครับว่ามีอากาศอยู่ในระบบหรือ  ไม่ลองไล่อากาศดูก่อนครับ เพราะอากาศที่ค้างอยู่ในระบบมีผลต่อความร้อนและการเด  ือดของน้ำสูงครับ
     น้ำมันเครื่องถ้าเติมให้อยู่ในระหว่างขีดบอกระดับน้ำ  มันเครื่อง บน-ล่างของไม้วัด ก็ไม่มีปัญหาครับ
