เก่า 04-02-2010, 20:04   #1
Ome-Jz
รูปส่วนตัว Ome-Jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: Isuzu D-Max
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: Bangkhuntian Bangkok
อายุ: 37
กระทู้: 21
คะแนน: 0 Ome-Jz is on a distinguished road
รบกวนสอบถามเรื่องความร้อนกับน้ำมันเครื่อง เครื่อง 2j-ge หน่อยครับ
สวัสดีครับ
คือ รถผมตอนนี้ มีปัญหาเรื่องความร้อนน่ะครับ เวลาเร่งเครื่องเกิน 2500 รอบ แช่ทิ้งไว้ซักพัก น้ำในหม้อพักจะเดือด แต่ถ้าขับต่ำกว่านี้ สามารถขับได้ยาวๆไม่มีปัญหาเลยครับ
ก่อนหน้านี้ขับมา 7 เดือนไม่เป็นอะไร แต่มาช่วงนี้ขับเร็วไม่ได้เลยครับ เปลี่ยนวาล์วน้ำตัวใหม่แล้ว ผ่าหม้อน้ำมาล้างแล้ว เช็คพัดลมว่าแรงดีอยู่แล้ว
อ้อ เวลาติดเครื่องใหม่ๆเข็มวัดความร้อน (ไมล์เดิม) มันจะไม่ขึ้นครับ ต้องขับไปซักพัก แล้วจอดมันถึงจะค่อยๆขึ้น แล้วเวลาที่น้ำเดือด มันจะขึ้นไปประมาณ 80%
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่อง คือสงสัยว่า ล่าสุดผมไำด้เปลี่ยนเจ้าที่เติมน้ำมันเครื่องประจำอย ู่ ไปอีกเจ้านึง แล้วพอถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาหมด เค้าก็เติมกลับไปใหม่ ได้แค่ 4 ลิตร
(ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ผมเติมที่ 1แกลลอน + 1ลิตร ตลอด) พอชักก้านวัดออกมาดู ก็อยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดพอดี ตอนนี้ขับมาได้ 2 วันละครับ ก็ยังปกติดีอยู่ แต่ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไม
มันถึงเติมได้น้อยลง
รถผม D-max 2JZ-GE Variable LPG หม้อน้ำทองแดง 2 ช่อง พัดลมดูดด้านหน้า 2 ตัว เป่าออกด้านหลัง 2 ตัว ฝาหม้อน้ำ 0.9บาร์
รบกวนด้วยนะครับ
Ome-Jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Ome-Jz For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-02-2010), Lucky (03-06-2011)
